Spostamento Antenna CB - da cofano a tetto
1 20 10
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 14/01/2013 alle: 10:59:51
Vorrei spostare la mia antenna CB da cofano al tetto e avrei bisogno di una serie di consigli/informazioni. Premetto che ho già dato una occhiata e queste discussioni: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895 (ma 26 pagine sono proprio tante) https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=90364 https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=522 Il mio tetto è in vtr e quindi ho capito che mi devo creare sicuramente un bel piano di riflessione. Ma ho anche altra domande da porre... 1) l'antenna che vedete in foto è riutilizzabile (non mi ricordo che modello è)? 2) la lunghezza del filo che devo portare sul tetto deve essere calocola in un modo particolare? oppure faccio il cablaggio e poi "accordo" con il rosmetro ? mi ricordate anche come si fa ? (ho il rosmetro) 3) la lunghezza dei 4 cavi (io farò con 4 stecche di alluminio) del piano di riflessione, quanto deve deve essere? 4) posso scegliere un'antenna più corta ? se SI quale mi consigliate? grazie Mauro P.S. non ci capisco una emerita mazza ! ma ho buona manualità
alva.it
alva.it
Inserito il 14/01/2013 alle: 12:04:37
Copia pari pari il lavoro di Simon" che trovi nella scheda fai da te. Antenna compresa: "Lemm AT1063". Regola la lunghezza dei radiali più o meno come la lunghezza dello stelo verticale. Riguardo al funzionamento del rosmetro, dipende dallo strumento che usi. Non sono tutti uguali. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/01/2013 alle: 12:28:12
.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895 [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Inserito il 14/01/2013 alle: 13:27:15
Ciao Alva, lo so che ti sarai stufato di ripetere sempre le stesse cose all'infinito ed è anche comprensibilissimo ma nel caso mio i tuoi consigli sono stati indispensabili perchè come sai sono totalmente ignorante nel campo. Io ho seguito fedelmente le tue direttiva, ricordo di averti fatto perdere delle mezz'ore al telefono mentre accordavo il sistema[:)] ma alla fine i risultati sono stati soddisfacenti. Ora che cosa capita? L'autore del topic, Maurosunny210, è il mio inseparabile compagno di viaggi e negli ultimi due che abbiamo fatto, Turchia e Caponord, abbiamo avuto delle incredibili difficoltà di comunicazione. Voci che all'improvviso diventano gracchianti oppure scompaiono a tratti impedendo di tenere anche la più semplice conversazione; oppure mancanza di segnale improvviso anche per parecchi minuti. Abbiamo notato che se va avanti lui che ha l'antenna sul cofano, le comunicazioni peggiorano sensibilmente e intanto volevamo ovviare a questo primo impedimento mettendo anche la sua antenna sul tetto. Quello che volevamo sapere in particolare , non è il rapporto tra i baffi e lo stelo ma quello tra l'antenna e la lunghezza del cavo per poterlo mettere della lunghezza giusta.
alva.it
alva.it
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:21:29
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 14/01/2013  13:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si mi ricordo di te, e dei tuoi lavori in legno[:)] La lunghezza del cavo è una leggenda metropolitana. Non ne ho mai musurato uno, e di impianti ne ho fatti. Piuttosto è importante la stesura: il cavo non deve essere arrotolato, parte da A e arriva a B il più rettilineo possibile. Se il segnale va e viene, penso ad un falso contatto nel cavo o nell'antenna stessa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 15/01/2013 alle: 11:38:52
grazie per le prime info... lunghezza cavo OK ne ho già presi 10m Penso che seguirò quanto detto qui: http://www.viaggi4x4.it/antenna_cb.php ... dicono che 7.28m è la misura giusta con allunghe di 44cm... Per l'antenna non mi dite nulla? ieri ho controllato è una Midland Alan PC4 Il rosmetro che ho (lo avevo preso tanto tempo fa) è questo: avete qualche info più semplificata per il suo utilizzo ? ripeto non ci capisco una mazza !![:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2013 alle: 12:07:58
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 15/01/2013  11:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mauro, ...si leggono tante cose errate sul web... 1) le antenne sono pretarate in fabrica... 2) il bilanciamento del cavo... Sei liberissimo di seguire quei consigli, che sono all'opposto di ciò che bisogna fare. Un consiglio sull'antenna te l'ho dato nel mio primo intervento. Un consiglio sul cavo l'ho dato al tuo amico "Mastroenrico". Riguardo al rosmetro. Al connettore di sinistra colleghi la radio, a quello di destra l'antenna. Tieni il commutatore 10W 100W, su 10W. Tenendo la radio in trasmissione; con il commutatore su FWD, tramite il potenziomentro a destra, tari a fondo scala lo strumento di destra. Tenendo sempre la radio in trasmissione, sposta il commutatore su REF e leggi il valore ROS sullo strumento di destra. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 15/01/2013 alle: 12:34:51
grazie per le istruzioni sull'utilizzo del rosmetro. Per quanto riguarda il resto... Hai perfettamente ragione in rete si trovano tante informazioni che possono essere anche errate. Ma per l'antenna non credo di seguire il tuo consiglio, non mi va di acquistarne un'altra avendo anche preso già del cavo... Quindi ricapitolando: - stendo il cavo dal cruscotto (punto A) al tetto (punto B), il più rettilineo possibilie [8D] - saldo i due connettori. - fisso l'antenna - fisso i 4 radiali sul tetto regolando la lunghezza a più o meno come la lunghezza dello stelo verticale (domanda: la lungh. dello stelo è solo la parte di acciaio?) - accordo con il rosmetro
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2013 alle: 13:29:34
E se il guaio è un falso contatto della tua antenna...? I radiali lunghi come l'antenna, siglifica tutta l'antenna. Non solo lo stelo in metallo. Dai un'occhata qui: http://iz2mht.jimdo.com/ capisci perchè dico che scritto sul web ci possono essere informaioni non cotterre? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 05/03/2013 alle: 12:43:19
Ci ho messo un po'... finalmente ma ho finito il lavoro. avevo un valore di ROS che variava dai 3.3 ai 3.5 !! ho verificato che avevo l'antenna in corto... una volta scoperto dove era in corto (purtroppo proprio sul tetto[:(]) ho rifatto le saldature... ora ho i seguenti valori: ch 1 : 1.1 ch 20: 1.2 ch 40: 1.1 direi OTTIMO !! e su consiglio di Alva... me ne sono fregato della lunghezza del cavo ! a breve posterò qualche foto. Mauro
alva.it
alva.it
Inserito il 05/03/2013 alle: 14:16:21
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 05/03/2013  12:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene Mauro, in fondo sono poche cose da seguire. Ma devono esere eseguite correttamente come hai fatto tu. Molti installano l'antenna ricerasmittente come fosse quella dell'autoradio, ed è li l'errore. Ti faccio i miei complimenti. Bravo! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
