Staffe antenna radio X250
1 20 18
asociale
asociale
Inserito il 13/05/2016 alle: 20:05:57
Modificato da asociale il 17/05/2016 alle 08:18:19
backmarker
backmarker
Inserito il 13/05/2016 alle: 20:40:39
io metterei anche delle bandiere e dei gagliardetti, e magari anche le frange colorate tutto intorno.
pure cornetti rossi e antisfiga vari sarebbero di rigore...smiley
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/05/2016 alle: 23:01:55
In risposta al messaggio di asociale del 13/05/2016 alle 20:05:57
bella la staffa non utilizzi il baracchino ma qualcosa di più serio...
io ho optato x la soluzione Alva ..,, sul tetto con radiali ... È fuori dalle pa..e e prende bene mi sentono meglio stazionarie 1.2 su 120 canali Alan anni 80 modificato
x la tua soluzione andava bene anche quella staffa sul cofano a 10€ ....
JJ leto [8D] [8D] [8D]
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 13/05/2016 alle: 23:41:21
Lavoro pulito ed apparentemente semplice ,ottima manualita',non possiedo cb ,ma e' un'idea x l'antenna radio x250 sita in un posto impossibile.Ciao
silvio
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2016 alle: 02:01:39
1,2 di SWR non dice nulla, non è segno di bontà dell'installazione. Un carico fittizio ha 1,0 di SWR, ma è una resistenza anti-induttiva da laboratorio per provare le radio, e non un'antenna.
Non vedo piano di massa, che è parte integrante dell'antenna importante quanto lo stelo verticale. Senza l'altro polo (dipolo), è come cercare di accendere una lampada con un solo cavo... di solito con due viene meglio.
Le antenne veicolari sono sempre progettate per un uso automobilistico, dove il piano di massa è espletato dal tetto dell'auto. Su un VR è difficile trovare un buon piano di massa naturale da porre sotto l'antenna, allora si cerca di costruirlo.
Poi, che mi dici del metallo della cabina posto di fianco all'antenna? Sicuro che vada bene?
il ricciolo del cavo in uscita dell'antenna lo vedo troppo piegato, in quel punto la sua impedenza caratteristica fa un po' a farsi friggere.
Non specifichi il tipo di antenna che hai usato e l'uso che ne fai, che cavo usi e che radio hai.
120 canali di cosa?
Sul tetto di solito ci sono gli oblò, da dove si può raggiungere l'antenna e abbatterla a piacimento.
P.S.
scusa se alzo tutte queste critiche, vedile come costruttive e non negative.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/05/2016 alle: 14:18:34
In risposta al messaggio di alva.it del 15/05/2016 alle 02:01:39
Ciao, 1,2 di SWR non dice nulla, non è segno di bontà dell'installazione. Un carico fittizio ha 1,0 di SWR, ma è una resistenza anti-induttiva da laboratorio per provare le radio, e non un'antenna. Non vedo piano di
massa, che è parte integrante dell'antenna importante quanto lo stelo verticale. Senza l'altro polo (dipolo), è come cercare di accendere una lampada con un solo cavo... di solito con due viene meglio. Le antenne veicolari sono sempre progettate per un uso automobilistico, dove il piano di massa è espletato dal tetto dell'auto. Su un VR è difficile trovare un buon piano di massa naturale da porre sotto l'antenna, allora si cerca di costruirlo. Poi, che mi dici del metallo della cabina posto di fianco all'antenna? Sicuro che vada bene? il ricciolo del cavo in uscita dell'antenna lo vedo troppo piegato, in quel punto la sua impedenza caratteristica fa un po' a farsi friggere. Non specifichi il tipo di antenna che hai usato e l'uso che ne fai, che cavo usi e che radio hai. 120 canali di cosa? Sul tetto di solito ci sono gli oblò, da dove si può raggiungere l'antenna e abbatterla a piacimento. P.S. scusa se alzo tutte queste critiche, vedile come costruttive e non negative. [;)]73 de
Ciao Alva
i 120 canali sono i miei sul mio baracchino Alan 68 degli anni 80 come le stazionarie a 1,2 su tutti i canali (40 sopra 40 sotto) alla frequenza di legge x i Cb,  in quegli anni si usava così x via delle persone presenti che modulavano...
