Spegnimento ritardato
1 20 5
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 06/11/2013 alle: 11:53:13
St ristrutturando il mio sistema di riscaldamento e volevo risolvere un problema Elettrico. Dovrò installare un termostato ma il mio Termo Top è comandato da due interruttori uno comanda il webasto e l'altro la pompa di ricircolo che sul mio modello non viene controllata dalla scheda del riscaldatore. Mi va bene così perchè mi permette di far funzionare la pompa anche a riscaldatore spento sfruttando il boiler nautico a 220V come riscaldatore d'emergenza. il problema è che a detta del tecnico che me lo sta installando, sarebbe bene che la pompa continuasse a girare per un paio di minuti dopo che il webasto viene spento per evitare surriscaldamenti. per venire al punto mi servirebbe una soluzione che al raggiungimento della temperatura impostata il termostato mi spegnesse il webasto e dopo un paio di minuti anche la pompa... idee di come ottenere questo effetto? Grazie per le risposte la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 06/11/2013 alle: 12:23:09
Ciao, io userei un termostato a contatto ( di quelli per esempio per centrale termica che non hanno alcun componete attivo, leggasi nessun consumo )da mettere sul corpo metallico del webasto o sul tubo di uscita acua calda mettendolo in paraallelo al comando manuale pompa. Normalmnete il Websto si spegne a 70 gradi, tu imposti il termometro a 60 in modo che quando dopo qualche minuto la temperatura è scesa il tutto di ferma. Questo soluzione di fatto ti permette anche di ovviare anche a un altro potenziale problema ovvero che tu accenda il webasto senza ricordarti di accendere la pompa. Ciao Bruno p.s. ecco il link del termostato http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family190_Contact_and_immersion_thermostats/path/6~621~621-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo Per Mare per Terram - San Marco
Modificato da brubru il 06/11/2013 alle 12:26:41
Inserito il 06/11/2013 alle: 12:23:53
non sono un'esperto, ma un relays ritardato o temporizzato potrebbe andar bene? tipo questo[url]http://www.autoelettric.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=15&Itemid=3 ma non mi chiedere come collegarlo[:D][:D][:D][:D]
Modificato da impiegatodelvolante il 06/11/2013 alle 12:29:26
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 06/11/2013 alle: 12:49:51
Il relè temporizzato sarebbe la soluzione che cerco il mio problema sarebbe prorprio come collegarlo[B)] il filo (+) che viene dal termostato va all'interrutore del webasto e poi al relè e infine alla pompa, ma... sul relè ci sono troppi contatti e non so come sfruttarli[:I] la mia creatura:
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:23:54
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 06/11/2013  12:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto...minima spesa anche nell'istallazione in quanto basta interporre il termostato a contatto sul positivo (debitamente fusibilato) della pompa... Con tale sistema,lasciando il comando pompa sempre su ON anche con il boiler elettrico acceso la pompa parte al raggiungimento della temperatura impostata e si spegne allo spegnimento e successivo raffreddamento.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:41:59
Mi sono guardato le istruzioni del termostato a contatto e lo fissano direttamente ai tubi, la cosa è interessante e dovrebbe essere anche più semplice l'installazione (soprattutto elettricamente) devo solo trovare dove interromper il filo di alimentazione Grazie dello spunto[;)] la mia creatura:
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
