quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 26/04/2013 22:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Negativo. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 26/04/2013 22:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Correnti di Pensiero... il circuito si chiude se...è presente il Positivo ed il Negativo... quindi, a rigor di logica, è sufficiente interrompere uno dei due, interrompere il negativo, è più...comodo e facile, non si rischia di fare sfiammate o corto circuito... Tuttavia... un negativo interrotto, può essere recuperato, da un sistema a bassa tensione (es Centralina, sensore ecc ecc...) agevolmente, da un'altra parte... escludere ed eliminare il Positivo, equivale ad...ELIMINARE la fonte di alimentazione, escludendo la presenza...OVUNQUE del Positivo 12V [;)] Se lo staccabatterie viene messo, su un impianto, alimentato da un Alternatore, và escluso il positivo che và ai servizi, ma NON la linea principale, pena il guasto della piastra dei diodi di raddrizzamento dell'alternatore ! [;)] Io, stacco SEMPRE e SOLO il positivo, verso i servizi ma NON dal Circuito proveniente dall'alternatore [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 27/04/2013 14:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un Tanto per...approfondire... se Stacchi la BM con il motore in moto...dove scarica la Corrente generata...il Generatore (Alternatore...) [?][?][?] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco PS Chi ti dice che,,,la Radio...NON si trovi il negativo ...magari dall'antenna, quando il negativo della batteria...interrotto...non sia in perdita (ossidato... [?][?][?]) PPSS e NON è una condizione tanto...Remota ed astrusa... [V]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/04/2013 14:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusami ma non c'ho capito niente.[:0] Lo stacca batterie sulla BM lo si usa quando il mezzo resta inattivo per un po di tempo e quindi si salvaguarda la batteria stessa, e quì dovremmo essere tutti daccordo... Non capisco cosa centra staccare la batteria con il motore acceso. Potrei allora dirti dove scarica la corrente quando si brucia un fusibile? (anche se questo va sul positivo) Lascio meglio interpretare a chi ha capito l'intervento, cmq in un circuito aperto la corrente non circola e quindi non ha bisogno di essere "scaricata".[;)] Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 27/04/2013 15:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo Staccabatteria, può avere (e "Dovrebbe avere"...) la funzione di Staccare la Batteria, appunto, anche quando il mezzo, in funzione, ha un guasto, un'anomalia (nelle vetture da competizione...se accade un Incidente...es https://www.google.it/search?q=camper+fuoco+sappada&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=o_h7Ufq-CImK7Aasq4CYAw&ved=0CGUQsAQ&biw=1920&bih=936) staccando la batteria, con un veicolo in moto, se l'impianto NON è stato fatto...con "Testa" (ed esperienza...) si rischia di far Bruciare la Piastra di Diodi dell'alternatore ! un impianto fatto...come si deve, Dovrebbe ( e dico Dovrebbe, dato che...rilevo la superficialità tecnica di alcuni...) essere in grado di funzionare e far funzionare Egregiamente il sistema, ANCHE in caso di...inavvertiti interventi (inavvertiti se imprevisti...voluti se d'emergenza...come lo stacco del gruppo batterie a mezzo avviato/in moto...) Ecco perchè, se si Vuole Intervenire...lo SI DEVE FARE con le DOVUTE conoscenze e seguendo le OPPORTUNE attenzioni e Precisioni Tecniche ! [;)] Naturalmente, aggiungo, Senza vena od intenzioni Polemiche ! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 27/04/2013 18:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se stacchi le batterie ottieni quello che hai detto. Poi se l'allarme ha una batteria "tampone " o indipendente allora ti funziona lo stesso, ma a quanto ho capito non ce l'ha e quindi....[:)] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 27/04/2013 18:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' Questo Proprio, il Problema... il Senso dello Staccabatterie ! se devi Isolare il sistema Veicolo, dalla Batteria, allora è necessario Scollegare il + che và ai servizi (sistemi alimentati, compreso avviamento...9 della Meccanica, o dei servizi (in caso di Camper)... se DEVI mantenere in funzione l'Antifurto, la ricarica pannelli ecc ecc, allora NON puoi staccare Brutalmente la BatteRIA... SI deve usare uno stacabatterie che isoli, verso le Utenze, il circuito, quindi, O vai direttamente a prenderti sui poli della batteria per i servizi che vuoi alimentare (pannello, antifurto...) ma è probabile che...sia deludente il risultato, come giustamente diceva AnnyeFranky, ovvero, di preservare la batteria dopo un lungo periodo di inattività, oppure... devi isolare il mezzo, con le utenze di...Utenza (l'antifurto...fà, a mio avviso, eccezione...), e collegare la batteria Direttamente ai sistemi che vuoi siano...a gestione dell'accumulatore (pannelli e...antifurto se...vuoi !)[;)] Se Lo staccabatterie DEVE essere a Protezione dell'impianto, completamente, allora l'accumulatore DEVE essere scollegato quindi, a mezzo fermo (che NON deve andare in moto [;)] [^]), pertanto...NULLA utilizza tensione e NULLA Può andare in corto e generare...Incendi o Corto Circuiti (prima causa di...) Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 27/04/2013 20:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti dico la mia. Io il camperozzo ce l'ho allo scoperto e lo stacca batteria ce l' ho solo sulla BM. Il pannello mi ricarica sempre le 2 BS, mentre la BM resta comunque carica perchè staccandola con lo staccabat... Non ha assorbimento alcuno e si preserva. Ogni tanto lo metto in moto e per ora è tutto ok. Dell' Allarme non mi importa molto perchè ce l'ho sotto casa e mi sento tranquillo. Tra i tanti lavoretti in fai da te , ho in previsione il diodo+resistenza di Emme48, e lo stacca batterie non lo uso più. NB quest'inverno ogni quindici giorni avevo la BM a terra, poi utilizzando lo stacca batteria era sempre carica come ti ho detto prima. Come vedi anche se rimessato all'esterno fa il suo bel lavoro. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/04/2013 08:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che DEVE essere il più breve possibile... il negativo, ossidato, può chiudere il circuito verso massa... una centralina che si trova alimentata con il 12+ e con una scarsa chiusura verso massa, può trovare la via di...sensori ecc ecc... NON credo che, abbiate bisogno di conferme, con Quanti problemi simili ho riscontrato, su vetture da competizione, in questi anni... per competizione vengono venduti ed Omologati SOLO gli staccabatterie Esapolari, che prevedono il distacco di Pompa Benzina ed alimentazione a centralina ma...SOLO sul Positivo [;)][;)][;)][;)] Poi, anche senza, un camper può stare [;)] [:D] Ciao Gianfranco
