staffa antenna cb cofano ducato
1 20 12
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/06/2006 alle: 21:27:13
Vedo che in giro il 90% dei mezzi dotati di antenna CB, la montano forando direttamente il parafango anteriore oppure la posizionano sul tetto. Non volendo adottare questa seconda possibilita', ma non vorrei neanche bucare il parafango, ho visto, ma non ho avuto la possibilita' di chiedere lumi, una staffa che esce da un lato del cofano con attaccata sopra l'antenna. Nel caso di smontaggio dell'impianto, non ci sarebbero buchi inutili. Se per la resa funzionale, e' d'obbligo il foro, mi adeguero'. Grazie.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 08/06/2006 alle: 21:32:13
Vai in galleria fotografica voce antenne, vedi se ti va bene saluti
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/06/2006 alle: 21:39:31
Sto cercando ma non trovo... fino alla galleria fotografica ci sono, ma in tecnica non trovo niente... non ho avuto una grande giornata, ma cerco di impegnarmi lo stesso...[B)]
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 08/06/2006 alle: 21:42:07
Scusa fai da te
fabrizio mangino
fabrizio man...
10/05/2004 23
Inserito il 08/06/2006 alle: 21:57:51
Ciao, io ho comperato la staffa per antenna cb da posizionare sul cofano in un negozio specializzato in radiofonia. Piccolo problema, costa una barbarità, circa 20 euro. Ma è perfetta. Ciao!!!!!!!!!
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/06/2006 alle: 22:02:32
Bel lavoro!!! Complimenti. Spero di trovare un fabbro che capisca quel che deve fare usando una stampa del tuo lavoro. A meno che non me ne realizzi una e mi dici quanto ti devo. Nel caso fosse possibile, contattami su supernelson@NOSPAMlibero.it Complimenti ancora!!!
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/06/2006 alle: 22:04:37
E' specifica per il ducato? Oppure e' universale? Saranno tanti 20 euro, ma che vai dal fabbro, che te le taglia, che la piega, la vernici e che vada tutto bene alla prima, in tempo speso non hai speso 20 euro, ma ci sei andato vicino!!!
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 09/06/2006 alle: 08:34:12
Ciao, vorrei chiedere ai colleghi che usano l'antenna montata sul parafango/cofano come si trovano con la taratura dell'antenna (onde stazionarie): quando ho montato la mia (con la punta che si avvicinava alla mansarda) le stazionarie schizzavano in alto ed ho dovuto mettere l0'antenna sul tetto per avere dei buoni risultati. Avrò sbagliato qualcosa io o le stazionarie in quella configurazione sono così per tutti? Grazie per l'informazione. Fabio MI fbonfi@inwind.it
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/06/2006 alle: 16:50:46
e' del tutto normale se la mansarda contiene delle parti metalliche... Ciao Giordano iw0ctq
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 09/06/2006 alle: 17:04:05
Ciao, in effetti è normale che le stazionarie siano alte se hai del metallo vicino. Non è normale usare il CB con le stazionarie al massimo. Chiedevo se chi ha l'antenna sul cofano con la punta vicino alla mansarda ha le stazionarie alte (oppure le avevo solo io). Grazie per le risposte. Fabio MI
fabrizio mangino
fabrizio man...
10/05/2004 23
Inserito il 10/06/2006 alle: 00:13:06
Io ho messo l'antenna sul cofano e ho risolto il problema stazionarie tenendo l'antenna leggermente inclinata in avanti. In questo modo durante la marcia rimane verticale e distante dalla mansarda. Ciao a tutti...
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 10/06/2006 alle: 14:51:33
ciao anch'io ho montato da poco il c.b. e come staffa ho acquistato una di tipo universale che viene agganciata al cofano e fissata con due vitarelledall'interno che vanno a far pressione sul cofano e garantiscono una buona massa. ho come antenna una pl 1000 e verificato le stazionarie e tutto ok. prezzo della staffa molto bella perche ti fa regolare l'antenna come desideri euro 13,00 ciao sergio
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 11/06/2006 alle: 19:42:02
C'e' qualcuno che puo' postare marca, modello, prezzo e magari foto della staffa "rapida"? Oppure un link...
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
