Sostituzione centralina cellula C.I. Mizar 140
1 20 4
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 24/02/2014 alle: 15:10:18
Ciao a tutti...solita richiesta di informazioni...[:D] Vorrei sostituire la centralina del mio mezzo con una più recente...attualmente ho una centralina della nordelettronica mod. TE17-CI dove viene indicata la carica della batteria...livello dll'acqua potabile o serbatoio delle grigie pieno...e i soliti comandi...pompa acqua, generale delle luci..ventola della cucina, luci sopra la cucina... E' una cosa fattibile...la sostituzione comporta solo sganciare i connettori nella vecchi a e metterli nella nuova? Saluti Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
gianrom
gianrom
16/02/2014 45
Inserito il 24/02/2014 alle: 22:01:43
Ciao aeramen, non è proprio così semplice. Si tratta di un fatto estetico o pratico ? Gian
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:07:00
direi..estetico...(volevo rimodernizzare un pò il mezzo)..pratico..perchè mi piacerebbe avere una centralina con qualche dettaglio in più...tensione in volt delle due batterie servizi, tensione batteria motore ecc..ecc..ma se la cosa risulta essere complicata èpiuttosto opto per indicatori esterni...voltmetri, amperometri ecc..ecc.. ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 25/02/2014 alle: 00:46:02
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 24/02/2014  23:07:00 (
Prova a sentire loro...fino a poco tempo fa erano i produttori di centraline per la Rimor!! [;)]
http://www.arsilicii.com/ita/in...
gianrom
gianrom
16/02/2014 45
Inserito il 25/02/2014 alle: 09:31:22
Ciao aeramen, se lo scopo, da come intendo, è la supervisione dello stato (una sorta di diagnostica) potrebbe essere valido il sistema bus della Mastervolt. Per la monitorizzazione delle batterie (V-A-%), livelli serbatoi eccetera. Per la parte di potenza è sufficiente inserire due moduli Shunt (uno per BM e uno per BS) per i livelli c'è un modulo I/O multipurpose in grado di accettare in ingresso segnali digitali (micro..) e analogici e gestire eventuali uscite, comandate dal pannello, fino a 10 utenze da 10A. I moduli possono essere installati direttamente dove risiedono le periferiche e vengono collegati da un cavo Bus (tipo ethernet per intenderci) fino ad un pannello. Di pannelli ce ne sono diversi, tutti touch screen da 5" a 10" (da 250€ in su...). I moduli (shunt I/O ecc..) non sono costosi e facili da installare. Il sistema comunque richiede il setup mediante un software in dotazione da caricare in un PC. La mastervolt produce altre tipologie di moduli Bus : dal controllo luci remoto, dimmers, wi-fi, bluetooth ecc... Fatti un giro nel sito del produttore. Sicuramente altri produttori producono sistemi analoghi e forse più economici. Se poi ti interessano solo i valori V-A-% delle batterie con un paio di shunt, il mercato offre tante soluzioni. Un saluto Gian P.S. Se ti serve un esempio pratico, fammi sapere.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
