Sostegno aiuto a portabici
1 20 26
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:41:32
ciao a tutti[:D][:D] vorrei fare un sostegno o comprare un sostegno di aiuto a scaricare il peso delle bici sul telaio del mezzo invece che solo sulla parete(la ragione principale e perche ho gia spezzato un porta bici 2 anni fa quindi bici trascinate e danneggiate fanaleria danneggiata paraurti dannegiato) ma leggendo e domandando non ho avuto grandi risposte sia sul discorso del eventtualita di essere fuori legge e su l esistenza di un vero kit di sostegno grazie a tutti per l aiuto[:D][:D][:D][:D] ciuchino83
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/04/2015 alle: 00:21:06
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 12/04/2015  19:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che io sappia non esistono kit "universali". Molti utilizzano cinghie legate al porta pacchi, altri si (ci [;)]) sono inventati supporti che scaricano verso il basso (magari su eventuali barre para urti) ... La prima soluzione non penso sia fuori legge, mentre sulla seconda credo siano necessari dei distinguo, ovvero in alcuni casi potrebbero non essere a norma ... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
bottastra
bottastra
Inserito il 13/04/2015 alle: 08:59:55
Se si tratta di strutture amovibili, non credo che non siano a norma, anche perché non dovrebbero fuoriuscire dalla sagoma del portabici. Comunque, concordo con che la soluzione più semplice ed economica sia quella delle cinghie fissate al portapacchi (sempre che il mezzo ne sia dotato !).
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 13/04/2015 alle: 12:03:10
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 13/04/2015  08:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io nn sono convinto dell'utilità di legare il portabici esterno con delle corde sul portapacchi. Perchè farlo? Io avevo il portabici sul precedente camper, 2002-2012 mai avuto nessun problema. Ora 2012-2015 nessun problema. Essendo io e mia moglie cicloamatori non ci spostiamo mai (a parte dicembre gennaio causa sci) senza le bici, ora si sono aggunte quelle del bambino e sono 4. Ho il fiamma pro, ottimo prodotto, con canaline, max trasportabile 60 kg ma io non arrivo a 40. Quale è il problema? Salvaguardare la parete posteriore? La Laika mi dice che lo posso montare in quanto predisposto all'origine. Perchè introdurre modifiche? Io credo invece che le corde legate al portapacchi alterino la distribuzione dei pesi, ora previsti in quattro punti di appoggio appositamente ammortizzati, in quanto se sollevato dai punti inferiori, anche di poco, si forzano in maniera non prevista i due punti superiori, probabilmente facilitando quei danni che si volevano evitare. Saluti Marco
bottastra
bottastra
Inserito il 13/04/2015 alle: 21:33:12
La domanda posta dall'autore del post riguarda il "come" fare per evitare di scaricare tutto il peso delle bici sulla sola parete, alla luce del fatto che gli sarebbe già successo di aver spezzato un portabici, con danni che tutti noi possiamo facilmente immaginare. Io non conosco i pesi trasportati nel caso in questione e né mi pare che gli allestitori diano garanzie sul peso sopportabile dalla parete posteriore. A mio parere, quando si trasportano 4 bici si è davvero ai limiti, per cui - soprattutto se si è già avuto qualche inconveniente - forse non è poi un'idea così malsana pensare ad un eventuale sostegno aggiuntivo.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 13/04/2015 alle: 23:58:42
Basta vedere un camper aperto per capire il problema che si e' posto ciuchino ! E' stato uno dei primi lavori fai da te che ho realizzato per le 4 bici che trasporto; non credo esista in commercio alcun kit di sostegno, ma e'facilmente realizzabile (mi sembra ci sia qualche lavoro anche nella sezione fai da te qui su COL). Concordo anche con chi sostiene non molto idoneo il fissaggio con funi ancorate al portapacchi. Ciao _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 14/04/2015 alle: 01:12:20
Personalmente durante i lavori di riparazione di una infiltrazione lo scorso inverno ho irrobustito gli ancoraggi sulla parete posteriore, ma continuo a mettere una cinghia leggermente in tiro sul portapacchi. Se durante la marcia il portabici si "solleva" a causa delle irregolarità della strada, la ricaduta non graverà solo sugli attacchi superiori dello stesso, ma verrà ammortizzata anche dalla cinghia. Secondo me, male non fa. Buoni Km. Cricio Con calma....... sono in ferie!
