Stabilizzia la 12v
1 20 45
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 03/04/2013 alle: 11:58:14
Salve ieri ho montato la tv led nel camper tutta precisa col supportino girevole perfetta ho scelto una QXT.16DD Qbell si vede bene la usb regge un hdd esterno da 500gb perfetta, solo che è stata èrovata con la 220v. Visto che la tv ha un alimentatore da 220v a 12 v vorrei eliminarlo e montarla con l'impianto del camper per usarla sempre anche in viaggio , qulcuno sa dirmi se il camper di suo è provvisto di uno stabilizzatore di tensione visto che la tv vuole 12v 2A !! o indicarmi uno stabilizzatore 12v 2A grazie... Nicola-Patrizia
Inserito il 03/04/2013 alle: 12:45:19
Noi abbiamo un Motormate pb 1108 da quasi dieci anni. Eroga fino a 8A (è il più piccolo della serie) e la tensione è settata a 13.8v , ma agendo sul trimmer interno si può portare alla tensione desiderata(nel tuo caso 12v.). Lavora con tensioni in ingresso da 8 a 16v. Non ricordo il costo,ma dovrebbe aggirarsi sui 40€. Gianluca
MrMagoo001
MrMagoo001
02/04/2013 19
Inserito il 03/04/2013 alle: 13:59:17
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 03/04/2013  11:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Don PaNic tutta la corrente che arriva dalle batterie è stabilizata!! non ti serve nulla solo collegare la TV qualche problema si potrebbe avere a motore acceso in quanto l'alternatore eroga una tensione che viene solo raddrizzata da un ponte di diodi ma poichè c'è collegata la batteria quest' ultima funge da condensatore... per cui neanche in questa condizione dovresti avere problemi. vedi però che un HD esterno assorbe molto dalla porta usb specie se stai ore ed ore alla tv usa una pendrive! bye
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:52:05
ahhahah Don Panic... bella ... grazie mille per l'aiuto!! Nicola-Patrizia
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2013 alle: 16:37:02
Come giustamente dice "MrMagoo001" (73[;)]), la batteria stabilizza di suo. Finchè la tensione non si abbassa sotto i 12V. Allora per primo si spegne lo schermo, poi il tv. Ci sono in commercio televisori a doppia alimentazione: 12 - 220V. Sono corredati di cavo bassa tensione con spina accendisigari. Entrocontenuto nel tv c'è lo stabilizzatore di tensione per l'alimentazione a batteria. Tutti gli altri sono tv ad unica alimentazione (220V), con alimentatore esterno. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 03/04/2013 alle: 17:49:26
alva:stesso televisore stesso problemino.La televisione funziona si a 12 v ed esce con trasformatore 220-12 v.Perciò quando lo collego alla batteria servizi,che a sua volta e collegata alla rete ENEL(quando capita)la tensione della stessa è superiore ai 13 v.Lo schema delle istruzioni dice di una tolleranza del 5/100 in più o in meno,il che vuol dire 11.40 o 12.60.Stamane ho telefonato ad un tecnico della ditta(dista 12 km. da casa mia REMANZACCO UD.)Il quale mi ha spiegato che a lungo andare i componenti possono andare in contro ad una cottura.Le alternative sono 2 o usare un inverter o comperare un convertitore dc-dc 12 continuo(dove si trovano?)Io avrei optato per l'inverter che possiedo, però ha la ventola è sempre accesa e fa un casino di rumore oltre a consumare.Voi cosa ne dite?Grazie mille mandi.