Come sai io ho adottato il tuo sistema (scatola incollata sul tetto con cavo che fanno il piano di massa)
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2016 alle: 17:09:39
In risposta al messaggio di jjleto11 del 15/05/2016 alle 14:18:34
Ciao Alva  i 120 canali sono i miei sul mio baracchino Alan 68 degli anni 80 come le stazionarie a 1,2 su tutti i canali (40 sopra 40 sotto) alla frequenza di legge x i Cb,  in quegli anni si usava così x via delle persone
presenti che modulavano...  Come sai io ho adottato il tuo sistema (scatola incollata sul tetto con cavo che fanno il piano di massa)  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
tra te e me, a cosa servono i canali fuori banda, se non c'è nessuno con cui parlare fuori banda?
Attento a trasmettere su frequenze non assegnate, o meglio assegnate ad altri...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/05/2016 alle: 22:06:39
In risposta al messaggio di alva.it del 15/05/2016 alle 17:09:39
Ciao, tra te e me, a cosa servono i canali fuori banda, se non c'è nessuno con cui parlare fuori banda? Attento a trasmettere su frequenze non assegnate, o meglio assegnate ad altri... [;)]73 de
Alva lo so che sono in legali ma ormai è fatto e non mi interessa ripristinare come originale in più non lo uso quasi mai....
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 15/05/2016 alle: 22:40:39
 Alla fine quello che conta che tu sei soddisfatto del tuo lavoro  . Apprezzo la tua benevola sincerità smileyyes,vedo in una foto scaffali stipati di elettroniche  e' uno dei miei sogni nel cassetto, quello di conoscere la materia .Ciao
silvio
alva.it
alva.it
Inserito il 15/05/2016 alle: 23:48:52
Vedi, qui non siamo sul forum di A.R.I. Fidenza, dove tutti siamo iscritti col Nominativo, ma su un forum di camperisti. Ed io parlo ai camperisti con un linguaggio facile e banale per essere compreso.
Vedi ovvietà sulla mia affermazione sul dipolo, io credo di parlare a chi non ne sa nulla.
Se ti sei sentito "sminuito" da cosa ti ho scritto non so cosa farci. Ripeto: qui siamo camperisti. Ed anche tu sei un camperista.
Non credere che non abbia visto la seconda foto che hai postato, forse fatta più per lo scaffale sfocato che per i "botticini"... infatti si capisce poco o nulla che cosa siano i "botticini". Per me Botticini (Francesco) è un pittore fiorentino del '400.
Forse questo connettore doppia femmina da pannello è più comprensibile:
... ma non c'è lo scaffale...
73 & DX
CUL and best de IZ2MHT
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 16/05/2016 alle: 08:45:10
Buongiorno a tutti...!
...dovrei montare sul camper il CB, il VHF e HF...! Da quale parte devo cominciare....! surprisesurprisesurpriselaughlaughlaughlaughlaughwinkwink
P.S. x IZ2MHT
...Alva..! non ti vedo "molto attento" in quest'ultimo periodo...! che sarà...?!?!, l'avvicinamento alla pensione o la partenza per la Messe...!laughlaughlaughwink
Teo iz7avu --------------------- Van - Font Vendome Horizon 307 150cv
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2016 alle: 09:55:45
In risposta al messaggio di cammello69 del 16/05/2016 alle 08:45:10
Buongiorno a tutti...! ...dovrei montare sul camper il CB, il VHF e HF...! Da quale parte devo cominciare....! P.S. x IZ2MHT  ...Alva..! non ti vedo molto attento in quest'ultimo periodo...! che sarà...?!?!, l'avvicinamento alla pensione o la partenza per la Messe...!   Teo iz7avuVan - Font Vendome Horizon 307 150cv
Ciao Teo,
il bollare di non essere "attento", sottolineando ed usando il grassetto e il tutto maiuscolo, è un modo per attaccare e sparate con alzo zero. Quando non si hanno argomenti per controbattere sul piano tecnico.
Solo che, nel mio intervento, non ho quotato nessuno e non ho nominato nessuno. Ho solo cercato di fare un'analisi del lavoro comprensibile a tutti.
