Sostituire bombole gas con elettrico
1 20 10
Mattea2014
Mattea2014
02/03/2014 5
Inserito il 02/03/2014 alle: 00:19:55
Salve, ho acquistato un camper puro volkswagen westfalia sven hedin del 1983, sotto c'è la bombola del gas che serve per riscaldare l'acqua e altro... vorrei sostituirlo con qualcosa che vada a corrente.. ma nn saprei proprio cosa... :-( è il mio primo camper e nn so molto bene come muovermi.[:I][:I][:I] grazie[:D] Mattea2014
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2014 alle: 00:29:07
Ciao e ben arrivata[:)] l'elettrico per scaldare ha bisogno di una grossa fonte di energia. Perliamo di diversi chilowatt, la potenza che hai in casa risulterebbe scarsa. Il miglior modo rimane la vecchia cara bombola del gas, quando finisce la cambi, come facciamo tutti. Scaldacqua, frigo, fornello, riscaldamento, vanno a gas. Il gas è la maggior fonte di energia di un camper. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 02/03/2014 alle: 07:04:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/03/2014  00:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho sentito che ci sono fornelli a gasolio però mi pare che costino un botto[xx(][:D] Edward
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:23:56
il fornello a gasolio per vr è webasto è sta sui 1000 mi pare; ha un solo fornello per cuocere+1 per riscaldare; ci sono anche nautici, tipo wallas che ha vari modelli a più fuochi con funzione riscaldamento integrata e anche forni a gasolio. visto che sei novello ti dico pure, casomai non lo sapessi già, che esistono boiler a gasolio, anche integrati col riscaldatore (webasto, truma, eberspacher); e anche boiler a scambiatore (quick, elgena, ecc.) ovvero che prelevano calore dal circuito raffreddamento motore per scaldare l'acqua sanitaria; codesti boiler hanno anche una resistenza elettrica da 220v (da usare quando si è attaccati alla 220) e/o da 12v, con funzione più che altro di mantenere la temperatura ottenuta grazie allo scambiatore; possono anche essere usati, con un'apposita pompa, per preriscaldare il motore con temperature rigide. Credo che questo sia tutto quello che c'è da dire sul gas-free (sacrosanto per sicurezza e autonomia, a mio parere); l'elettrico lascialo perdere, salvo avere un generatore da 4-5kw acceso perennemente.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/03/2014 alle: 00:28:13
Benvenuta tra noi, anche io ti consiglierei di stare sul tradizionale e restare sul gas. Daltronde la nostra nuova amica ha acquistato un westfalia sven hedin non un vas overside, quindi non penso abbia posto e spazio per generatore, webasto e altro.
Inserito il 03/03/2014 alle: 14:03:25
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/03/2014  00:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il fornello webasto ingombra quanto uno a gas, il boiler a scambiatore ingombra meno di uno a gas e il riscaldatore+ boiler combinato a gasolio ingombra meno dei 2 dispositivi separati; senza considerare lo spazio guadagnato nell'ex vano bombola; quanto al generatore, la mia era ovviamente una battuta. Confermo quindi che, specie su mezzi di piccole dimensioni, liberarsi del gas è davvero una buona idea (parere personale). Certo è che per risolvere il problema l'amico/a mattea deve alleggerirsi di circa 2000 euri tra materiale e mano d'opera.
Mattea2014
Mattea2014
02/03/2014 5
Inserito il 03/03/2014 alle: 14:21:56
vi ringrazio tutti per le informazioni! ah...AMICA MATTEA (sono una donna)[:D] ma ho saputo anche la possibilità di mettere sopra dei piccoli pannelli solari..uno fa circa 2 kw. avete delle informazioni su questo? grazie [;)][;)][;)] Mattea2014
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 03/03/2014 alle: 15:27:47
Ragazza non è così facile. Te lo avranno già detto. L'unica soluzione ai tuoi problemi potrebbe essere un gruppo elettrogeno molto potente ed ingombrante. Non hai spazio dove metterlo. Un pannello solare che produce 2kw a stento ci starebbe nel tetto di un autotreno.
https://www.facebook.com/notes/...
Modificato da campcamp il 03/03/2014 alle 15:28:34
alva.it
alva.it
Inserito il 03/03/2014 alle: 15:55:35
quote:Risposta al messaggio di Mattea2014 inserito in data 03/03/2014  14:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao [:X][:X] non so chi ti abbia consigliato un "piccolo pannello solare da 2Kw" (2.000Watt), da mettere sul Westfalia. Un pannello da 100Watt misura 1,2 metri per 0,55 metri, non so se sopra il Wolkswagen ce ne stia uno... se ci sta ne mancano altri 19 per arrivare a 2Kw... Sempre che ci sia il sole a picco come d'estate, sempre che il camper sia parcheggiato perennemente al sole; altrimenti la resa cala drasticamente. [;)][:X] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mattea2014
Mattea2014
02/03/2014 5
Inserito il 03/03/2014 alle: 18:21:04
ho capito..meglio mantenere la bombola! ma per renderla più sicura? visto che il camper è un po' anziano e la bombola è sotto, in linea d'aria dove c'è il portellone laterale di apertura.. Mattea2014
alva.it
alva.it
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:37:48
Riciao [:X][:X] mai sentito parlare del "Securmotion" della truma? E' un aggeggio che interrompe l'aflusso del gas in caso di urto e/o incidente. Se lo vuoi vedere è qui: http://www.truma.com/it/it/gas-supply/monocontrol-cs.php il modello è per una sola bombola, come forse hai dichiarato. Da qualche anno è obbligatorio sui mezzi di nuova produzione. [;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