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:00:05
ti serve questo [url] http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~3768~~PB_1108~.html Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:13:12
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 03/04/2013  18:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che praticamente sarebbe quello che ho postato sopra. Gianluca
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:18:49
Con pochi euro compra un tester e misura la tensione che ti arriva ai cavi che portano alimentazione al tv, nelle varie condizioni. Veicolo fermo, in moto ecc e dopo valuta tu il da farsi. Gianluca
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:56:39
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 03/04/2013  17:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci possonoe essere problemi con i condensatori elettrolitici che a lungo andare (a volte breve o brevissimo), vanno in perdita, perdono acido, corrodono le piste del circuito stampato... insomma una serie di problemi. Usare un inverter è un non senso (a parte il rumore della ventola), prendere la bassa tensione, trasformarla in 220 alternati, per poi ritrasformarla in bassa, si hanno parecchie perdite. Calcola che per avere 50 watt, arrivi ad assorbire dalla batteria almeno il doppio. La soluzione di Sport15 e impiegatodelvolante è la migliore. E meno dispendiosa per il portafoglio e la batteria. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 03/04/2013 alle: 20:42:38
Vi ringrazio per le risposte date. la più sensata e quella di verificare con un tester la tensione nelle varie modalità; per quanto riguarda quel convertitore, la tensione in uscita è sempre alta e cercarlo di tarare non mi sembra una procedura da fare.Domani farò un controllo sul displey digitale della centralina del camper per vedere se i 13.40 v. sotto carica ENEL sono reali con la resa terminale al televisore.Grazie per le vostre idee.Mandi
Inserito il 03/04/2013 alle: 21:34:50
Invece è proprio la procedura esatta visto che il trim serve unicamente a questo. Ti permette di settare la tensione in uscita che desideri, garantendola con tensioni molto variabili (8v/16v) in entrata. Gianluca
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:02:54
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 03/04/2013  20:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo ciò che dice gianluca, all' interno c'è un trimmer per regolare la tensione d'uscita. io ce l'ho da anni e funziona alla grande. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:16:58
Io girando ho trovato questo che ne dite !!
http://www.ebay.it/itm/14078416...
alimentatore da auto 12v dc in out 12 dc 2a Nicola-Patrizia
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:27:46
Ho trovato anche questo è simile
http://www.ebay.it/itm/IKASU-12...
Nicola-Patrizia
renzo07
renzo07
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:41:34
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 04/04/2013  09:16:58 (
Ciao, tempo fa mi e' capitato tra le mani un aggeggio come quello del tuo link, forse da un precedente acquisto di una retrocamera o monitor, aveva l'etichetta 12/12 ma dentro era vuoto [:D] nel senso che i fili entravano e uscivano direttamente, c'era il fusibile e forse un led. Quando viaggio, per alimentare il notebook uso questo tipo di alimentatore:
http://www.ebay.it/itm/15072124...
Ha anche l'uscita 12V. Renzo.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:42:52
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 04/04/2013  09:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 2 ampere di uscita dichiarati alimenti un TV? Ricorda che 2 A a 12V sono 24 Watt. Il TV assorbe qualcosa di più, anche il doppio. Alimento il PC con questo: http://www.nierle.com/it/articolo/12146/12V_Adattatore_caricabatteria_per_portatili,_80_W.html almeno ha 5A di uscita. Butta fuori anche 12V. Sono sicuro, è fisso sul camper. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 04/04/2013 alle 10:06:37
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:47:33
Renzo ... ma sicuro che caccia 2A Nicola-Patrizia
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:49:24
Supremo Alva maestro di MHz ... sul retro del adattatore originale della tv ci sta scritto in 220 out 12v 2A... Nicola-Patrizia
renzo07
renzo07
Inserito il 04/04/2013 alle: 10:02:16
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 04/04/2013  09:47:33 (
Renzo ... ma sicuro che caccia 2A Certo, 5A come quello suggerito da Alva, che pero' ha una contraddizione nella descrizione, prima dice da 15V a 24V e piu' avanti parte da 12V. Assomiglia molto a questo:
http://www.ebay.it/itm/14030794...
Comunque ce ne sono diversi tipi di questi alimentatori per notebook che partono da 15V. Senz'altro Alva lo sa se esce anche a 12V. Renzo.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2013 alle: 10:03:28
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 04/04/2013  09:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Supremo Alva... hi... Sono adato a leggermi le caratteristiche del TV: http://www.qbell.net/prodotti/schede/qxt16dd_ita.pdf riporto quanto scritto: Voltaggio Alimentatore Esterno da 12V 100-240 VCA, 50/60 Hz (commutazione automatica) Consumo < 20 W in funzionamento (LED verde), < 1 W in standby (LED rosso) ha la retroilluminazione a led, e non a lampada fluorescente. Il consumo è minore; mi sono basato sul mio Telefunken con lampada fluorescente (a doppia alimentazione), con 40W di assorbimento. Non alimentarlo con i "cosi" che hai trovato sulla Baja. N.B. alimentatore esterno, e non doppia alimentazione. Così è riportato sulle caratteristiche del tuo TV. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