A te, che capisci le cose, potrei dire che l'swr 1,2 su tutta la banda, e oltre, è ottenuto usando il cavo per trasmettere, magari accordando un'armonica e non la frequenza principale; in pratica l'antenna è direttamente collegata alla radio, e il cavo è parte integrante di essa. E sai anche che un'antenna senza piano di massa non è un'antenna, ma una "cosa" buttata li, più per autobearsi del lavoro fatto. Compresa la staffa inox piegata a martellate (difficile piegare l'inox con morsa e martrello), e lucidata; però con curve e fori che richiamano molto staffe che si trovano già fatte sul mercato.
Tu mi conosci, e sai che qui cerco di far fare gli impianti "come si deve", senza foto di scaffali.
Sai che sono i preparativi per la Messe, che non mi fanno essere attento.
Per la pensione manca ancora poco più di un anno, la vedo come un lontano miraggio.
Un forte abbraccio a Mina, che sarà impegnata ad arrotolare braciole... laughsmileywink
"...le parole lasciano il tempo che trovano, i fatti son quelli che contano...!"
73 Alvaro
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:23:16
In risposta al messaggio di alva.it del 16/05/2016 alle 09:55:45
Ciao Teo, il bollare di non essere attento, sottolineando ed usando il grassetto e il tutto maiuscolo, è un modo per attaccare e sparate con alzo zero. Quando non si hanno argomenti per controbattere sul piano tecnico.
Solo che, nel mio intervento, non ho quotato nessuno e non ho nominato nessuno. Ho solo cercato di fare un'analisi del lavoro comprensibile a tutti. A te, che capisci le cose, potrei dire che l'swr 1,2 su tutta la banda, e oltre, è ottenuto usando il cavo per trasmettere, magari accordando un'armonica e non la frequenza principale; in pratica l'antenna è direttamente collegata alla radio, e il cavo è parte integrante di essa. E sai anche che un'antenna senza piano di massa non è un'antenna, ma una cosa buttata li, più per autobearsi del lavoro fatto. Compresa la staffa inox piegata a martellate (difficile piegare l'inox con morsa e martrello), e lucidata; però con curve e fori che richiamano molto staffe che si trovano già fatte sul mercato. Tu mi conosci, e sai che qui cerco di far fare gli impianti come si deve, senza foto di scaffali. Sai che sono i preparativi per la Messe, che non mi fanno essere attento. Per la pensione manca ancora poco più di un anno, la vedo come un lontano miraggio. Un forte abbraccio a Mina, che sarà impegnata ad arrotolare braciole... ...le parole lasciano il tempo che trovano, i fatti son quelli che contano...! 73 Alvaro [;)]73 de
...no no Alvaroooo...! non dire mai che io capisco le cose..., non si sa mai qualcuno pensa che sono il figlio di Marconi....! laughlaughlaugh
Diciamo che sono affetto da una "malattia cronica" che si chiama RF..., adesso sto cercando uno bravo per farmi curare..., perché dice che a lungo andare picchia sul cervello umano e si perdono colpi, soprattutto se giochi con le microonde....!laughlaughlaughwink
Allora ho indovinato...? sono i preparativi per la Messe che ti distraggono....!laugh
Ti conosco... ti conosco..., eccome se non ti conosco...!
"La tua precisione sfiora l'eccesso di zelo"..., che a me personalmente non disturba, anzi mi aiuta un pochino di più "a capire" le cose, dal momento che non si finisce mai di imparare...!yes
.....ancora lo ricordo quel giorno di 5 anni fa quando ci incontrammo per la prima volta sull'area di servizio Lario Est direzione Como-Chiasso per proseguire insieme per Friedrichshafen....
Beh, che dire altro per rimanere in tema...? io non ho foto di scaffali con le radio, anche se mi piacerebbe..., il mio shack se così può chiamarsi non l'ho mai fotografato "per vergona", perché più che uno shack è "un bunker incasinato" dove la sera tardi dopo cena, passo un oretta a giocare con qualche "radio di recupero" che poi vado a montare in altura...! solo questione di gusti....! laughlaugh
Saluti a tutti, scusatemi per il "ping pong" con Alva! se potete "perdonatemi"...
P.S.  per aver "usufruito" del mio motto, ti toccherà pagare da bere mercoledì 22 giugno sera quando arriverò al parking della Messe...!
