Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 30/03/2014 22:32:49 (Prendi questo...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-4A...
P.S. Eroga al massimo solo 4A è chiaro che se hai bisogno una corrente maggiore bisogna vedere altro tipo questo:http://www.ebay.it/itm/UK-10A-B...
Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 30/03/2014 22:32:49 (Ciao, io sono quello che rompe sempre le uova nel paniere [:D] E' solo uno step-down(buck), anche se non dichiarato, per cui tensione di uscita piu' bassa dell'ingresso. Questo e' il suo gemello:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/26122999...
Quelli invece suggeriti da Max sono degli step-up(boost) per cui tensione in uscita piu' alta di quella in ingresso. Renzo.quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/03/2014 00:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sarai quello che rompe le uova nel paniere, ma confidavo in una tua risposta... quindi se questo (che costa molto poco) non è adatto al mio scopo e prenderó quello che mi avevi consigliato proprio te in un altro topic. Grazie. Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/03/2014 00:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per dovere di cronaca e per rompere le uova nel paniere è importante capire che il funzionamento di un regolatore di tensione step UP è diverso da uno step DOWN Quello che hai segnalato è uno step down .... e se la tensione scende sotto una certa soglia non stabilizza proprio un bel fico secco, per i nostri usi serve uno step up che appunto lavora stabilizzando anche se la tensione scende sotto un certo livello [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 31/03/2014 13:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Max, per i nostri usi serve uno step up che appunto lavora stabilizzando anche se la tensione scende sotto un certo livello Quello che volevo dire e' che non vanno bene né uno né l'altro tipo. Se in ingresso ad uno Step-up metti 14V, e' molto, ma molto difficile che in uscita ce ne siano 12, al massimo hai la caduta di un diodo. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 31/03/2014 12:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi sento solo in dovere di sconsigliare gli oggetti che per logica e descrizione non vanno bene allo scopo gia' in partenza, mentre su altri oggetti che potrebbero essere adatti, senza averli mai provati, c'e' sempre il rischio di sorprese (vedi la storia del negativo tra ingresso/uscita) Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 30/03/2014 22:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusate dell'intromissione, fino alla settimana scorsa non riuscivo a vedere la tv perchè dopo un'ora di fun zionamento, spariva l'immagine, è da oltre un anno che avevo questo problema, e non sapevo come risolverlo, ho cercato inutilmente un elevatore stabilizzatore di tensione, ma non ho trovato quanto cercavo, solo palliativi, la settimana scorsa ho rifatto la linea per la tv diretta dalla batteria servizi con cavi da 4 mm2, risolto completamente il problema, la tv funziona anche con meno di 12 volt, mentre prima se non era ad almeno 12,6-7 non andava. salutoni bruno44
http://www.narbonneaccessoires....
Non ho fatto ancora prove abbassando o alzando artificialmente la tensione, ma dalle specifiche tecniche sembrerebbe in grado di soddisfare allo scopo. Marta.
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 31/03/2014 14:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quanti watt assorbe la tua TV? Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/03/2014 13:17:52 (No Renzo assolutamente no, quello che dici è completamente sbagliato, il regolatore step UP è un regolatore di tensione di tipo switching che una volta fissata la tensione in uscita la regola al valore fissato a patto che la tensione in ingresso sia all'interno di un certo range. Per capirci se la tensione in ingresso è più alta di quella in uscita la abbassa al valore fissato, se è più bassa la alza al valore fissato, per questa particolarità si chiama step UP, diversamente da un regolatore step DOWN che regola la tensione SOLO a un valore inferiore a quello di ingresso e a patto che la tensione in ingresso abbia un valore un po' più alto rispetto a quello di uscita, quando questo minimo gap viene a mancare il regolatore step down non regola più nulla, diversamente dal step UP. Questo è un esempio di quanto ho indicato sopra:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.linear.com/product/L...
Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 31/03/2014 19:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, dai, il secondo link è quello buono. La roba cinese è bene prenderla 4 volte più potente di quello che serve approfittando del fatto che costa un quarto [:)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/03/2014 21:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono di più che d'accordo su questa regola.. almeno 4 volte di più [:D][:D] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 31/03/2014 21:56:16 (Con questo ti togli ogni dubbio e hai ampi margini di sicurezza, e la cifra è pure contenuta:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/150W-8A-...
[:D][:D][:D] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 31/03/2014 21:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il componente che hai indicato, puo' funzionare come Boost, Sepic e nonche' Flyback che ci mancava all'appello [:D] Nella configurazione Sepic e Flyback la tensione in ingresso puo' essere uguale a quella di uscita, in configurazione Boost non e' possibile. Questo e' preso dal datasheet: The LT8710 can be configured as a boost converter as in Figure 5. This topology generates a positive output voltage where the input voltage is lower than the output voltage. A single feedback resistor sets the output voltage. Non vorrei andare oltre in queste cose troppo tecniche, si rischia di annoiare i partecipanti dato che siamo su un forum camperistico. Renzo. @Camperistadoc per quanto riguarda quello regolabile, facendo una ricerca ho confermato che l'aggeggio usa il componente LTC3780 dove con probabilita' 99.9% le due masse coincidono.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/03/2014 22:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho linkato quel componente (regolatore) un po' a casaccio in quanto mi ricordavo la sua sigla, ma non intendevo dire che c'è solo quel componente per realizzare un convertitore step Up. Mi sembra di capire che hai qualche tipo di dimestichezza con i datasheet, allora saprai che di integrati regolatori ce ne sono migliaia e ognuno ha caratteristiche distintive, ce ne sono così tanti da farci una biblioteca [;)][;)] Comunque facendo un google translator .... L'LT8710 può essere configurato come un convertitore boost come in Figura 5. Questa topologia genera una tensione di uscita positiva dove la tensione di ingresso è inferiore alla tensione di uscita. Un unico resistore di retroazione imposta la tensione di uscita. Esattamente quello che intendevo dire [;)][;)] In ogni caso hai ragione tu, non è il componente giusto per fare un convertitore con le caratteristiche che citavo, probabilmente andrebbe meglio un LTC3780 o forse esiste qualcosa ancora meglio[:D][:D][:D] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
http://www.ebay.it/itm/12114427...
Problema risolto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare questi aggeggi sopportano tutta la potenza dichiarata e assorbono pochissimo, una volta regolato la tensione in uscita non scende mai sotto i 12 v a meno che la batteria non scenda sotto i 4 v, mente se in ingresso ci sono 14 v in uscita ce ne sono 13,5v. Direi ottimo, unico difetto forse e' che creano un po di rumore di fondo come un leggero ronzio. Io l'ho preso per testarlo e ne sono soddisfatto, ve lo consiglio. Ciao Alessandro.
