Stufa trumatic c6002 si spegne e va ad intermitten
1 20 4
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 04/01/2014 alle: 18:15:23
Salve a tutti, ho bisogno della vostra esperienza in quanto dopo tante ricerche sul forum non sono riuscito a trovare una soluzione al problema che mi è capitato il 27 dicembre scorso. Infatti ero campeggiato e ho acceso la stufa Trumatic c6002 in modalita riscaldamento, dopo qualche minuto di regolare funzionamento ho sentito la ventilazione andare ad intermittenza in modo del tutto irregolare. Ho pensato a qualche falso contatto del connettore ma niente da fare, la stufa continuava ad avere un funzionamento irregolare. Oggi ho riacceso la stufa per fare qualche prova e sta funzionando correttamente. Avete qualche idea ? Grazie in anticipo Bonny
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 04/01/2014 alle: 18:53:39
quote:Risposta al messaggio di motocrossitalia inserito in data 04/01/2014  18:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me ha fatto la stessa cosa, inoltre lampeggiava la spia rossa ma era perchè ero a terra di batteria servizi, infatti quando cercavo di andare sul 5 cercava di partire la ventilazione ma evidentemente non c'era corrente a sufficienza, portata a 4 andava al minimo e non avevo problemi. ciao spero di averti aiutato Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina. (S. Agostino) Buon Viaggio Davide
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:06:28
Appena acquistato il camper avevo riscontrato lo stesso difetto che, però, non faceva sempre. Preteso sostituzione della scheda. Non è cambiato un granchè, cambiato sensore temperatura idem. Sa solo lei il perché, lo fa solo ogni tanto però, di solito, ho riscontrato il difetto dopo molte ore di funzionamento. Per me questa stufa difetta in generale nella gestione della temperatura: finchè soffia aria va bene, quando si ferma per raggiunta temperatura si percepisce freddo e, prima che riparte, ci vuole un po'. L'isteresi tra temperatura raggiunta e ripartenza ha troppo sbalzo termico. Purtroppo pare che a questo non ci siano soluzioni.
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:45:27
Grazie per le risposte, ma credo che il mio problema sia di altra natura, mi spiego: Camper alimentato a 220v , quindi nessuna batteria scarica; il funzionamneto ad intemittenza della ventola non fa partire il bruciatore , quindi si sta al freddo !. Sto pensando a qualche sensore di temperatura che inibisce il funzionamento bloccando la ventilazione, gas sporco , bassa pressione? oggi per esempio , con temperatura esterna di 12 gradi il problema non si è presentato, mentre quando ha fatto il difetto la temepratura esterna era di circa 5 gradi, possa essere questo un primo indizio? Bonny
Modificato da motocrossitalia il 04/01/2014 alle 19:46:45
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 04/01/2014 alle: 21:21:56
Nel vano dove è posta la stufa è molto caldo? Controllate che non vi sia qualche tubo dell' aria calda ( marrone) che si sia sfilato dalla sua sede. Ciao Fabio
7 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