       Mina è molto dispiaciuta che Loredana non ci sarà...!crying Portale i nostri saluti...! yes
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2016 alle: 12:23:10
In risposta al messaggio di cammello69 del 16/05/2016 alle 11:23:16
...no no Alvaroooo...! non dire mai che io capisco le cose..., non si sa mai qualcuno pensa che sono il figlio di Marconi....!  Diciamo che sono affetto da una malattia cronica che si chiama RF..., adesso sto cercando uno
bravo per farmi curare..., perché dice che a lungo andare picchia sul cervello umano e si perdono colpi, soprattutto se giochi con le microonde....! Allora ho indovinato...? sono i preparativi per la Messe che ti distraggono....! Ti conosco... ti conosco..., eccome se non ti conosco...!  La tua precisione sfiora l'eccesso di zelo..., che a me personalmente non disturba, anzi mi aiuta un pochino di più a capire le cose, dal momento che non si finisce mai di imparare...! .....ancora lo ricordo quel giorno di 5 anni fa quando ci incontrammo per la prima volta sull'area di servizio Lario Est direzione Como-Chiasso per proseguire insieme per Friedrichshafen.... Beh, che dire altro per rimanere in tema...? io non ho foto di scaffali con le radio, anche se mi piacerebbe..., il mio shack se così può chiamarsi non l'ho mai fotografato per vergona, perché più che uno shack è un bunker incasinato dove la sera tardi dopo cena, passo un oretta a giocare con qualche radio di recupero che poi vado a montare in altura...! solo questione di gusti....!  Saluti a tutti, scusatemi per il ping pong con Alva! se potete perdonatemi... P.S.  per aver usufruito del mio motto, ti toccherà pagare da bere mercoledì 22 giugno sera quando arriverò al parking della Messe...!        Mina è molto dispiaciuta che Loredana non ci sarà...! Portale i nostri saluti...!   Teo iz7avuVan - Font Vendome Horizon 307 150cv
Ben vengano i bunker incasinati come i nostri, dove il saldatore è sempre caldo, e dove si fa sperimentazione.
Ho sempre visto l'ordine e la mancanza di polvere come un "covo" di schiacciabottoni.
il cavo H-100, sostituito dal H-500, ha un raggio minimo di curvatuta di 75 millimentri, e un diamentro esterno di 9,8 millimetri, bisogna essere "il mago Mandrake" per installarlo in un camper laughlaughlaughsghignazzata compresa.
A parità di diametro esterno con il belden H-155 o l'RG58, preferisco l'Airborne 5 dei nostrani Messi & Paoloni (http://www.messi.it/it/catalogo/cavi-50-ohm-professionali-/lista-completa-cavi-/00017/mep-airborne-5.htm), vanta una minore attenuazione del segnale.
La presenza di Loredana lo scorso anno in Germania è stata un miracolo imprevisto.
Guarda che pagavo da bere anche senza copiare il tuo mottolaugh, che in questo frangente è capitato come il cacio sui maccheroni.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 17/05/2016 alle: 09:08:27
Pe asociale:
...a me piacciono gli shack puliti e ordinati come il tuo..., dico sul serio...!
In 35 anni di radio (compreso il periodo del CB), non sono mai riuscito ad averne uno così "coreografico" come tanti altri che vedo su qrz.com ...! chissà forse un giorno quando lascerò il cacciavite ed il saldatore (sono sulla buona strada perché mi son stancato), farò il "radioparlatore"...e fotograferò la mia stazione radio se così si può chiamare...!laughlaughlaugh
...ma quale arringa...? ma quale chiedere lumi...? ma vogliamo scherzare....? può succedere ogni tanto di avere un fraintendimento o un battibecco tra Om, ma poi la ragione ed il buon senso a mio avviso deve prevalere su qualsiasi altra cosa...! Poi comunque, sempre nel rispetto altrui, ognuno è libero di fare e creare quello che gli pare, di fare le proprie esperienze e anche di "sbagliare" ...!
Ho conosciuto Alvaro, è una persona schietta e trasparente come lo sono io, forse "un po' troppo diretto" questo si, ma posso assicurati che le sue analisi o critiche, chiamiamole come vogliamo, sono a scopo costruttivo e non distruttive come tante che leggo su altri forum...
