Sostituzione Pannello Solare
1 20 50
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 23/02/2013 alle: 13:11:48
Salve, Vorrei sostituire il pannello solare da 75 watt del mio camper ma non so se è necessario prenderne uno con le stesse caratteristiche o installare un pannello più grande (100 watt e oltre). Regolatore e strumentazione elettronica sono integrate nella centralina quindi non credo di poter intervenire. Posso acquistare un pannello da 100 watt? Ho un camper Mirage Sprinter del 99. Grazie MM
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 13:23:41
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 23/02/2013  13:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si puoi mettere tutti i pannelli che vuoi a patto di mettere un regolatore di carica adeguato, salti la centralina (in modo da non dare sovraccarichi) e ti colleghi direttamente alle batterie... se invece non vuoi saltare la centralina bisogna capirne le caratteristiche e mettere pannelli per una potenza non superiore a quella che è in grado di gestire la centralina.[;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:20:28
Del tuo vecchio 75w che ci fai? [:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:22:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/02/2013  14:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo mette in parallelo a quello che che installerà ed avrà un'aggiunta di corrente [:D][:D] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:25:24
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 23/02/2013  14:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lui parla di sostituire, non di integrare.
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:53:01
Non so. Il vecchio mi sembra andato. Pensavo di cambiarlo. Ma dalle vostre risposte mi sembra che non sia sbagliato conservarlo e affiancarne un altro ... o sbaglio? MM
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:54:36
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/02/2013  14:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io lascerei decidere lui, in ogni caso se io fossi nei suoi panni e ribadisco se fosso io, mi terrei il 75W e lo integrerei con uno da 100W... 175W complessivi son meglio di 100W [:D][:D] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 23/02/2013 alle: 14:59:10
Quello attuale ha circa 14 anni. Mi sembra esaurito. Non so se dopo 14 anni sia ancora in grado di fornire energia. Se conservassi questo potrei aggiungere un secondo pannello con un impianto autonomo con un suo regolatore che va direttamente alle batterie, giusto? In questo caso cosa e dove acquistare? MM
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:05:01
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 23/02/2013  14:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bah... Leggi bene prima di scrivere cose inutili!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:16:24
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 23/02/2013  14:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti può essere di aiuto pensa che tre dei 4 pannelli sul tetto del mio camper provengono da dismissioni di impianti antigelo. Io li ho montati 15 anni fa e solo il 4° l'ho comprato nuovo ben 10 anni fa. Tornando ai 3 " vecchi" ti garantisco che attualmente erogano circa 1,8 Ah cadauno. Considerato che hanno almeno 20 anni di vita! Per verificare la bontà del tuo pannello stacca i cavi e lo provi. Con il sole che lo illumina colleghi una lampada da 21 W ( quella delle "frecce") e con il tester verifica la tensione che misura. Se sotto carico ( considera che quella lampada a 12 V assorbe 1,75 Ah ) non scende sotto i 14,5 15 V ( siamo senza regolatore! ) ancora non è da buttare. Al massimo, come ti hanno consigliato altri, lo puoi abbinare ad uno più "fresco". Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:19:56
Grazie ragazzi. Farò come dite. MM
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:24:54
quote:quote: Fargo73 ha scritto: Bah... Leggi bene prima di scrivere cose inutili!
Scusa ma hai ingoiato un serpente? Non vedi che abbiamo risposto insieme non vedi che ci sono poco più di 30 secondi tra una risposta e l'altra? Non intendo fare il difensore di nessuno, anche perché credo che l'amico possa risponderti da solo. Comunque presuppongo che il fatto che non ti abbia risposto è per offendere la tua sensibilità, se non sbaglio Mirage99 ha chiesto un consiglio, non pensi di essere inappropriato nel chiedere cosa faccia lui delle sue cose? Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 23/02/2013 alle 15:27:49
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:29:29
quote:Se ti può essere di aiuto pensa che tre dei 4 pannelli sul tetto del mio camper provengono da dismissioni di impianti antigelo. Io li ho montati 15 anni fa e solo il 4° l'ho comprato nuovo ben 10 anni fa. Tornando ai 3 " vecchi" ti garantisco che attualmente erogano circa 1,8 Ah cadauno. Considerato che hanno almeno 20 anni di vita! Per verificare la bontà del tuo pannello stacca i cavi e lo provi. Con il sole che lo illumina colleghi una lampada da 21 W ( quella delle "frecce") e con il tester verifica la tensione che misura. Se sotto carico ( considera che quella lampada a 12 V assorbe 1,75 Ah ) non scende sotto i 14,5 15 V ( siamo senza regolatore! ) ancora non è da buttare. Al massimo, come ti hanno consigliato altri, lo puoi abbinare ad uno più "fresco".
Pienamente d'accordo [:D][:D] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:30:05
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 23/02/2013  15:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fatto è che tu cerchi di mettermi in bocca parole che non ho detto. Lui parla di sostituire, mica io. Leggi le richieste prima di dire a me "Io lascerei decidere lui", come se io stessi travisando quanto scritto.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/02/2013 alle: 15:30:59
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 23/02/2013  15:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusta scelta, anche se non saranno 75W quelli che ti darà il pannello un'aiuto lo darà comunque [;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:03:12
Ho deciso per un 100w aggiuntivo e mi sembra di aver capito che per l'utilizzo sul camper si consigli l'amorfo per una serie di motivi che ho letto nel forum. Avete qualche idea su dove acquistarlo? Abito a Roma ma compro quasi esclusivamente in internet e, per questo tipo di prodotti, in Germania o Gran Bretagna. Non ho riferimenti però per i pannelli solari. Che ne dite? MM
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:04:17
E per il regolatore? MM
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:22:29
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 24/02/2013  20:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao MM, allora per quanto riguarda i pannelli e il regolatore ti posto due link, io compro qui: Pannelli: http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-FOTOVOLTAICO-PANNELLI-SOLARI-CELLE-FOTOVOLTAICHE-SOLARI-100W-/170980656421?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item27cf3dc525&_uhb=1#ht_3093wt_1015 Regolatore di carica: http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12-24V-Max-PV-Input-100V-/181083797538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a296f7822&_uhb=1 Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:24:09
quote:Fargo73 ha scritto: Il fatto è che tu cerchi di mettermi in bocca parole che non ho detto. Lui parla di sostituire, mica io. Leggi le richieste prima di dire a me "Io lascerei decidere lui", come se io stessi travisando quanto scritto.
Vorrei farti notare che la tua disinteressata domanda su cosa ci dovesse fare con il suo pannello da 75W non c'entra nulla con la domanda posta dall'amico e che io ho semplicemente detto che deciderà lui se sostituire o integrare il pannello, se poi sei in malafede nei miei confronti mi dispiace per te, in ogni caso percepisco nel tuo scritto un gran rumore di unghie come se ti stessi arrampicando sui vetri, dai lasciamo perdere [;)][;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 24/02/2013 alle 20:52:17
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:51:02
Non mi sembra amorfo, o sbaglio? MM
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:54:07
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 24/02/2013  20:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No si tratta di un polycristallino, io te la consiglio come tecnologia per due motivi il primo è il costo minore rispetto al monocristallino, la seconda è che rispetto ai mono, soffrono meno l'ombreggiamento. Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
