Stufa Truma
1 20 14
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 06/03/2006 alle: 13:51:58
Salve ragazzi volevo chiedere un'info sul riscaldamento classico della stufa a gas truma. mi e' capitato due o tre volte fin'ora in ques'inverno di trovarmi in situazioni con forte vento ed accorgermi che la mia stufa perdeva colpi fino a spegnersi(asopravvenuto bloccaggio automatico del gas in assenza di fiamma). Volevo sapere voi come vi comportate quando c'e' forte vento. Mi hanno detto di allungare il collo dello scarico dei fumi sul tetto di 10/15 cm, ma possibile che basti far questo? non ci credo! saluti a tutti SERGIO
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 06/03/2006 alle: 13:57:31
allungare il camino serve solo in caso di neve. Per il vento devi montare un "antivento" appunto, lo trovo sul catalogo della Fiamma. Ciao.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/03/2006 alle: 15:19:42
Ma questo antivento di cui parli non è quel lamierino che copre la parte frontale del comignolo?Se si penso che sia poco efficace quando il vento arriva di fianco o da dietro.Anche a me la stufa si spegne con forte vento.Franco
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 06/03/2006 alle: 16:54:29
www.autocaravanmassaua.it/prodotti.html Inserto antivento per camino S3002, S2200, S5002 e S55T considerando che io la uso in marcia (con duomatic e secumotion inserito) qualche cosa farà !![:D] ho sbagliato catalogo, non è Fiamma (posso mica sapere tutto [:)][:)])
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 13/03/2006 alle: 13:23:34
grazie per le considerazioni fatte, aggiungo alla mia domanda che il mio camper e usato e il vecchio proprietario l'aveva gia dotato di questa lamierina laterale che a vista del concessionario che me l'ha venduto ha detto che serve per accendere la stufa in viaggio.(io non l'ho mai accesa in viaggio)e comunque il forte vento si vede che la scapola e mi fa spegnere la stufa a te enzo non si mai spenta uguale??? parlo di forte vento tanto da smuoverti il camper con raffiche! grazie... sergio !!!!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 13/03/2006 alle: 20:09:11
Io ho risolto con un tubo di plastica raccolto tra gli scarti di un cantiere edile di un 20 centimetri di diametro e circa venticinque di lunghezza spessore 4/5 millimetri, appoggiato sopra al camper intorno al camino (lo metto ai primi freddi e lo tolgo all'inizio del caldo), infatti sabato scorso tutta la notte a Roccaraso sotto una bufera di neve e vento forte non si è mai spenta mentre in precedenza bastava pochissimo, anche un venticello appena appena percettibile per farmi spegnere la stufa. Saluti Romeo - Pescara
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/03/2006 alle: 22:48:01
Basta montare un camino antivento Truma, il mio camper lo monta di serie e non ho mai avuto problemi di nessun genere. Ciao
58roby
58roby
16/02/2006 25
Inserito il 13/03/2006 alle: 23:13:01
Devi montare questo camino che comunque ha un costo ragionevole Ciao Roby
Modificato da 58roby il 13/03/2006 alle 23:16:31
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 14/03/2006 alle: 10:30:58
buongiorno, oggi mi andro' a informare qui sulla pontina (roma) se hanno questo antivento per camini - senno adottero l'idea di un tubo a copertura del comignolo solo in inverno. ma tu l'hai fissato o ce lo metti ogni volta?? perche' quello che mi avevano consigliato era che quando qrrivavo sul punto dovevo alzare il comignolo?? bella storia da fare in mezzo a una buriana... saluti S E R G I O
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 14/03/2006 alle: 19:31:40
Non devi cercare un antifumo per comignoli, ma un "comignolo antifumo". Se vuoi un consiglio, non azzardare esperimenti fai da te, non si scherza con la sicurezza. Ciao
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 15/03/2006 alle: 11:19:48
Per Enzo e Luk&cry l'ho visto sul sito che mi ha consigliato enzo ed e' proprio quello che ho io montato. Io ho un comignolo con una lamierina laterale che parte da sopra al comignolo e termina sul tetto del camper, quindi da quella direzione non passa il vento ma dagli altri tre lati presumo proprio di si visto che si spegne. saluti SERGIO
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 15/03/2006 alle: 13:23:24
x doral110 che tipo di truma hai nel camper?[?]
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 15/03/2006 alle: 14:43:31
non lo so di preciso e' importante??? il mezzo e' del 98 e' un elnagh doral 110 su ford e' un 6 posti. ho visto quel sito che dicevi tu e il comignolo sembra essere uguale al mio con quell'aletta laterale.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/03/2006 alle: 23:29:01
Sembra ma npon è uguale al tuo! Ciao
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 16/03/2006 alle: 14:46:41
Vi dico la mia, io ho un Adriatik 430 del '92, non ho mai avuto problemi di spengimento caldaia, ultimamente sono andato a Urbania e sono passato per la E45, per chi non la mai fatta è una strada piena di buche, nel ritorno qualche buca di troppo a causato un guasto alla mia truma, infatti appena accendevo dopo poco si spengeva, mi sono addentrato sotto il camper per vedere cosa fosse successo sutto al pianale del camper lato truma, ho trovato una copertura casareccia di lamierino che proteggeva il supporto di asperirazione della truma senzo marcia, smontata la protezione ho trovato il supporto di copertura in alluminio della truma a pendolone, l'ho smontato e visto che c'ero ho pulito il bruciatore come consigliato sul manuale di camper e caravan, ho rimontato il tutto e ho rimontato anche la copertura artigianale, io penso che la copertura aiuti anche per il fatto del forte vento, essendo protetta la presa di aspirazione essa non prende quelle ventate che si creano al disotto del camper. Ripeto la mia è solo supposizione, visto che la caldaia con il classico cumignolo non si spenge. Buoni Km a tutti Alessandro
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