Per Alvaro:
conosco i cavi di Messi & Paoloni, ma non ero a conoscenza del modello che hai menzionato...! buono a spersi...!
Devo esserti sincero, io sono un fedele affezionato del "mitico e famoso ed aggiungerei anche costoso" RG-223, ho la fissazione della doppia schermatura e siccome "gioco" prettamente con le vhf-uhf e shf, (pochissimo in hf) lo prediligo in primis insieme agli amphenol o shuhner, per impianti su mezzi mobili, trasportabili o per i cavetti di raccordo...! A casa invece uso solo cellflex 1/2 e 1/4, 50/20 e RG214, stop!
IK7XNH mi chiedeva: quando avverrà il prossimo miracolo...?laughlaughwink
Non preoccuparti usalo pure il mio motto...! non devi pagarmi nessun diritto d'autore..., se vorrai solo una birretta al chioschetto del parking...!wink
Quando sono in compagnia di quell'ottima coppia che grazie a te ho conosciuto, preferisco molto di più il cacio sui maccheroni, il caffè alla Alva..., e anziché parlare di radio e antenne (che mi escono dalle orecchie), parlare di viaggi e camper...!laughwinkyeslaughwinkyes
asociale
asociale
Inserito il 17/05/2016 alle: 10:19:42
In risposta al messaggio di cammello69 del 17/05/2016 alle 09:08:27
Buongiorno a tutti...! Pe asociale: ...a me piacciono gli shack puliti e ordinati come il tuo..., dico sul serio...! In 35 anni di radio (compreso il periodo del CB), non sono mai riuscito ad averne uno così coreografico come
tanti altri che vedo su qrz.com ...! chissà forse un giorno quando lascerò il cacciavite ed il saldatore (sono sulla buona strada perché mi son stancato), farò il radioparlatore...e fotograferò la mia stazione radio se così si può chiamare...! ...ma quale arringa...? ma quale chiedere lumi...? ma vogliamo scherzare....? può succedere ogni tanto di avere un fraintendimento o un battibecco tra Om, ma poi la ragione ed il buon senso a mio avviso deve prevalere su qualsiasi altra cosa...! Poi comunque, sempre nel rispetto altrui, ognuno è libero di fare e creare quello che gli pare, di fare le proprie esperienze e anche di sbagliare ...!  Ho conosciuto Alvaro, è una persona schietta e trasparente come lo sono io, forse un po' troppo diretto questo si, ma posso assicurati che le sue analisi o critiche, chiamiamole come vogliamo, sono a scopo costruttivo e non distruttive come tante che leggo su altri forum... Per Alvaro: conosco i cavi di Messi & Paoloni, ma non ero a conoscenza del modello che hai menzionato...! buono a spersi...! Devo esserti sincero, io sono un fedele affezionato del mitico e famoso ed aggiungerei anche costoso RG-223, ho la fissazione della doppia schermatura e siccome gioco prettamente con le vhf-uhf e shf, (pochissimo in hf) lo prediligo in primis insieme agli amphenol o shuhner, per impianti su mezzi mobili, trasportabili o per i cavetti di raccordo...! A casa invece uso solo cellflex 1/2 e 1/4, 50/20 e RG214, stop! IK7XNH mi chiedeva: quando avverrà il prossimo miracolo...? Non preoccuparti usalo pure il mio motto...! non devi pagarmi nessun diritto d'autore..., se vorrai solo una birretta al chioschetto del parking...! Quando sono in compagnia di quell'ottima coppia che grazie a te ho conosciuto, preferisco molto di più il cacio sui maccheroni, il caffè alla Alva..., e anziché parlare di radio e antenne (che mi escono dalle orecchie), parlare di viaggi e camper...!   Teo iz7avuVan - Font Vendome Horizon 307 150cv
Buongiorno cammello69,
lo shack pulito è tale solo perchè l'angolino dei paciocchi è dall'altro lato della stanza ma a dirla tutta mi capita di andare a dormire ad ore impossibili perchè a fine lavoro tutto deve tornare nei cassetti e, non credo ci sia bisogno di scriverlo, sappiamo bene cosa c'è in giro dopo ..... sapessi la rabbia quando non finisco una cosa e mi tocca chiudere la porta col "casino" alle spalle :-), oltretutto mi piacciono gli arnesi datati (è una scusa ... ai piccoli moderni proprio non ci arrivo) e quelli da soli già fanno cubatura.
