Stare senza bs
1 20 20
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:01:07
Salve a tutti. La mia bs ha cominciato a emettere strani rumori durante una sosta con allaccio alla corrente esterna. So che la devo cambiare, per vicende di cui ho già discusso su questo forum, ma il punto ora è: se mi trovo a dover staccare la bs dal circuito, c'è un modo di alimentare la 12v della cellula dall'esterno?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:20:47
quote:Risposta al messaggio di miocamper inserito in data 11/05/2014  10:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa la domanda forse stupida. Ma hai davvero la necessità di avere la cellula alimentata per il pur breve periodo che prenderebbe la sostutuzione della batteria?
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:31:56
Certamente no. Diciamo che era una domanda "accademica" ma che potrebbe essere utile in caso di necessità. Mentre ti scrivo mi trovo esattamente nella condizione descritta. Per i due giorni del fine settimana mi posso arrangiare. Ma mi chiedevo cosa fare se fosse accaduto in un periodo festivo con difficoltà di trovare ricambi. Tutto nasce da una poco approfondita conoscenza dell'impiantistica. Per esempio ho visto che se isolo la batteria con lo staccabatterie, la batteria smette di emettere rumori, ho comunque corrente alla centralina, ma non capisco assolutamente il perchè!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:10:45
Ok, capito. [:)] Non so se funzionerebbe stando collegati alla 220V, e forse dipende dal modello di caricabatterie del proprio camper. Nel caso da te descritto, io andrei al primo supermercato aperto e comprerei una normale batteria da avviamento. Sempre che non ci siano alternative migliori in zona. Questo farei in caso di emergenza, se le batterie mi lasciassero senza preavviso. Ma nel tuo caso (ho letto l'altro tuo posto), cambiale al più presto, che è meglio. [;)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:22:03
Cosa vuol dire fa rumore? Le batterie non devono fare rumore, controlla bene se è calda e magari si sta deformando, allora la tua priorità è toglierla immediatamente altrimenti potresti rischiare l'esplosione della stessa.. Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:46:32
quote:Risposta al messaggio di miocamper inserito in data 11/05/2014  10:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sei allacciato alla 220 o hai il pannello solare, hai comunque, anche senza batteria, corrente alla centralina. Max
Modificato da Pigo il 11/05/2014 alle 11:47:29
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/05/2014 alle: 11:53:35
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 11/05/2014  11:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sempre è vero e comunque se ha il pannello solare, conviene staccarlo prima di rimuovere la batteria, altrimenti potrebbe danneggiare irrimediabilmente il regolatore. Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 11/05/2014 alle: 13:31:00
penso che se mi trovassi in viaggio, casomai all'estero e mi si rompesse la BS, andrei in un qualsiasi centro commerciale (anche la Domenica), ne comprerei una qualsiasi anche piccola da 50Ah, quella che costa meno, da €. 29,99 [:D] tanto da sistemarmi con la minore spesa possibile, poi con calma, una volta a casa, sceglierei con calma la BS piu adatta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:19:33
Ciao , se non hai fisicamente la batteria allacciata , non puoi avere la cellula alimentata [:(] E' sempre la batteria a chiudere il circuito e alimentare la centralina , quindi tutte le utenze a 12V. anche quando hai la 220V. o il pannello solare . Anche se fosse una batteria da pochi ampere , da adoperare in emergenza , è necessaria [^] Non ricordo se su qualche vecchio mezzo , fornito di alimentatore/caricabatterie , possa funzionare . Da anni ormai predico che è sempre meglio averne due di batterie e di facile reperibilità , proprio perché di rado ti molleranno entrambe assieme e se batterie al P/A , le trovi al supermercato ...in ogni dove [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:24:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/05/2014  13:31:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommy , se avessi l'Efoy , credo proprio che andrei in giro con un paio di batterie da 29,90 euro [:D][:D] Giusto per bilanciare ( un po' ) il costo e il peso dell'Efoy [:(][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:28:59
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 11/05/2014  11:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salute a tutti Non vedo come il pannello possa danneggiare il regolatore (naturalmente adeguato per il tipo di pannello montato) se togli la batteria. Frank
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:57:22
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 11/05/2014  15:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Frank , prima cosa che faccio , quando ho voglia di armeggiare sulle batterie è togliere il fusibile del pannello solare [^] ..nonostante il regolatore sia protetto da corto , al suo interno [^][^] Ancor prima spengo la centralina , così sono sicuro di non avere alcun che in funzione [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:03:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/05/2014  15:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)][;)] La batteria fa da tampone al regolatore, quelli moderni sono tutti protetti contro gli sbalzi di corrente, per cui vanno in "OVERLOAD" si accende una spia rossa e si resettano, ma questa cosa di certo non gli fa bene. Altro discorso se sei al coperto dove il pannello non produce. I vecchi regolatori invece possono essere danneggiati irreparabilmente da questi sbalzi. Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:11:34
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 11/05/2014  16:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Pietro , addirittura molti regolatori , se non allacciati alla batteria , cessano l'erogazione , ma credo dipenda dal pannello , non dal regolatore [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:21:00
Si i regolatori di ultima generazione hanno un relè che li accende solo in caso di collegamento alla batteria altrimenti restano spenti, come gli inverter degli impianti fotovoltaici civili che non si accendono se non hanno la corrente dell'Enel..[;)][;)] Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 11/05/2014 alle 16:22:26
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:47:11
Per capire: se escludo la batteria con lo stacca batterie, il caricabatterie alimentato dalla rete 220v, continua a mandare corrente alla batteria?
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 11/05/2014 alle: 18:35:00
non so il tuo camper, ma il mio quando sono attaccato alla 220, mi carica anche la batteria motore, se io fossi nelle tue condizioni, staccherei la batteria servizi, prenderei un filo di spessore adeguato e collegherei il positivo della la batteria motore al filo del positivo tolto dalla batteria servizi, e penso che anche se non carica la batteria motore facendo questo collegamento la andrebbe a ricaricare sicuramente ciao CARMINE
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/05/2014 alle: 19:03:01
quote:Risposta al messaggio di miocamper inserito in data 11/05/2014  16:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo camper è recente per cui ha un caricabatterie intelligente che se non collegato alla batteria non eroga energia, per cui se stacchi la batteria non hai corrente nemmeno con 220 attaccata. Ma è davvero così problematico andare a cercare una batteria per sostituire la tua in un qualsiasi centro commerciale? Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:44:15
quote:Risposta al messaggio di soleado inserito in data 11/05/2014  18:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modo migliore per rimanere a piedi...
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:47:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2014  20:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa mi spieghi il motivo del perchè dovrei rimanere a piedi, visto che si parla di stare attaccati alla 220, e chiaramente per emergenza, che non deve essere una regola. ciao CARMINE
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2014 alle: 22:47:41
quote:Risposta al messaggio di soleado inserito in data 11/05/2014  21:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione, avevo letto male.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
