quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 13/09/2012 14:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa mi spieghi come faccio con il pressostato a regolare la mandata?.. Grazie Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 13/09/2012 19:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma non ha leve di comando ma solo elettrovalvole,quando inserite a seconda di come gira la pompa o spinge l olio o lo aspira,facendo così o scendere o salire i piedi., Grazie Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 13/09/2012 19:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)viator
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 13/09/2012 19:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti è quello che pensavo di fare,ma non so come poter fare e inoltre sarebbe interessante fare un sistema che mi permette di ridurre il passaggio a mio piacimento. Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 13/09/2012 20:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)viator
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 13/09/2012 21:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie si ho presente...devo trovare uno di quelli e vedere come diramare la tubazione. Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 13/09/2012 21:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Il problema c'e' sempre stato...ai piedi arriva solo un tubo che fa sia mandata che ritorno dell'olio... Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 14/09/2012 10:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...e questa specie di vaso di espansione esiste per questi sistemi oleodinamici??...la pompa funziona senza l'ausilio del motore del camper...va a 12volt... Grazie Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 14/09/2012 10:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pero' pensandoci come dici te siccome la linea dell'olio e la stessa per la mandata che per il ritorno,montando il vaso ad espansione dal momento che apre l'elettrovalvola e si equilibra la pressione c'e' il rischio che il piede si abbassi...perche' anche a pompa spenta se apro l'elettrovalvola con il piede in carico l'olio si scarica e il piede si abbassa...poi per poter far tornare tutto l'olio indietro al serbatoio serve che accendo la pompa... Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 14/09/2012 09:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)viator
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 15/09/2012 20:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi la soluzione migliore sarebbe quella di mettere un rubinetto per ridurre il passaggio dell olio...[?][?][?] Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 15/09/2012 20:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)viator
quote:Risposta al messaggio di lakj59 inserito in data 16/09/2012 11:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,quindi te hai regolato la pressione a tuo piacimento e non c è bisogno che la vari ogni volta?Hai modo di farmi vedere come sono fatti ? Grazie Saluti Ivan
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 15/09/2012 20:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Devi comperare dei regolatori di flusso unidirezionali, così chiamati perchè regolano il flusso dell'olio solo in una direzione, nel tuo caso quando rientrano. I regolatori di pressione non vanno bene perchè andresti a diminuire la forza di spinta anche in salita. Ne devi montare uno per cilindro nella posizione dove ti fa più comodo. Per farti capire di cosa stiamo parlando [url] http://www.fluidmec.it/PDF_Elenco.asp?ID_Catalogo=500000141&ID_Articolo=109339 Mario
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 16/09/2012 14:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perché quando rientrano se io il problema ce l ho quando scendono ? Saluti Ivan
