Stufetta 220 volt.
1 20 22
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 24/02/2015 alle: 14:08:03
Ciao a tutti. Sarei interessato ad acquistare una stufetta elettrica in modo che d'inverno possa "aiutare" a riscaldare il camper. In questi giorni ho acquistato da Leroy Marline una stufetta, purtroppo l'ho riportata indietro perchè leggendo le istruzioni d'uso non poteva rimanere accesa per lungho tempo. Ora, se qualcuno ha esperienza in merito, gradirei alcune delucidazioni. Indipendentemente o meno, se ne valga la pena. Magari indicando anche la marca della stufetta. Grazie. Pupo 46
alva.it
alva.it
Inserito il 24/02/2015 alle: 14:11:02
http://www.delonghi.com/it-it/prodotti/comfort/riscaldamento/radiatori-elettrici/trn0505m Radiatore ad olio da 500 watt. Lascia perdere le stufette ad incandescenza, sono pericolose. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 24/02/2015 alle: 14:21:27
Ciao, in una nota catena di "cineserie" ho acquistato una stufa equivalente a quella che ti ha indicato Alva. Morale ho risparmiato una 40 di euro però è una cineseria...quindi ti consiglio di andare sul sicuro con un prodotto serio! https://forum.camperonline.it/topic/stufetta-ad-olio_203157?SearchTerms=pista74 Ciao Fabio
Inserito il 24/02/2015 alle: 14:46:33
Niente riscaldamento fatto da resistenze ad alta temperaatura, troppo pericolose. Quindi solo radiatore ad olio. Marco
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 24/02/2015 alle: 15:01:14
Io mi sono installato all'ingresso un termoarredo a olio elettrico da 400W Ottimo! Inviato dal mio Commodore64
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 24/02/2015 alle: 15:56:46
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 24/02/2015  15:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che storia!! Figo!!
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/02/2015 alle: 16:20:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/02/2015  14:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo tutto, e aggiungo tenerla comunque d'occhio, cioè non lasciarla accesa quando esci o quando dormite. Ciao Giovanna.
igorb
igorb
30/06/2007 2130
Inserito il 24/02/2015 alle: 17:14:52
Anche noi abbiamo da qualche anno un piccolo radiatore ad olio da 400W De Longhi che utilizziamo spesso quando siamo attaccati alla corrente. Silenzioso ed efficiente, provvisto di termostato, in situazioni di freddo normale mantiene una temperatura accettabile proprio per la notte avendo un camper semintegrale di 6 metri. Noi lo lasciamo accesso proprio di notte per evitare il rumore della stufa e non abbiamo mai avuto problemi.
Inserito il 24/02/2015 alle: 17:22:18
Il mio radiatore ad olio è stato (ovviamente) taroccato. Ho inserito un diodo in parallelo all'interruttore di accensione in modo da poter avere 400 watt oppure 200 watt (hai visto mai la colonnina scarsissima). Per spegnerlo stacco la spina. Il diodo mi sembra sia un T10A60L o qualcosa che gli somiglia (10 ampere e un bel po' di volt). Funzionando con una semionda si e una no la potenza si dimezza. Marco.
