stufa elettrica -
1 20 34
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:50:11
facendo una ricerca non riesco a trovare quello che mi interessa... durante le soste settimanali nei campeggi invernali, vorrei aggiungere una stufetta elettrica di 1/2kw, attaccandola alla presa di corrente interna del camper. il dubbio che ho: la sezione dei cavi del camper (la presa interna) può reggere 2Kw? grazie marcoXRV
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:58:00
Nei campeggi te lo scordi. Di solito, nella migliore delle ipotesi, ti danno 6A, quindi 1380W complessivi. Ma capita anche di averne solo 4 o meno (basta che leggi le targhette degli interruttori montati sulla colonnina), quindi 920W. Il camper di suo ha un magnetotermico tipo quello di casa, da 16A, quindi in teoria sufficiente. Ovviamente dovessi collegare un carico simile porterei un cavo di sezione adeguata alla presa dove collegherò la stufa, una sorta di "privilegiata", per evitare problemi di surriscaldamento degli stessi e/o scioglimento della presa. Secondo me al max puoi stare sui 5/600W se vuoi stare tranquillo. In alternativa monta un riscaldatore a gasolio in aggiunta/sostituzione del riscaldamento attuale.
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:08:37
sei molto gentile a rispondere, quindi la presa interna di corrente può reggere il carico di 2Kw? grazie marcoXRV p.s. devo fare la lista dei campeggi/agri che frquento in italia e all'estero che ti possono dare 3Kw e più?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:26:17
Al posto della stufetta elettrica ti consiglio un radiatorino a olio. Consuma meno, scalda abbastanza lo stesso e non e' pericoloso come le stufette classiche. Lo puoi lasciare acceso sempre senza problemi.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:47:11
Ecco, tipo questo: [url] http://www.riscaldamentoshop.it/home/home.asp?sid=%7BA0FA2713-39DE-402A-AE4B-FC2A322F8785%7D&idar=220409 Ha 600 watt e le dimensioni sono 38x34x14 cm. Costo 34,5 euro.
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:51:46
Scusa non fai prima a comprarti un furgone per gelati come il mio.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]Freddo fuori e tanto tepore dentro[;)][;)][;)][;)] Ovviamente scherzo. Guarda solo che la sezione sia assolutamente adeguata alla portata altrimenti rischi pure un principio di incendio. (toccati le balotas)[^][^][^]
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:55:04
che bello il radiatorino!!! Quasi quasi lo prendo per il mio furgonato, in campeggio avanzo di usare la truma. Però quest'anno ho trovato un camping austriaco ed uno italiano che ti facevano pagare anche il consumo di corrente..quindi okkio!! ciao ezio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/09/2008 alle: 17:24:13
Più di 3Kw mi sembra strano, in ogni caso può anche darsi per carità. Negli alloggi calcola che siamo appena sopra ai 3Kw (16A*230VAC). Io di solito ho visto max 6A di limite, al max 10A. Qualche volta in agricampeggio mi hanno fatto attaccare alla presa "classica" a muro, quindi in teoria potevo arrivare ai 16A, però il titolare mi ha chiesto cosa ci dovevo attaccare (es. condizionatore) in tal caso me l'avrebbe vietato. In ogni caso basta che guardi la sezione dei cavi che partono dalla presa esterna (lei porta tranquillamente 16A) ed arrivano alla presa che vuoi usare. Se sono da 0.75mmq te lo sconsiglio, direi che con 2,5mmq puoi stare tranquillo. Fosse un 1,5 potrebbe anche bastare ma io ci metterei il 2,5.
Inserito il 23/09/2008 alle: 17:35:10
Se c'è il radiatorino ad olio da 600 Watt sempre acceso la stufa attaccherà molto di meno consumando quindi pochissimo gas. Altre idee faraoniche lasciatele perdere. Per la sezione del cavo va più bene 1,5 mmq se si vuole stare tranquilli che "per legge" sopporta 7A quindi 1400 Watt circa - ma state sicuri che con potenze anche doppie non scalda quasi per nulla. Evitate piuttosto le riduzioni che sono abbastanza pericolose, eventualmente cambiate la spina inserendo di volta in volta quella adatta ma con contatti elettrici stabili.
http://www.m48.it/cavo220camper...
Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 23/09/2008 alle 17:40:36
giraffa
giraffa
Inserito il 23/09/2008 alle: 17:55:17
...da cas.....ama radiatorino da 500W con regolatore e termostato, a 19 euri, sono indeciso se comprallo...perchè la mì stufina và troppo bene [:D] ciao attutti massimo
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:04:03
Nel mio Brico non trovo mai stufette da 500 Watt. Tutte sopra i 1000, che spreconi qui a Milano. Qualcuno di Milano mi sa dire dove ne trovo una da 500 Watt ?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 23/09/2008 alle: 19:13:38
Io ho trovato molti campeggi specialmente sulle dolomiti che forniscono con un leggero sovrapprezzo 10 Amp, per non parlare dell'estero dove i 10 A sono la norma. Io utilizzo, ove possibile un termoventilatore da 1000/2000 watt (a 1000) senza alcun problema in auxilio alla Truma. Sarei tentato a sostituirlo col termoconvettore ad olio da 600W soprattutto per eliminare il rumore della ventola .
