Stufa truma combi
1 20 31
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 18/02/2013 alle: 20:48:02
Possiedo un camper del 2005 equipaggiato dall'inizio di una stufa combi truma, ho un problema con il sensore di temperatura in quanto il delta tra la temperatura raggiunta e la ripartenza della ventola è di oltre 4/5 gradi, morale o si muore di caldo o si muore di freddo, con le temperature esterne in gioco debbo sempre agire sul regolatore mettendolo al massimo per farla partire e abbassandola per farla fermare, sistema per nulla comodo; ho portato il camper diverse volte ad un centro Truma ma il problema non è stato per nulla risolto, tempo fà ho scritto una mail alla Truma risposte zero. Chi mi può aiutare?
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:02:42
quote:Risposta al messaggio di rob51 inserito in data 18/02/2013  20:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
problemi al sensore a parte, che sono comunque possibili... ti rimane solo l'opzione di spostare il sensore in una zona più sensibile. www.susezzapasa.it
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:24:53
Spostare il sensore E' stata la prima cosa che ho fatto prima di portare il camper al centro Truma i quali mi hanno detto di avere controllato il sensore e che secondo loro non ha problemi. Ho girato l'inverno scorso con il sensore appiccicato quà e là con del nastro adesivo. Comunque risultati zero
otra57
otra57
04/11/2009 56
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:11:44
stesso problema,è il sensore[;)]. Tu non lo devi appiccicare,immagino alle pareti perchè è molto sensibile,ma tienilo staccato .Devi avere pazienza e tieni presente anche le bocchette di uscita aria calda.Saluti OTRA57
Modificato da otra57 il 19/02/2013 alle 21:34:25
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:49:01
è lui si è proprio lui maledetto sensore [:)]
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 20/02/2013 alle: 23:35:20
Scusate... Ho anche io lo stesso problema... Anzipeggio perché sinceramente non so dove sta questo mAledetto sensore!! Vicino alla porta non c'... Quale filo devo seguire dalla stufa?!? Grazie "Ditemi perchè se la mucca fa mu il merlo non fa me"
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 21/02/2013 alle: 09:58:42
sarei interessato anche io a questo problema, ho saputo di qualche persona che ha sostituito il sensore con un termostato ambiente-cronotermostato ed ha avuto buoni risultati.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 21/02/2013 alle: 10:33:57
Ma nel caso si sostituisca il sensore con un termostato ambientale (a batterie), immagino che si debbano solamente collegare i due fili del sensore al termostato. E poi? Metto la truma a palla e la gestisco solo dal termostato ambientale? E' così semplice? Stefano_Globebus I2
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 21/02/2013 alle: 13:18:28
SPERIAMO CHE QUALCHE ESPERTO LEGGA E CI ILLUMINI
Inserito il 21/02/2013 alle: 14:06:55
quote:Risposta al messaggio di catoblepa inserito in data 20/02/2013  23:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non trovi il sensore probabilmente la tua combi è una di quelle con la manopola selezione temperatura graduata da 5 a 30 gradi , se così non fosse quel sensore da qualche parte ci deve essere mario
Inserito il 21/02/2013 alle: 14:15:36
un normale cronotermostato è possibile abbinarlo ma non è così semplice come credete , tra l'altro se la stufa è in garanzia essa si perde immediatamente , francamente è una modifica posticcia che non farei ne proporrei , garanzia a parte una valida e funzionale modifica sarebbe quella sotto linkata
http://web.tiscali.it/mirkougol...
mario
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:41:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/02/2013  14:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Mario è esattamente quella!! "Ditemi perchè se la mucca fa mu il merlo non fa me"
Inserito il 21/02/2013 alle: 23:20:38
quote:Risposta al messaggio di catoblepa inserito in data 21/02/2013  22:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok , il sensore della tua combi si trova all'interno del comando sotto alla manopola graduata ma purtroppo è saldato e per sostituirlo dovrai lavorare di saldatore , comunque esiste la passibilità di aggiugere un secondo sensore perchè la scheda madre di quella combi lo prevede , collegando al mini jack previsto in scheda un altro sensore automaticamente si esclude quello interno al comando , in questo modo il nuovo sensore potrai sistemarlo in una posizione più idonea , ti serve un nuovo sensore , un mini jack maschio da inserire in quello femmina previsto in scheda , qualche metro di filo da 1 mm e due faston , spesa max 20 euro mario
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 21/02/2013 alle: 23:43:55
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/02/2013  23:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mini jack lo danno con il sensore?Come si deve collegare?!? Grazie Mario!! "Ditemi perchè se la mucca fa mu il merlo non fa me"
Inserito il 22/02/2013 alle: 00:41:14
quote:Risposta al messaggio di catoblepa inserito in data 21/02/2013  23:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
troverai solo il sensore compresa protezione , tutto il resto dovrai procuratelo a parte , il collegamento è facilissimo e intuitivo , devi solo collegare un mini jack maschio ai due fili di lunghezza adeguata e dall'altro capo dei fili ci metti 2 faston compatibili con quelli del sensore , se ben ricordo il mini jack femmina è posizionato in alto verso dx della scatola nera sulla combi che contiene la scheda , lo dovresti vedere anche senza aprire la scatola , l'importante che il mini jack maschio che acquisterai sia compatibile con quello femmina in scheda , la lunghezza dei due fili o cavetto non ha importanza mario
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 08/03/2013 alle: 11:10:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/02/2013  00:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ingresso è quel buchetto al centro?
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 18/03/2013 alle: 13:43:20
... no news? [:D] Drum bun (buon viaggio)
Inserito il 18/03/2013 alle: 14:07:17
non dirmi che hai mollato la spugna per un buchetto ! , eppure previsto con quel mini jack c'è un solo buco , anche volendo non puoi sbagliare [:)] mario
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 18/03/2013 alle: 14:30:01
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/03/2013  14:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma noooo! [:D][:D][:D] Mi riferivo al fatto che non c'erano stati aggiornamenti [:)] Cmq ora è rimasto un solo dubbio: quel jack è per inserire il tool di diagnosi Truma o veramente per la sonda? Tra poco saprò la risposta... Grazie ancora!! Drum bun (buon viaggio)
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:02:09
quote:Risposta al messaggio di catoblepa inserito in data 18/03/2013  14:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok , attendiamo l'esito della risposta del tecnico ma fai attenzione perchè se ti capita un tecnico con il lunedi storto potrebbe anche dirti che quella presa con jack è una presa per il c*lo [:D][:D] mario
catoblepa
catoblepa
02/05/2011 842
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:15:53
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/03/2013  16:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ahahahahahahahahahahhahahahahhahahah [:D][:D][:D] Drum bun (buon viaggio)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
