quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 11:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anch'io + o - 3.5m. quindi adotterò i tuoi stessi materiali. il fusibile va messo prima del dimmer o dopo? per la linea presa dalla bs è un pò lontana però ho una marsettiera vicino e preleverò da li la 12v. e poi volevo mettere un interrutore dici che non funziona?
quote:Risposta al messaggio di tonypign inserito in data 24/04/2013 14:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho fatto così, il fusibile deve proteggere il cavo, quindi va messo il più vicino possibile alla partenza del (+).
Anche la mia linea non è cortissima (saranno 3 o 4 m) ma per prendere corrente in punto sicuro ho dovuto fare così sfruttando per fortuna i corrugati annegati sul soffitto del mio vr.
L'interruttore non funzionerà a dovere perchè l'elettronica del dimmer non lo consente, tempo fa avevo sollevato il problema qui sul forum, ma nessuno mi rispose, poi con un mio amico avevamo pensato di mettere dei diodi, ma alla fine non se n'è fatto più nulla, mi accontento di mettere e levare il fusibile [:)]
Ciao[:)]
Porca paletta il disegno è venuto piccolissimo [:(!] se non vedi bene dimmelo che te lo mando in versione originale...
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 17:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Calmi calmi...come può un SEMPLICE INTERRUTTORE interferire con il Dimmer?!?!?!? [:0][:0] Il compito dell'interruttore è : ON passa corrente - OFF non passa più corrente. Se poi invece mi parli di pulsante....allora il discorso è diverso!!
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 17:13:09 L'interruttore non funzionerà a dovere perchè l'elettronica del dimmer non lo consente )Io ho un interruttore prima del dimmer e non mi ha mai dato problemi.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 17:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ti riferisci al problema che quando attacchi l'interruttore e il dimmer si trova in luminosita' bassa, ti fa una "flashata" alla luminosita max? Io l'ho provato in tutte le salse ma non ho mai riscontrato quel problema, l'unica cosa e' che uso il pulsantino sul pannello dedicato alla luce esterna, ma credo sia ininfluente. Renzo.
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 19:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, se il problema è quello della flashata, io non l'ho mai visto. Il dimmer che uso è questo: http://www.plexishop.it/it/illuminazione/dimmer/dimmer-pwm-12v-8a.html Ma non è che il problema sta nei led? Avevo delle lampade a led che facevano questo effetto pur non essendo collegate a nessun dimmer.
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 19:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' identico al tuo, mi sembra che ne avessimo parlato tempo fa. Certo che e' strano! Non hai valutato di sostituirlo, per quello che costa!. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/04/2013 19:09:59 Ma non è che il problema sta nei led? Avevo delle lampade a led che facevano questo effetto pur non essendo collegate a nessun dimmer.Non c'avevo mai pensato, farò delle prove per verificare la tua ipotesi Ad ogni modo il mio dimmer è differente da quello tuo che mi sembra non sia radiocomandato. Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/04/2013 19:37:51Si, mi sembra di ricordare un tuo intervento allora .. Un altro dimmer l'avevo anche preso per paura fosse difettoso il primo, ma un amico me l'ha strappato dalle mani e non ho potuto provare la differenza Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 20:13:34 (Ho riletto il vecchio topicVisualizza messaggio in nuova finestra
https://forum.camperonline.it/i...
in effetti non mi ricordavo la "manovra" esatta: spegni con telecomando e poi spegni con l'interruttore, quando riaccendi con l'interruttore (per forza), c'e la flashata. Ecco questo non l'ho provato, ho provato solo a spegnere e riaccendere dall'interruttore con luminosita' lasciata bassa. L'unica cosa che faccio veramente fatica a credere, e' che dopo un minuto non funzioni piu' da telecomando e la causa sia un interruttore messo a monte. Renzo.quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 20:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sì, il mio non è telecomandato. Lo avevo scelto così per avere una maggior affidabilità e per non rischiare di non poter accendere la luce perdendo il telecomando. [;)]
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/04/2013 20:51:43 ...quando riaccendi con l'interruttore (per forza), c'e la flashata. Ecco questo non l'ho provato, ho provato solo a spegnere e riaccendere dall'interruttore con luminosita' lasciata bassa.Se farai questa prova te ne sarò grato[:)], così riesco a capire se sono i led o il dimmer.
quote:L'unica cosa che faccio veramente fatica a credere, e' che dopo un minuto non funzioni piu' da telecomando e la causa sia un interruttore messo a monte.Quello che manda veramente in tilt il tutto è un push button a led (che quindi comprende una sua elettronica), ed è questo:
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/04/2013 22:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Eheh il mio telecomando è insieme alle chiavi del camper, speriamo di non dover mai accendere la luce in veranda con solo l'interruttore [:D] Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 23:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OOOOO...ora è stato svelato l'ARCANO! [}:)] Ovvio che un pulsante(per lo più con una sua illuminazione a led...con relativo assorbimento)...ti possa creare qualche problema! [|)] Perchè non provi a mettere un relè dopo il pulsante?!? [;)]
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 17:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao camperistadoc è piccolo ma rende molto bene l'idea... ho letto i vari interventi per l'interrutore quando mi arriveranno i led provo anch'io a metterlo e poi vi saprò dire... ciao[:)]
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 23:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao...ma quanti gradi di luminosità puoi regolare con il dimmer?!? [?]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 02/05/2013 18:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non so quello di camperistadoc, ma con il mio dimmer la regolazione è continua, senza scatti.
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 02/05/2013 18:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche sul mio regolazione continua, non esistono livelli di luminosità... Pensandoci bene se avesse avuto anche una minima scala forse sarebbe stato meglio, giusto per capire i consumi. Ciao[:)]
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/04/2013 17:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che tipo di fusibile hai messo?!?! [:0] Quelli a vetro o quelli delle auto?!? [?] Il portafusibile dove l'hai preso?!? [:)] Da quanti ampere?!? [;)] Ma quante domande...eh eh eh! [:D]
