Staccabatteria bs
1 20 6
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 29/04/2014 alle: 15:58:34
Ciao a tutti, siccome per svariati motivi le mie uscite in camper si stanno diradando pensavo di mettere uno staccabatterie alla bs. è un lavoro semplice? come devo fare? che tipo di staccabatterie conviene mettere? Pensavo anche,se non è troppo complicato,di smontare la bs portarla a casa e dopo aver comprato un carica batterie adatto metterla in carica.Eventualmente che tipo di caricabatterie devo comprare? Grazie per le vostre risposte. Un saluto,Sergio
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:04:36
Ciao. Questo è il mio stacca batteria
http://www.ebay.it/itm/2103007-...
Questo è simile al mio caricabatterie
http://www.ebay.it/itm/CARICABA...
ma lo uso solo per mantenimento della carica.Per caricarle ho un caricabatterie più grosso e un pò datato,ma molto funzionale.Simile a questo ma con più funzioni
http://www.ebay.it/itm/CARICA-B...
Per montare uno staccabatterie è abbastanza semplice,io li ho montati in zona batteria che sbucano in cabina.Devi fare un buco del diametro del cilindro dove và la chiave,fissi il tutto con due viti+dad, in dotazione,alla struttura(devi fare anche i buchi per le viti) e lui è fissato.Per il collegamento,ti serve un pezzo di cavo della sezione di quello che hai già nel meno della batteria e due capocorda di sezione idonea al cavo. Lo stacca batterie nelle viti grosse posteriori ha i dadi,lì colleghi in una il tuo pezzo di cavo nuovo e vai alla batteria,e nell'altro dado colleghi la massa che era prima nella batteria. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 29/04/2014 alle: 21:48:34
Io veramente avevo pensato di montare lo staccabatteria direttamente sulla batteria. Ciao e grazie
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:06:49
Ciao,allora se stacchi il negativo fai la stessa cosa e non compri lo stacca batteria. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:11:51
Perfetto,Grazie
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:27:47
Tipo questo Un saluto e buoni KM
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:45:25
Ciao Roberto,questo di staccabatteria va messo sul polo negativo o positivo? Grazie,Sergio
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
