Stop carico boiler Combi
1 20 2
Inserito il 14/06/2014 alle: 16:54:04
Salve, ho pensato di installare una valvola sull'ingresso acqua del boiler, per utilizzare l'impianto idrico senza riempirlo ed in modo veloce, i motivi sono due, il primo, spesso per brevi uscite estive non utilizzo l'acqua calda sanitaria, il secondo, dopo la bocciatura in revisione, mi è venuta la sindrome del peso, 10/12 Kg di acqua non sono molti ma, al loro posto, preferisco caricare 10/12 litri di buon vino, la cura dimagrante si fa anche togliendo un etto, qualcuno l'ha fatto? L'operazione, almeno sul mio mezzo, sembra semplice, il tubo di carico che dalla elasi si collega al boiler è realizzato con 20cm di tubo retinato fissato con fascette dovrei reperire un rubinetto in linea per detto tubo, ne uno della Truma, rapido per il gas, rame da 8 mm, potrebbe andar bene? Un saluto e grazie Enzo
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 14/06/2014 alle: 18:33:43
Sindrome da sovrappeso problema comune purtroppo ma mi sembra un intervento drastico ma alla fine inutile l'acqua contenuta nel boiler è disponibile anche fredda e la quantità di acqua disponibile è sempre quella che immetti nel serbatoio boiler pieno o vuoto che sia. angelo
Inserito il 14/06/2014 alle: 20:26:57
Ciao Angelo, ti ringrazio della risposta ma non credo sia proprio cosi', se metti nel serbatoio 50 lt con boiler pieno puoi utilizzarne 40, con boiler vuoto 50, i 10 kg li recuperi effettivamente, l'acqua del boiler alla fine dei giochi dovrai scaricarla ma non dal rubinetto. Ovviamente l'accorgimento lo userò soltanto per i passaggi "pericolosi". Un saluto Enzo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
