Stufa Trumatic
1 20 8
curega231
curega231
Inserito il 30/10/2013 alle: 23:09:54
Ciao a tutti. Volevo pulire la stufa Trumatic pero non capisco come si estrae il frontale. Ho provato a tirare verso l'alto, ma non viene via. Ho paura di romperla. Forse devo tirare qualche gancetto? Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi? Il modello è il seguente: Grazie
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/10/2013 alle: 23:31:11
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 30/10/2013  23:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spiacente di non poterti aiutare, purtroppo non ne ho mai smontata una, ma spero che qualcuno di buon cuore che sa come si fa te lo possa spiegare, siccome anche io sono curioso continuerò a seguire [:)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 31/10/2013 alle: 09:57:30
sollevala leggermente e tira verso te fino a quando non si sgancia poi fermati e scollega il collegamento elettrico della ventola e sfila la manopola, se non fai troppa forza non puoi fare nessun danno! "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo." pista74
roland77
roland77
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:21:55
Se ti abbassi e osservi i due angoli superiori (tra le feriture) capirai come sta agganciato il tutto. Se è proprio duro a tirarlo fuori puoi usare anche un cacciavite per abbassare le due levette che vedi. Confermo, una volta sganciato devi liberare la manopola della regolazione del gas dalla sua asticella. p.s. prima di tirare controlla perchè ad esempio sul mio qualcuno in precedenza lo aveva avvitato sull'angolo destro per fare prima invece di sistemare la levette che evidentemente non si agganciava bene. Io a sistemarlo c'ho messo 5 min. [}:)]
Modificato da roland77 il 31/10/2013 alle 10:25:39
curega231
curega231
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:48:45
grazie a tutti di cuore. Ora proverò come mi avete consigliato.
curega231
curega231
Inserito il 09/11/2013 alle: 11:25:51
sono riuscito a estrarre il pannello (in effetti era molto semplice). Ho dato una bella pulita alle alette della stufa e dopo ho smontato la ventola e pulito tutto. Pero guardando il tubo di scarico della stufa ho notato questo: è norlale che il rivestimento del tubo in quella zona sia diventato così? sembra marcio. Forse è perchè si trova vicino al calore della stufa? Inoltre mi sono accorto anche di questo: Sia il tubo di scarico della stufa sia quello del boiler hanno delle macchie di bagnato. Forse dovute all'acqua che è entrata dal camino? Infatti quando piove ho notato che sul tubo compaiono macchie di bagnato sul catone che avvolge il tubo di alluminio. Secondo voi è normale o mi conviene cambiare i tubi flessibili?
Inserito il 09/11/2013 alle: 12:18:02
in prima foto è solo il rivestimento che si è cotto ma nulla di preoccupante , in seconda foto è solo questione di condensa che in certe condizioni climatiche si forma sul tubo appena si accende la stufa o boiler , anche in questo caso nulla di preoccupante , controlla con attenzione che il tubo di scarico della stufa si ben innestato e fisso sul corpo stufa , ora che sei riuscito a togliere il pannello dovrai capire come rimetterlo , è semplice ma meno semplice di toglierlo Mario
curega231
curega231
Inserito il 09/11/2013 alle: 12:28:09
grazie tante ecostar. però ho notato che queste macchie di bagnato (sia sul tubo della stufa che del boiler) mi compaiono anche quando piove. ho controllato le siliconature attorno al camino della stufa e del boiler, ma è tutto ok. Può essere che l'acqua entra dal camino e si infiltra nello spazio che c'è fra alluminio e il cartone del tubo scendendo verso sotto e lasciando macchie di bagnato sul cartone stesso? Comunque anche se entra acqua questo può danneggiare la stufa o il boiler?
Inserito il 09/11/2013 alle: 13:11:39
il tubo della stufa che attraversa la parete o tetto ed entra nel terminale di scarico solitamente è privo di rivestimento in cartone e se la sigillatura esterna tiene non deve infiltrare acqua , comunque è normale che quelle macchie compaiono quando piove ed in particolare quando si accende la stufa in questa stagione , se infiltrasse acqua dal terminale esterno tutte le volte che piove troveresti il rivestimento del tubo tutto bagnato o inzuppato anche con stufa spenta , se la sigillatura esterna non fosse a tenuta l'acqua non entrerebbe all'interno dello scambiatore stufa ma solo all'esterno inzuppando tutto il rivestimento di cartone anche con stufa spenta mario
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
