Sostituzione alimentatore arsilici al-bk20
1 20 32
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:40:04
Buona sera a tutti i girovaghi, senza dilungarmi negli apprezzamenti del forum, vado subito al punto. È possibile per un neofita cambiare il suddetto alimentatore? È questo il caricabatterie che da ciò che ho capito (a mie spese rimanendo senza corrente alle 3 di notte dopo una settimana collegato alla rete) non lo è affatto? Ho il pannello comandi sopra la porta di ingresso e il derivatore fusibili dietro il sedile passeggero del Kit Nordelettronica NE 185 11t, una batteria AGM Fiamm 100 sotto il sedile del Ducato x250 insieme al Al-bk20. Avendo il Ctek avrei pensato di caricarla bene 1 volta ogni tanto... ma l'idea di dover togliere il sedile tutte le volte mi viene male. Farei bene a sostituirlo? E se si, con quale alternativa? Meglio affidarmi al conce? Grazie a tutti per l'attenzione. Cristian
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/01/2015 alle: 20:56:45
Non ho capito , hai alimentatore arsilici e fusibiliera nordaelettronica. ?
ori99
ori99
12/04/2007 146
Inserito il 14/01/2015 alle: 21:07:07
Infatti,Cristian, quello e' un alimentatore a2fasi cioe'IU e montando agm non fa'la giusta carica io ho risolto un po' aumentando la tensione d'uscita da 14,3 a 14,5 mediante apposito trimer raggiungibile dal forellino a sx e tester all'uscita . Quando e'rimessato staccabatteria e caricabatt. della LIDL Quando poi avro 2 euri di piu' mi sa che fara' una brutta fine Ciao felice
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/01/2015 alle: 21:37:02
Nel mio camper ho arsilici con centralina a diplay ed ho abilitato la modalita carica veloce (cosi la chiama arsilici) x le agm
nemo family
nemo family
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:28:26
io ho la AL320x e con la carica veloce le agm me le carica a tappo...e ne ho due...100+106 in parallelo secco... ma mi pare strano che ci sia un pezzo arsilicii e uno nordelettronica...
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:31:32
Ciao anche io sul mio Superbrig ho l'Al-bk20. Avendo 2 batterie NDS GP AGM 120w saltuariamente faccio la ricarica col Ctek MXS 10 che è abbastanza professionale ed ha il programma recupero cosi da far loro una ricarica diversa che usualmente vien fatta dall'Al-bk....ma questo senza smontar nulla....tieni l'AL-bk spento e metti i morsetti del Ctek sulle batterie alex31
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:19:05
per Felice: è di quei 2 euri che sto parlando... mi spiego meglio... nel volerlo sostituire perché sai che non è un vero caricabatterie.... con cosa lo sostituisci? Per Calasci: Esatto... pannello comando nordel. fusibili nordel. e alimentatore arsilici... per la precisione Granduca Garage del 2011. Per Nemo: beato te che hai un Al 320 Per Alex31: Complimenti per Mxs10... ma io mi chiedo: come puoi tu Trigano costruttore Granduca G. perderti via per 50 euro di differenza tra la m. e il cioccolato... cavolo... scusate lo sfogo. ethan
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 15/01/2015 alle: 09:40:36
Ok proverò ad alzare la tensione anche se non ho capito come testarla, e oggi vado a comprare alla lidl il caricabatterie di riserva da lasciare sul camper e il ctek a casa. Grazie ancora a tutti.
