Surriscaldamento Webasto
1 20 11
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 20/02/2021 alle: 18:47:30
Il Webasto (airtop 2000) non mi parte. Il led fa 10 lampeggi che, da manuale, identifica “surriscaldamento”.
Qualcuno sa cosa vuol dire esattamente e cosa ci si debba fare per risolvere?
Grazie a chi mi aiuta
Inserito il 20/02/2021 alle: 19:08:05
In risposta al messaggio di giorgioste del 20/02/2021 alle 18:47:30
Il Webasto (airtop 2000) non mi parte. Il led fa 10 lampeggi che, da manuale, identifica “surriscaldamento”. Qualcuno sa cosa vuol dire esattamente e cosa ci si debba fare per risolvere? Grazie a chi mi aiuta Il dubbio è l'inizio della conoscenza.
Per surriscaldarsi dovrebbe prima accendersi, e poi casomai spegnersi dopo poco se si surriscalda.
Non ho mai visto una cosa che si surriscalda senza accendersi wink.
Il sensore di temperatura nell AT2000 è all interno dello stesso apparecchio, e misura la temperatura dell aria di ritorno. Se dovesse indicare surriscaldamento senza che sia acceso, l unica cosa che mi viene in mente è un problema al sensore di temperatura che gli fa credere che sia surriscaldato.
Modificato da IZ4DJI il 20/02/2021 alle 19:09:59
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 20/02/2021 alle: 20:41:01
Mi sono spiegato male... sono stato sintetico sperando che bastasse il codice d’errore. Attivandolo. si sente del rumore come se il motore si accende... spara un po’ d’aria ma non fa in tempo a scaldarsi che inizia a lampeggiare.
Me lo aveva fatto anche il we scorso. Sono passato dal meccanico che, prima ancora di provare ad accenderlo, ha visto un morsetto molle, lo ha stretto e acceso ed è partito senza problemi.
Pensavo di aver risolto ma ora, che sono in giro, lo ha rifatto.
Non può essere che si sia riscaldato, lo fa dopo troppo poco tempo.l e prima ancora di fare arrivare il caldo.
L’unica differenza rispetto alla prova del meccanico è che qui sono all’aperto e non in un capannone e con la corrente allacciata, li era partito con la sola batteria.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/02/2021 alle: 08:12:37
In risposta al messaggio di giorgioste del 20/02/2021 alle 20:41:01
a lampeggiare. Me lo aveva fatto anche il we scorso. Sono passato dal meccanico che, prima ancora di provare ad accenderlo, ha visto un morsetto molle, lo ha stretto e acceso ed è partito senza problemi. Pensavo di aver risolto ma ora, che sono in giro, lo ha rifatto. Non può essere che si sia riscaldato, lo fa dopo troppo poco tempo.l e prima ancora di fare arrivare il caldo. L’unica differenza rispetto alla prova del meccanico è che qui sono all’aperto e non in un capannone e con la corrente allacciata, li era partito con la sola batteria.
Ciao, vado un po a caso,  ma spero di aiutarti.
hai guardato se la condotta di aspirazione è libera da ostacoli? Potrebbe darsi che non aspiri sufficiente aria e vada in blocco.
Hai un cane, magari ha aspirato troppi peli.
Ivan
Inserito il 21/02/2021 alle: 09:43:31
Capito.
Hai provato a avviarlo con il motore in moto?  In questo modo potresti capire se è un problema di bassa tensione o no.
Hai individuato dove è la bocchetta di ricircolo? Se fosse molto vicino al pavimento potrebbe anche avere aspirato qualcosa o "gatti" di polvere o peli animali o umani.  Penso ch se riesci ascollegare il tubo di ritorno dal webasto e guardarci dentro dovresti vedere se c'è una occlusione.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 21/02/2021 alle: 10:16:25
Non ho animali ma non sono certo di dove prenda l’aria. Il Webasto è aggiuntivo e internamente non hanno messo bocchettoni di aspirazione aggiuntivi... potrebbero averlo collegato a quelli della Truma che, altro che Murphy, questa notte mi ha fatto lo scherzo anche lei.
Di solito la uso solo per l’acqua ma visto che il Webasto non è partito l’ho accesa.
È andata tutto il pomeriggio e la sera ma durante la notte si è fermata, con 9 lampeggi.
Dalle istruzioni parla di tubazioni ghiacciate, ma siamo sui 10 gradi, o di gas sbagliato, ma a parte che le riempio alla sede della Beyfin, non sarebbe andata per tutte quelle ore.