Mia intenzione era solo pubblicare un lavoretto meccanico senza altre pretese, infatti non ho descritto ne indicato la parte elettrica. Credevo questo fosse chiaro.
Ti ringrazio per il Tuo scritto, sarà difficile sentirci in aria poichè dove tu inizi [hi] io mi fermo:  da ragazzino cannibalizzavo i televisori per togliere la bobina dell'oscillatore del sincronismo orizzontale e ascolare GBR.
73, buona giornata.
Il post è stato rimosso, mi scuso con tutti. Non tornerò più su questo argomento
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 17/05/2016 alle: 11:57:22
In risposta al messaggio di asociale del 17/05/2016 alle 10:19:42
Buongiorno cammello69, lo shack pulito è tale solo perchè l'angolino dei paciocchi è dall'altro lato della stanza ma a dirla tutta mi capita di andare a dormire ad ore impossibili perchè a fine lavoro tutto deve tornare
nei cassetti e, non credo ci sia bisogno di scriverlo, sappiamo bene cosa c'è in giro dopo ..... sapessi la rabbia quando non finisco una cosa e mi tocca chiudere la porta col casino alle spalle :-), oltretutto mi piacciono gli arnesi datati (è una scusa ... ai piccoli moderni proprio non ci arrivo) e quelli da soli già fanno cubatura. Mia intenzione era solo pubblicare un lavoretto meccanico senza altre pretese, infatti non ho descritto ne indicato la parte elettrica. Credevo questo fosse chiaro. Ti ringrazio per il Tuo scritto, sarà difficile sentirci in aria poichè dove tu inizi [hi] io mi fermo:  da ragazzino cannibalizzavo i televisori per togliere la bobina dell'oscillatore del sincronismo orizzontale e ascolare GBR. 73, buona giornata. Il post è stato rimosso, mi scuso con tutti. Non tornerò più su questo argomento
...non devi ringraziarmi di nulla figurati...! a mio avviso non c'era neanche bisogno di togliere il post..., il tuo lavoretto meccanico per quanto mi riguarda andava "bene" sotto il profilo della praticità, e della comodità, per tutto il resto come ha ben spiegato Alvaro, molto discutibile...! (piano riflettente, curvatura del cavo e schermatura della cabina)
Mai dire mai nella vita...! il mondo è piccolo, la ruota gira e prima o poi ci si incontra o ci si sente in aria...!
Faccio poco quanto niente traffico HF, ma la sera tardi durante i miei lavoretti e qualche sperimentazione, le radio son sempre accese per ascoltare "le baggianate" che si raccontano gli smanettoni delle alte potenze oppure per salutare al volo qualche vecchio amico...!wink
alva.it
alva.it
Inserito il 17/05/2016 alle: 12:10:29
Ciao asociale,
somigli a chi porta il pallone al campetto dell'oratorio, si gioca a calcio, poi al minimo screzio prende il pallone e se ne va a casa.
Se non accetti la discussione, e butti all'aria tutto, agisci come il proprietario del pallone.
Se volevi leggere solo positività e/o elogi, scrivilo così ci regoliamo. Ora lo sappiamo che non accetti chi ti critica.
L'appellarmi di "non essere attento" dopo il mio intervento del 15/05/2016 alle 02:01:39 denota tutto questo.
L'analisi che ho fatto vede una mia notevole attenzione della cosa, che non si limita solo alla staffa, ma va a coglere tutto il lavoro fatto.
Qui si discute, se non lo accetti, prendi il pallone sottobraccio e te ne vai, denota forse un tuo disagio.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/05/2016 alle: 13:29:51
Ciao asociale
se hai notato io x prima riga del mio post ho detto che mi piaceva poi ho descritto il lavoro che mi aveva suggerito Alva per mettere l'antenna non perché io sia più bravo anzi ....
Da ragazzo mi sono preso il Cb Alan 48 è quello è rimasto la modifica (in legale) come ho già detto è stata fatta all'epoca perché come sai a quei tempi non c'erano i cellulari tutti usavano i Cb e x trovare un canale tranquillo si usava andare sui negativi o positivi ( rispetto ai 40 canali) tutto qui ....
buona giornata
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
