Sostituire la batteria al gel con una al Litio
5 20 175
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:31:08
Eccoci! un'altra crimpatura eccellente del connettore motorino nodo. mi sa che siamo una bella tribu'.[:D][:D][:D][:D][:D] Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:33:28
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/11/2014  19:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vado...vado [:D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:37:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/11/2014  17:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io alimento il caribatterie originale arsilici con inverter normale da 600w da bm con caricabatteria in opzione veloce (agm) carico 300A di agm
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:53:47
Per me non ha troppo senso convertire il 12 in 220 per poi ritrasformarlo in 12. Adelmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:58:27
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/11/2014  19:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il senso è che hai un caricabatterie apposito per litio e l'impianto funziona senza pensare agli amere che passano dal parallelatore, alla sezione dei cavi a 12V e alla caduta di tensione e simili. un booster per il litio sarebbe più logico ma con la soluzione inverter si ha anche il caricabatteria apposito per il litio da usare con la corrente 230V in AA ad esempio. certo, si spreca un po' di energia con le conversioni ma non credo che faccia una vera differenza sui consumi di diesel.
Modificato da sergiozh il 23/11/2014 alle 19:59:49
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:16:52
Io quel problema l'ho aggirato rifacendo praticamente tutti i cablaggi di potenza de mezzo, perche' non mi andava di rischiare facendo passare anche oltre 100 A dal cablaggio originale, solo sostituendo rele' e fusibile. Non mi faccio problemi sui consumi di gasolio ma bensi della corrente residua che specialmente in estate con tutto acceso anche con un alternatore da 140A non e' poi molta, e io parto dal presupposto facendo molta sosta libera anche in inverno, con dual top e hydronic, che il gasolio si trova sempre, l'acqua anche, la scossa no, di conseguenza cerco di sprecarne il meno possibile in giro nei cavi, nel mio impianto non ci devono essere cadute di tensione, tutti i cavi devono essere dimensionati in modo da avere una resistenza piu bassa possibile e cerco sempre di stare sotto ai canonici 4A per mmq, l'unico cavo "sottile" che ho usato e' il 14 mmq nel parallelo delle batterie, il resto e' tutto 35 e 50 mmq. Adelmo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:29:25
Un accrocco c'era, il booster della Proelkom, ora non esiste piu causa prematura scomparsa del titolare, erano aggeggi molto semplici, in da alternatore, out bs, consenso D+ o +12, stop, partenza istantanea, nessun ritardo, puoi anche decidere tramite interruttore quando caricare e quando no, 25 o 50 A tensione regolabile da 14.2 a 15 volt, l'unico problema e' che non andava in mantenimento. Adelmo
http://www.generatori.biz/files...
Modificato da cananni il 23/11/2014 alle 20:36:42
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:30:54
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/11/2014  20:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"il resto e' tutto 35 e 50 mmq" [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] quanti kg di cavi hai messo nell'impianto nuovo ? che cosa è l'hydronic ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:35:42
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/11/2014  19:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Eccoci! un'altra crimpatura eccellente del connettore motorino nodo. mi sa che siamo una bella tribu' // Adelmo , falso allarme , questa volta ..sempre il mio cavo è [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:40:40
Con quelle tensioni non so quanto sia falso[;)][;)][8D] Sergio, e' il cugino del webasto, l'eberspacher, sempre per scaldare l'acqua motore Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:41:05
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/11/2014  20:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..l'unico problema e' che non andava in mantenimento. // Adelmo , nel caso delle litio , non serve alcun mantenimento , anzi , a fine carica l'erogazione dovrebbe addirittura cessare ..per riprendere quando la tensione scende anche di poco Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 21:02:03
Sinceramente il peso non l'ho guardato ma ora mi hai messo la pulce..[:D][:D][:D][:D] domani gli do un'occhiata[:D] comunque ci sono andati, anche se ancora non ho finito, quasi 6 metri di 50 mmq nella parte alternatore motorino batteria, circa 5 metri di 35 mmq bm bs, e circa 15 metri di 14 mmq in cellula, 6 per frigo, altrettanti per inverter, i restanti per parallelo batterie, + e -. Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2014 alle: 22:02:24
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 23/11/2014  17:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non vado errato hai scritto da qualche parte che hai un sistema per proteggere dalle tenioni basse. Cosa hai utilizzato ?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 23/11/2014 alle: 22:32:49
è vero che lo avevi chiesto [:)] è esattamente uguale a quello che hai postato, con la differenza che in più il mio ha il telecomando per fare da staccabatteria, che comunque non ho mai usato
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 23/11/2014 alle: 22:39:33
per chi vuole vedere com'è l'energy power dentro [:0]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 23/11/2014 alle: 22:47:14
Topolone ne ho qui un altro ma non lo vendo [:D] era arrivato dopo un mese e pensavo che mi avessero fregato, nel frattempo ne avevo acquistato un altro
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2014 alle: 23:03:23
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 23/11/2014  22:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non puoi venderlo...[;)] devi usarlo per la prossima batteria che devi ordinare [:)] Con molta probabilità questa settimana mi decido e compro una lifepo4 senza BMS ma con quel relè... Nel frattempo ordino anche un cavo nuovo che dall'alternatore va al nodo principale in quanto è quasi certo che le tensioni rilevate sul mio camper non sono a posto...[xx(] Dopo... chi vivrà vedrà [:)] Visto che ci siamo metto anche uno schemino preso da un sito di camperisti tedeschi [^] Lifepo4 con BSM su ogni modulo che pilota un relè staccabatteria...
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2014 alle: 23:05:07
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 23/11/2014  22:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai capito perchè si è gremato [?]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2014 alle: 23:14:25
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/11/2014  21:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se entrano i ladri nel tuo camper ti portano via il rame. [:o)] quanto avrai speso solo per quel po di cavi ?
Modificato da sergiozh il 23/11/2014 alle 23:15:16
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2014 alle: 23:14:28
Se sei dei nostri[:D][:D] ti dovrebbe servire quello dal motorino al nodo, ma non credo lo vendano separatamente, a meno che tu non te lo costruisca. Adelmo
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