Ora vanno subito  in blocco entrambi.
A questo punto vedo più probabile un problema che influenza entrambi, forse ai condotti, anche se a vista non ne ho individuati.
Inserito il 21/02/2021 alle: 18:25:08
In risposta al messaggio di giorgioste del 21/02/2021 alle 10:16:25
questa notte mi ha fatto lo scherzo anche lei. Di solito la uso solo per l’acqua ma visto che il Webasto non è partito l’ho accesa. È andata tutto il pomeriggio e la sera ma durante la notte si è fermata, con 9 lampeggi. Dalle istruzioni parla di tubazioni ghiacciate, ma siamo sui 10 gradi, o di gas sbagliato, ma a parte che le riempio alla sede della Beyfin, non sarebbe andata per tutte quelle ore. Ora vanno subito  in blocco entrambi. A questo punto vedo più probabile un problema che influenza entrambi, forse ai condotti, anche se a vista non ne ho individuati.
devi seguire il tubo di ingresso nel webasto e capire da dove prende aria. Spesso la ripresa è in una cassapanca, o sotto la cucina o sotto al pavimento del bagno, comunque in posti un po defilati ma comunicanti con l abitacolo. La bocchetta di ripresa è molto rumorosa e quindi viene messa un po in qualche vano defilato.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 22/02/2021 alle: 11:37:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/02/2021 alle 18:25:08
Ciao, non sono riuscito a trovare dove va a finire quella del Webasto, ma a quanto ho capito non comunica con l'altra.
Ho anche sentito il meccanico, e lui continua a pensare che se è un problema comune che influenza i due, la causa più probabile è quella elettrica per cui mi propone di provare a seguire quella strada.
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:12:29
In risposta al messaggio di giorgioste del 22/02/2021 alle 11:37:51
Ciao, non sono riuscito a trovare dove va a finire quella del Webasto, ma a quanto ho capito non comunica con l'altra. Ho anche sentito il meccanico, e lui continua a pensare che se è un problema comune che influenza i due, la causa più probabile è quella elettrica per cui mi propone di provare a seguire quella strada.
Mi sembra un ragionamento logico che se la causa è comune potrebe essere la batteria andata e che sotto spunto non ce la fa.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 21/04/2021 alle: 17:59:52
Sono riuscito a portarlo in officina e alla fine non c'era una causa comune, ma due sfighe separate.
Il webasto non andava perché effettivamente c'era un'ostruzione nella bocchetta. Non la trovavo (o meglio pensavo fosse un'altra) perché me l'avevano fatta arrivare all'interno del blocco cucina. Da un cassetto era caduto una cose che andava a chiuderla.
Per la truma, la diagnosi ha dato un segnale che ha fatto presupporre che il problema legato a una massa ballerina. Mi hanno cambiato i morsetti e controllato tutto e lasciandolo acceso per diverse ore non si è bloccato.
La prova del nove la potrò fare quando torneremo a poterci muovere.
Modificato da giorgioste il 21/04/2021 alle 18:00:16
Inserito il 21/04/2021 alle: 23:39:06
In risposta al messaggio di giorgioste del 21/04/2021 alle 17:59:52
Sono riuscito a portarlo in officina e alla fine non c'era una causa comune, ma due sfighe separate. Il webasto non andava perché effettivamente c'era un'ostruzione nella bocchetta. Non la trovavo (o meglio pensavo fosse
un'altra) perché me l'avevano fatta arrivare all'interno del blocco cucina. Da un cassetto era caduto una cose che andava a chiuderla. Per la truma, la diagnosi ha dato un segnale che ha fatto presupporre che il problema legato a una massa ballerina. Mi hanno cambiato i morsetti e controllato tutto e lasciandolo acceso per diverse ore non si è bloccato. La prova del nove la potrò fare quando torneremo a poterci muovere.
qualcosa che cade nella bocchetta e della giusta misura è proprio scalogna!
Fossi in te metterei sul tubo una rete metallica a maglie larghe o griglia che non possa ricapitare.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 22/04/2021 alle: 11:59:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/04/2021 alle 23:39:06
qualcosa che cade nella bocchetta e della giusta misura è proprio scalogna! Fossi in te metterei sul tubo una rete metallica a maglie larghe o griglia che non possa ricapitare.
Appena riesco smonto i cassetti e guardo meglio come è fatto, e se si riesce a mettere una griglia, almeno come c'è in quella che avevo visto e che era quella della Truma.
Sostituire batteria
campu
43 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