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 19:48:22
è la stessa cosa che ho già in casa... volevo evitare di spendere soldi inutilmente utilizzandola solo con la prima velocità - 1000 watt -.... proverò da cas....roma per il radiatore ad olio. grazie a tutti per i consigli. marcoXRV
Inserito il 23/09/2008 alle: 19:52:09
Comunque la soluzione "TOP" è la Truma 6002 EH che ha anche due resistenze elettriche a 220 da 900 Watt ciascuna. Caldo e acqua calda in titti i modi possibili, corrente, gas oppure corrente + gas. Purtroppo non è una modifica fattibile dopo, ma si tratta proprio di un corpo stufa diverso. E' invece applicabile in seguito il frontalino elettrico alla vecchia Truma 3000 che rappresenta ingombro zero, massima sicurezza e calore direttamente nella canalizzazione. Marco.
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:24:04
hai ragione, averlo saputo prima... purtroppo il camper ha quasi 2 anni ed affrontare una spesa così elevata[V][V]... se vuoi potresti spiegarlo a mia moglie...se ci riesci[:D][:D] la cambio (la caldaia[:)][:)]) però sul sito della truma alla voce C 6002 (EL) l'ultimo paragrafo riporta: - Disponibile con manicotto elettrico di riscaldamento opzionale per l’acqua calda da 230 V / 450 W (Trumatic C 6002 EL)- cos'è??? ancora grazie marcoXRV
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:30:10
NO, quello è un altro oggetto. E' solo il boiler "anche elettrico" - solo acqua calda, niente calore a 220 nella cellula abitativa. Io ho la Truma 6002 EH (
http://www.truma.com/truma05/it...
)che ha due resistenze da 900 Watt e posso accenderla in 5 modi: GAS GAS + 1 resistenza GAS + 2 resistenze 1 resistenza 2 resistenze Il mio Wingamm è veramente ben isolato e io di solito mando una resistenza da 900 Watt e il GAS e (udite udite [:)]) la Truma predilige la corrente al gas e quindi quando lavora la sola reistenza da 900 Watt la stufa è SILENZIOSISSIMA. Infatti la stragrande maggioranza del rumeore della Truma deriva dalla ventola del tiraggio e non da quella che diffonde l'aria calda nell'ambiente che alla minima velocità gira pianissimo. Inoltre poi alla fine mi ritrovo una... Truma 7800 [;)] Io ce l'ho trovata (precedente proprietario), ma la ritengo una cosa veramente utile e valida soprattutto perr la possibilità di avere caldo e acqua calda in maniera silenziosa con la Truma 6000 D'estate nella funzione "solo boiler" il rumore è ZERO [:p] Marco.
Modificato da Emme48 il 23/09/2008 alle 20:32:56
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:41:04
quoto, sarà un altro oggetto... ma il soggeto è risparmiare gas.. scusa il gioco di porole. quindi qualsiasi cosa mi fa risparmiare gas ben venga: tirati, con vari discussioni, al massimo riesco a fare 5 giorni in camper con 2 bombole (temperatura esterna sempre sotto lo 0) marcoXRV
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:47:21
Allora guqrda che il radiatore indicato da mauring è perfetto. Niente pericoli di incendio con quello, lo lasci acceso fisso giorno e notte e vedrai che la Truma partirà molto raramente e anche per poco tempo. Cordialmente, Marco.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:00:01
Dimenticavo di dire che chi ha il clima da tetto solitamente ha anche la funzione riscaldamento, o con resistenza o con pompa di calore. A dire la verita' la resistenza del mio blizzard 1500s (800W) non e' che scaldi granche', pero' e' meglio di niente. [;)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:12:51
Castorama oppure Leroy merlin, Quella del Leroy costa 3 volte quella del castorama, però secondo me è costruita molto meglio. Ciao Antonio
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:20:19
Ti sconsiglio vivamente di mettere una sfufina elettrica nel camper, è pericolosissima. Il rischio di incendio è alto, è come avere una fiamma viva nel mezzo fatto di legno. Anche te hai letto molte volte di camper che, in particolare d'inverno prendono fuoco. Lascia perdere meglio un golf in più o una soluzione divera (ad olio), ma non "fiamme vive" Ciao
Modificato da Grinza il 24/09/2008 alle 11:22:32
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