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:25:05
quote:Risposta al messaggio di cricio inserito in data 14/04/2015  01:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutto può essere, ma il caso da te descritto (sollevamento della parte inferiore del portabici, e ricaduta dello stesso) mi sembra possibile solo se si affronta una cunetta o un dosso ad elevata velocità, magari con un mezzo dotato di elevato sbalzo posteriore. Quando trasporto le bici raddoppio le cautele in marcia, invece durante le manovre le cautele le triplico, in quanto ritengo quello il vero punto debole del portabici esterno. Saluti Marco
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:36:38
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 13/04/2015  23:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari se posti una descrizione ciuchino può avere un'idea in più! Se il problema che si vuole risolvere è solo il "ritorno" violento del portabici sulla patete posteriore dopo avere affrontato il dosso o la cunetta, è possibile posizionare nelle "giunture" del portabici degli elastomeri, che altro non sono che gomme ad alta e variabile densità atte ad ammortizzare gli urti e ad assorbire le vibrazioni. Circa 20 anni fa le prime forcelle ammortizzate delle mountain bike contenevano negli steli questi cilindretti di gomma, intercambiabili, di diverso colore e densità; dopo la buca lo sterzo si abbassava lentamente e poi lentamente risaliva. Ora tutte montano ammortizzatori a gas, ma forse i ricambi sono ancora disponibili, probotti per le bici da supermercato, o forse nelle grandi catene sportive (decathlon?) Saluti Marco
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 15/04/2015 alle: 08:19:52
Purtroppo non ho sottomano foto che evidenzino i particolari, ma se interessano posso farle nei prossimi giorni. Semplicissimo: ho fissato sul telaio due staffe con quattro viti passanti sul longherone, su queste avvitato un tubo che sostiene i due bracci fissati al portabici, ho messo due pomelli per svitare immediatamente e ripiegare il tutto. Tutto materiale di facile reperibilita'. Funi o cinghie che appendono il portabici al tetto sono anche antiestetiche. ciao _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
giuliasara
giuliasara
Inserito il 15/04/2015 alle: 08:58:48
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 15/04/2015  08:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho paura che tale telaio supplementare se anche comodo e ben progettato non sia solo pericoloso, ma anche illegale... Giulia
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:04:56
ciao a tutti! ciao fly sto lavorando per costruire un sostegno come il tuo(in alluninio) che poi vado a imbullonare direttamente sui lungeroni[:D][:D][:D] ho chiesto a una pattuglia che faceva un posto di blocco se con il sostegno ero fuori legge[?][?][?][?][?][?][?][?][?] non lo sanno neanche loro l unica cosa che mi anno detto che non e ommologato e anche il portabici dovrebbe essere trascritto sul libretto se supera una certa misura(70cm) di sporgenza ora sinceramente non e che misuro il portabici ma essendo nella sagoma del medesimo perche dovrebbero esserci problemi?? ciuchino83
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 19/04/2015 alle: 08:21:10
Realizzato dal fabbro su mio disegno:
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:22:54
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 15/04/2015  08:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè pericoloso?
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:26:01
a me sinceramente sembra un bel lavoro,certamente più sicuro del semplice portabici se poi è illegale non lo so[:)]
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 19/04/2015 alle: 12:13:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 19/04/2015  09:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[^][;)] _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 20/04/2015 alle: 01:06:57
bel lavoro davvero!! ho gia creato la parte che bullonero dai lungheroni(con profilati quadrati in alluminio) ora sto provando a trovare tubi telescopici di alluminio.....altrimenti sostegni in ferro fissi[:(] ciuchino83
bexwiller
bexwiller
Inserito il 29/04/2015 alle: 19:36:39
salve a tutti anche io stò lavorando per realizzare un sostegno al portabici che credo con 4 bici da adulto sopra faccia soffrire veramente troppo la parete! il lavoro è sostanzialmente simile a quallo di Fly e Claudik ... quando il portabici è chiuso tutto rimane all'interno del profilo del mezzo! come per voi il vero dilemma è: siamo fuori legge? perchè lo siamo se a portabici chiuso non ci sono sporgenze dalla sagona del mezzo? Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Inserito il 29/04/2015 alle: 19:47:13
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 29/04/2015  19:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.""" . . se volete avere info sulla legalità o meno di questi aggegi postate le foto e domande in """" Leggi """
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 30/04/2015 alle: 00:18:36
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 20/04/2015  01:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho appena fatto il lavoro con alluminio scatolato 30x60mm lunghi 500mm due pezzi , usati per i supporti imbullonati al telaio del mezzo e saldati ad una traversa dello stesso scatolato lunga circa 1300 a formare una C ,sul lato lungo e a piombo dei due bulloncini della terza canalina del porta bici ho messo due L per lato di P25xH30xL50x3mm distanti fra loro 23mm in acciaio inox, fermati nel lato lungo con tre rivetti ognuno,questi sono gli attacchi bassi dei due profilato(uno per parte) di alluminio 20x20mm che partono dai supporti superiori a forma di U in inox P25xH20L interna 23mmx3 opportunamente forati ed imbullonati ai bulloncini della terza canalina , tutto il supporto in basso è stato verniciato con aggrappante epossidico e finitura nera. Bulloneria inox da 6mm si monta e si smonta in 5 minuti. Quando ci riusco metterò le foto Il tutto ricalca il manufatto di Claudik e Fly x 4 bici aspetto info sulla legalità[?][?][?] silvio
Modificato da w30430 il 30/04/2015 alle 00:21:34
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 30/04/2015 alle: 01:18:06
Ciao a tutti, anche mio fratello ha fatto un lavoro molto simile a quello di claudik già da un po' di tempo e fino ad oggi il risultato a detta di lui è molto soddisfacente. Ciao a tutti e buoni km. Ljppj
Arca America H745
Droams
4 minuti fa
Lavori in corso
25 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