quote:Risposta al messaggio di ori99 inserito in data 14/01/2015  21:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nemo family
nemo family
Inserito il 15/01/2015 alle: 10:43:43
quote:Risposta al messaggio di ethan inserito in data 15/01/2015  09:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chiedi direttamente al servizio tecnico dell'arsilicii...sono molto disponibili ! ma leggendo quello che fa la bk20 mi sa tanto che e l'unica con la corrente di uscita bloccata e non variabile come tutte le altre.... [xx(][V][xx(][V]
Modificato da nemo family il 15/01/2015 alle 10:49:14
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 15/01/2015 alle: 11:00:42
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 15/01/2015  10:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok oggi cerco il numero di telefono e poi vi faccio sapere. Grazie ancora. Cristian
ori99
ori99
12/04/2007 146
Inserito il 15/01/2015 alle: 15:03:03
Buongiorno a tutti, per sostituire al bk 20 sul sito arsiliici ci sono dei veri carica batteria molto piu' professionali di questo ma non ti so' dire il prezzo , di sicuro sopra i 300, per poter alzare la tensione cioe' volt , devi agire con un cacciavite a stella di piccole dimensioni sul trimer attrverso l' apposito forellino lateralmente a sx , stacchi il connettore di uscita e metti i puntali del tester ,ed agendo col cacciavite esegui la taratura , occhio perche' e'molto sensibile. Ricorda pero' che questo e' solo un pagliativo,infatti vai solo a correggere la tensione ma non la fase di carica , che per le agm sarebbe IUOU mentre il ns accrocchio, essendo solo IU, diminuisce la corrente all'aumentare della tensione fino al raggiungimento del valore impostato, senza valutare se alla batteria serve ancora qualche A. Ciao atutti felice
nemo family
nemo family
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:42:14
poi io prima di alzare le tensioni di uscita agendo sul trimmer mi informerei bene se tale corrente andrà pure alla BM in sosta sotto 220 (sempre che ci sia l'opzione "parallelo")...perchè quella non e una agm e caricata con tensioni molto alte non e che gli faccia un gran bene !!
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:51:58
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 15/01/2015  18:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusta osservazioni... 2 pesi e 2 misure, caricabatteria lidl preso... domani al max lunedì chiamo direttamente arsilici. Cristian
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:58:40
ori99
ori99
12/04/2007 146
Inserito il 15/01/2015 alle: 19:52:29
buonasera, l accorgimento mi è stato suggerito dal sig. Simone di Arsiliici su mia richiesta ( tecnico molto disponibile e cortese )per quanto riguarda la BM ho la possibilità di parallelare manualmente , cosa che faccio di rado e per max 1 ora, ma poi provate a guardare la tensione con motore acceso e vedrete. felice
nemo family
nemo family
Inserito il 15/01/2015 alle: 20:24:01
quote:Risposta al messaggio di ori99 inserito in data 15/01/2015  19:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
simone lo conosco bene e con l'occasione lo saluto se ci legge... e la mia AL320X e stata fra le sue mani...ho solo detto di informarsi bene prima di fare le cose...come si rovinano le agm a caricarle poco si rovinano le p/a a caricarle troppo...
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:41:01
quote:Risposta al messaggio di mo family inserito in data 15/01/2015  20:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo informarmi bene se sul mio (CICCINO) c'è o no il parallelatore e se si come funziona esattamente. Cristian
nemo family
nemo family
Inserito il 16/01/2015 alle: 08:41:27
quote:Risposta al messaggio di ethan inserito in data 15/01/2015  21:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
parallelo io intendo quello selezionabile dalla centralina sopra la porta(come la carica veloce)ma io ho un rimor sb ed e tutto della arsilicii....magari sul tuo e differente e il parallelo non ci sta di serie...
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 16/01/2015 alle: 13:24:45
Scusa quale sarebbe l'icona per la "carica veloce"?[?] alex31
nemo family
nemo family
Inserito il 16/01/2015 alle: 15:17:39
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 16/01/2015  13:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
basta andare sul disegnino/icona del cavo elettrico tramite il display sopra la porta...lo selezioni e l'opzione carica veloce la trovi nel sotto menù....
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 16/01/2015 alle: 22:52:04
quote:Risposta al messaggio di ori99 inserito in data 15/01/2015  15:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera, ho chiamato arsilici e tutto ciò che hai detto è corretto. Mi hanno riportato le stesse cose che affermi. Ho chiamato il conce e mi conferma che Trigano non monta il parallelatore (da corrente 220) per questo modello. Quindi aumenterò la tensione a 14.5 del bk 20 per la sola AGM senza rovinare la B/M. Il pannello fotovoltaico invece carica anche la batteria motore. Installerò fisso il cavetto del ctek sulla AGM per eseguire carica completa senza ogni volta smontare il sedile. Confermo a tutti che Trigano ha optato per un impianto ( ibrido) metà arsilici e metà nordelettronica. Mah... sono fuso, mi credete? Cristian
36 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
