Sostituire antifurto!
1 20 16
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:32:07
Salve purtoppo dopo anni di ottimo funzionamento é morto il mio fidato antifurto della robocamper! Ho provato anche a farlo vedere ad un elettrotecnico,sostituita la batteria tampone che era ormai andata, ma niente non va piu! Volevo chiedere a qualche esperto, se il cablaggio esistente ai sensori filari di porte, finestre e gavoni vari è utilizzabile con un'altro antifurto! Ho visto in comercio l'antifurto della NCA e volevo sapere se posso sfruttare i miei sensori gia cablati ? In ultimo visto che il mio mezzo è un ducato del 1999 senza porta canbus è difficile installare questi antifurti? Accetto suggerimenti in quanto non sono molto ferrato in questo campo!
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 09/07/2014 alle: 11:18:57
Nessuno mi sa dare un consiglio!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/07/2014 alle: 13:18:03
All'antifurto debbono necessariamente arrivare i collegamenti dei pulsanti di apertura porte e/o finestre ed eventualmente quello della sirena, se non incorporata. Se non hai alcun collegamento wireless, l'operazione si traduce in un'ora di lavoro al massimo, poichè dovresti avere tutto a portata di mano lì dove stava la vecchia centralina; basta riconoscere quali sono i terminali dei vari comandi. Se hai sensori wireless, sarai costretto a cambiarli ed a fare i relativi abbinamenti.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 09/07/2014 alle: 13:25:47
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 09/07/2014  13:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e grazie per la risposta!! Il mio vecchio antifurto era tutto filare compreso blocco motore, rilevamento anomalo di corrente, e in più un sensore di movimento interno sempre filare!! Se smonto la centralina non mette neanche in moto il camper perché segna la spia code!! Il mio problema e che non so che antifurto montare perché ormai sono tutti con collegamento canbus e wi-fi!! Il mio é del 1999 e non ha la presa can bus!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/07/2014 alle: 14:28:43
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 09/07/2014  13:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che gran parte del lavoro è fatto perchè non montare una centralina per la casa?Se ne trovano a prezzi irrisori. Con un po' di manualita potresti montarla anche da solo. Fai una ricerca qui su Col perchè ultimamente se ne era parlato molto.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 09/07/2014 alle: 14:59:27
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 09/07/2014  14:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , non avrei problemi a montare una centralina wi-fi da apartamento, ma l'unica cosa e che con la centralina di casa non avrei anche le funzioni di bloco motore
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/07/2014 alle: 21:12:32
Con le centraline con processore e non elettromeccaniche tramite la programmazione ci puoi fare di tutto,anche gestire un'eventuale blocco motore. Tra l'altro,visto che hai gia l'impianto cablato non serve una ad onde radio. Leggiti questo,troverai molti spunti:https://forum.camperonline.it/Allarme-gas-e-antifurto_188380?&SearchTerms=nuvola2
Modificato da Nuvola2 il 10/07/2014 alle 21:16:42
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 11/07/2014 alle: 13:57:18
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/07/2014  21:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ho letto la discussione molto interessante !! Ne approfitto per chiederti se questa puo andare bene, e se non ho capito male posso collegare anche i classici sensori a pulsante che per esempio stanno nel cofano motore? http://www.ebay.it/itm/281161131870?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/07/2014 alle: 21:15:30
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 11/07/2014  13:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me sembra che abbia una grandissima limitazione ed è quella della batteria. " La centrale è alimentata da una batteria a litio di 1000mAh - 7,4V, acquistabile nel nostro store ebay." Quante zone hai coperte?Devi partire da questo particolare,se ha la possibilita' di aumentare gli ingressi,se ha la possibiita di aggiungere schede con rele etc. tanto per cominciare Insomma devi vedere prima quali sono le tue necessita poi mi farei consigliare ad un negozio specializzato dove poter ricorrere se in difficolta' nella programmazione.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 11/07/2014 alle: 22:42:54
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 11/07/2014  21:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa perche é una limitazione la batteria?? Comunque é compresa nella centrale!! La centralina non è buona? Ne ha vendute piu di tremila e sembrano tutti soddisfatti !
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 12/07/2014 alle: 23:10:13
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 11/07/2014  22:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nella normalita le centrali si alimentano a 12v e non a 7.4 quindi significa non poterla alimentare con la BS o BM quindi significa dover stare a controllare quando questa batteria è scarica perche se si scarica non funziona piu nulla. Io non la monterei mai sul mio camper,il mercato odierno offre cose migliori...a mio parere.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/07/2014 alle: 08:25:52
Ottimi gli antifurti per la casa, ma attenti all'assorbimento a vuoto. Questo tipo di accessorio, essendo fatto per essere sempre alimentato da rete (la batteria è solo per continuità in emergenza) ha un assorbimento a vuoto più elevato di quelli per auto, quindi si rischia di scaricare la batteria del mezzo. Io non ricollegherei il blocco motore; il ladro sa bene come neutralizzarlo e spesso è fonte di problemi. Considerato che il tuo sistema non è "can bus", perchè non inserire, al posto dell'antifurto, un GPS Tracker da inserire e disinserire tramite un interruttore esterno, posto in punto strategico? Avressti l'avviso telefonico in caso di allarme, la posizione e velocità del mezzo, su interrogazione, tramite sms. E' sufficiente staccare tutto, alimentare l'apparecchio e porre l'interruttore di azionamento in modo da abilitare, all'occorrenza, solo i sensori porte e finestre.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 13/07/2014 alle: 11:51:22
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 12/07/2014  23:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se leggi nelle carateristiche è 12 v con batteria tampone da 7,2, quello che ho appena smontato il robocamper la batteria tampone è da 9,6v!! Questo per dire che non so il perche ma tutti quelli che ho guardato sono a 12v con batterie tampone da meno voltaggio !!
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 13/07/2014 alle: 12:01:01
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/07/2014  08:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e grazie per il consiglio , ma voglio qualcosa che mi dia un po più di tranquillità quando siamo dentro per dormire, proprio per il fatto che assorbono un po di più di quelle da auto , ho deciso di alimentarla con le batterie servizi che sono due AGM da 100h in parallelo aiutate anche da un pannello solare da 100w!! Ho seguito delle discussioni qua su COL di gente che ormai lo ha montato da mesi senza nessun problema!!
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 13/07/2014 alle: 17:29:33
Ciao, è palese che se si vuole più tranquillità si debbano istallare allarmi più solidi che "qualcosa " in più consumano ma non son certo sanguisughe confronto a quelli da auto che non servono a nulla e costano pure di più. Quindi il pannello solare a mio avviso è d'obbligo , ancora meglio se si hanno 2 BS se uno ama la libera, poi certo che se si va sempre in AA o campeggi ...è inutile parlarne perché li hai la 220v e puoi anche permetterti di istallare un lampione che ti illumini il camper e sei anche meno soggetto a visite di malintenzionati. Alla fine tutto dipende da che tipo di camperisti si è e di conseguenza in base alle proprie esigenze si è più convinti dove e come spendere[;)] alex31
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 19/07/2014 alle: 13:39:16
Salve, ho montato la centralina come detto , ora chiedo se qualcuno mi puo aiutare per sfruttare i sensori gia esistenti! Perche ho tutti i fili cablati dal vecchio antifurto! Vi posto una foto dell'impianto che mi ritrovo per vedere se qualcuno sa che fili devo usare per la sirena sensori e lampeggio delle frecce durante l'allarme .
Modificato da hornetigna il 19/07/2014 alle 13:44:39
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 21/07/2014 alle: 13:13:39
Nessuno che ci capisce un po su questo schema !!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
