Spia truma combi 6(RISOLTO)
1 20 2
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 11/12/2020 alle: 21:07:31
mi si è accesa la spia arancione con intermittenza durante un uso prolungato della stufa.
Funziona regolarmente solo che aprendo l'acqua calda ho notato che è bollente ed addirittura escono vapori dal rubinetto.
Guardando sul forum vedo solo problemi riguardo la spia rossa. Nemmeno il manuale lo cita.
Mica qualcuno saprebbe spiegarmi il problema.
Presumo forse una temperatura troppo elevata dell'acqua dentro il boiler?
Modificato da lebreton il 12/12/2020 alle 14:52:39
Inserito il 11/12/2020 alle: 22:01:28
quel led lampeggiante dovrebbe indicare che la stufa sta funzionando sulla sua minima potenza forzata causa batteria con voltaggio pari o inferiore di 12V sotto carico , se continui il led diventerà acceso fisso e la stufa si spegne , però solitamente lampeggia il led rosso , se invece sei collegato alla 220V allora non saprei , l'acqua surriscaldata nel boiler è un classico della combi per il motivo che con il riscaldamento in funzione per inerzia si riscalda anche l'acqua nel boiler e più la stufa gira più l'acqua si riscalda , diciamo che si riscalda gratuitamente anche se al primo prelievo si rischiano serie scottature
il led arancione lampeggiante escluderei che segnali una sovratemperatura comunque potresti verificarlo usando un po di acqua calda e dovrebbe smettere di lampeggiare , potrebbe rimanere acceso fisso perchè la stufa sta dando priorità sul boiler spegnendosi solo quando l'acqua è in temperatura , con boiler in temperatura parte la stufa in riscaldamento continuando a riscaldare l'acqua per inerzia anche con boiler in temperatura arrivando fino a oltre 90 gradi , in alcuni casi con stufa che gira alta senza alcun prelievo di acqua calda per svariate ore l'acqua si riscalda sempre per inerzia fino a oltre 95 gradi
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 12/12/2020 alle: 14:52:22
RISOLTO
Grazie ecostar sono riuscito a capire il problema dei 9 lampeggi gialli . Praticamente avendo sostituito da poco la scheda elettronica e messo il filtro sulla bombola del gas, molto probabilmente alla fine del gas non gli arriva la pressione necessaria per il funzionamento. Infatti stamani , finita la bombola e sostituita con una nuova il problema e' scomparso. Prima , con la scheda vecchia del 2009  consumava  il gas  fino in fondo per poi accendersi la spia rossa. Non ho pensato subito alla fine del gas perché' acceso i fornelli continuavano a funzionare compreso il frigo.
Grazie a tutti e spero possa essere utile
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