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 24/02/2015 alle: 17:59:44
Il radiatore a olio è silenzioso e fa risparmiare un sacco di gas, io con una bombola da 13kg ho fatto 5 notti in montagna a sciare e ancora non è finita. Devo però aggiungere che non ho mai beccato freddissimo (minimo -7°) ma anche che ho un camper di 16 anni entry level e mal coibentato. L'importante è non avere la corrente a consumo altrimenti diventa antieconomico (circa 10kWh al giorno). Il mio da 400W consuma 1,75A e non ho mai trovato una colonnina con meno di 3A. Inviato dal mio Commodore64
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 24/02/2015 alle: 19:22:51
Vi ringrazio tutti per i preziosi consigli. Solo una domanda a Gio 60: "Se non ho capito male, dovrei spegnerla di notte o quando esco. Che senso ha allora? Non vedo l'utilità". Pupo 46
Inserito il 24/02/2015 alle: 20:15:17
quote:Risposta al messaggio di pupo46 inserito in data 24/02/2015  19:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se é una stufetta ad olio non importa spengerla -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Inserito il 24/02/2015 alle: 20:47:11
Acquistato radiatore ad olio da Re Merlino. Funziona a 200 + 300 watt; per mantenere il giusto tepore notturno va benissimo. Naturalmente si usa nelle aree con corrente a forfait. Antopat
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/02/2015 alle: 21:21:08
Esiste anche questo : http://kronings.com/language/it/home/prodotti/kronings-heat/
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 24/02/2015 alle: 21:45:40
io ho acquistato una stufetta ceramica da 500 e 1000 watt e non ho problemi. lasciata accesa al minimo mi fa da antigelo e mi tiene la temperatura a 14° [8D]
tranky13
tranky13
07/08/2013 133
Inserito il 25/02/2015 alle: 00:12:04
ti consiglio quello consigliato da alva, io lo tengo acceso sempre sia se sono presente o fuori dal camper, se ho corrente da colonnina. essendo ad olio anche se si ribalta non prende fuoco nulla, ha poi varie temperature da impostare e si stacca una volta a temperatura. oltre che qui sul forum, mi fu consigliato da un amico che lo tiene acceso 24h al giorno per tutta la stagione invernale su una barca rimessata in porto, e non ha mai avuto problemi. io lo trovai nuovo a meno di 30 euro su amazon con sped gratis 2 anni fa. nuovo non so quanto costi ora. buona serata
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 25/02/2015 alle: 08:46:49
iatore ad olio è una figata ma ha un difetto..non lo puoi spostare! Per carnevale 3 giorni di neve a go go e tutto inzuppato. Stufetta bimar 500W in bagno (appoggiata sul water e le tute asciugate poi, stacca la spina, spostala nel lettone in fondo al camper e caldo tutta notte. E' sicura in quanto resistenza in ceramica e non scalda la griglia quindi è a prova di bimbo in più ha l'interruttore di bloccaggio per i ribaltamenti €14,90 Briko. Il resto del camper l'ho scaldato con la pompa di calore del clima. Gas acceso solo per non avere freddo ai piedi[:)]
Inserito il 25/02/2015 alle: 11:35:39
No, mi spiace. Le stufette in ceramica che hanno resistenze ad alta temperatura non sono sicure come un radiatore ad olio. Possono creare problemi con coriandoli (guarda caso per carnevale) o anche se viene aspirata farina che in forma polverizzata è infiammabile. Se poi viene rovesciato sopra un liquido infiammabile allora il problema diventa concreto. Alla fine quella è la potenza e quello è il calore generato per cui qualunque cosa che assorba 400 watt scalda allo stesso modo, radiatore a olio, phon o stufetta che sia. Però siccome sono omologate potete comprarle [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 25/02/2015 alle 11:37:58
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 25/02/2015 alle: 11:46:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2015  11:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh, va beh, anche il phone, non lo devi usare a piedi scalzi! Non ho scritto che non è valida la soluzione del Termo ad olio, ho scritto che la stufetta è multivalente. Certo è più sicuro il sistema "olio" ma mica siamo all'asilo che si gioca con farina e coriandoli.Io avrei ancora le tute bagnate se non avessi avuto la stufetta e poi, quelli ad olio impiegano di più a scaldare anche se hanno un rilascio piacevolmente graduale. dipende dall'uso.io clima + pompa di calore vado bene con stufetta così..chiaro mica ci faccio giocare i bambini.
Inserito il 25/02/2015 alle: 11:50:40
quote:Risposta al messaggio di Michellini inserito in data 25/02/2015  11:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai parlando della tua situazione e delle tue attenzioni verso il problema sicurezza. Ma se si deve dare un consiglio ad altri non siamo mica sicuri che magari non ci siano dei bambini oppure un cane vivace, meglio dare consigli su oggetti più sicuri. Marco.
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 25/02/2015 alle: 11:54:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2015  11:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. Altro apprezzabile ragionamento ma, fornire un'alternativa non vuol dire consigliare cose pericolose comunque , Pupo, fatti un radiatore al olio..ci sono anche quelli con le ruote e te lo piazzi dove vuoi! ok così?[:)]
45 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
