Sostituzione resistenza frigo Thetford N145
1 20 4
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/12/2014 alle: 11:43:03
Buon Natale a tutti. Ariecchime ... [:D][:D][:D][:D] con un'altra questione da porre. Ieri ho scoperto che accendendo il frigo a 230V AC l'interruttore differenziale del camper salta [xx(][xx(][xx(] Era oramai da oltre un anno che il mio VR non vedeva l'alimentazione dalla rete elettrica domestica e la sorpresa e stata tanta. Ho armeggiato con i vari contatti elettrici della centralina, scoprendo che se disconnetto la resistenza a 230V AC dai contatti della scheda elettronica, dando alimentazione elettrica il differenziale non salta più. Credo che questo esperimento e il risultato ottenuto sia la conferma che la resistenza sia passata a miglior vita [:(][:(]. Non sconfortato dall'accaduto ho provato a vedere come staccare la resistenza per sostituirla, ma mi sono arenato sulle difficoltà di questo intervento. Ho smontato il carter esterno che protegge la fiamma ed ho provato a sfilare l'esterno metallico che racchiude l'isolante, la canna fumaria le resistenze e quant'altro connesso, si muove un pochino ma ho paura di rompere qualcosa nell'intento di forzarne l'uscita. Come caspita si interviene su sto frigocesso? bisogna rimuoverlo dall'alloggiamento per sostituire la resistenza? Ringrazio fin d'ora chiunque possa darmi una dritta su come agire[;)][;)] Cordialmente Max
Inserito il 24/12/2014 alle: 15:03:15
entrambi le resistenze sono infilate dentro il cilindro camino curvate verso il basso , segui i cavi di alimentazione e vedrai dove entrano , individuata la posizione di ingresso dovrai togliere il lamierino di chiusura sul cilindro camino poi sfilare in obliquo verso l'alto la resistenza 230V che sarebbe quella con 2 fili + massa , le resistenze solitamente entrano nel cilindro camino a circa 20-25 sopra al bruciatore quindi da sotto non ci fai nulla mario
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/12/2014 alle: 15:19:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/12/2014  15:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario buon Natale, ho già staccato dalla centalina i fili, e ho sfilato la guanina azzurra da tutti i passaggi, avevo intuito che si dovesse togliere il carter circolare che avvolge l'isolante attorno alla canna, ho provato a forzarlo, ma non capisco se devo tirarlo verso l'alto o verso l'esterno... questo è il dilemma[;)] P.S. Si riesce a fare questa operazione senza rimuovere il frigorifero dal suo alloggiamento? Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 25/12/2014 alle 10:09:11
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/12/2014 alle: 11:23:38
...ti dico da subito che se l'apertura d'accesso esterna, dove c'è la griglia, è piccola,dovrai per forza sfilare il frigo dal suo alloggiamento. l'operazione di per se non è difficile ma una volta fatta hai la canna fumaria a portata di mano e potrai aprire la copertura metallica che la protegge, senza problemi. una volta fatta questa operazione, ti fai spazio attraverso l'isolante e potrai accedere alla resistenza che si sfila con una facilità sorprendente[:D] nei frigo grandi, per intenderci quelli da 130lt in poi, l'operazione si può fare senza aprire la copertura cilindrica questo perchè la stessa è dotata di uno sportello per poter accedere alle due resistenze.[:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/12/2014 alle: 18:50:22
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 25/12/2014  11:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... grazie per le informazioni, purtroppo il mio frigo è da 145 litri... ma non ha sportelli in corrispondenza delle resistenza, mi sa tanto che la prossima primavera lo tiro fuori e ci "ravano" con calma [;)][;)] Cordialmente Max
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
