tappo carico acqua
1 20 21
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 15/03/2013 alle: 08:53:50
salve a tutti, ho un problema al tappo di carico del 2° serbatoio ;(quello normale a tre razze con chiave,x intenderci)! volevo sapere se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa! anche se lo avvito e lo chiudo a chiave ..,se ne viene ,si sfila facilmente e,gia' è successo una volta,con le vibrazioni lo perdo x strada! ne devo comprare un altro?oppure si puo' riparare?cosa puo' essere successo? grazie a tutti cia0 da piero violet,
Inserito il 15/03/2013 alle: 10:19:41
ciao. Capitato anche a me, prima cosa che non capivo dopo aver comprato il mio Korsaro... come si chiudevano sti tappi. Non ne ho persi ma alla prima occasione sono andato in officina camper dove mi hanno cambiato solo i blocchetti delle serrature... in seguito nessun problema. Forse erano solo ossidati ma la spesa è irrisoria quindi... Heleanna
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 15/03/2013 alle: 11:00:55
quote:Risposta al messaggio di korsara inserito in data 15/03/2013  10:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sti blocchetti stanno nel tappo?si puo' smontare? violet,
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 15/03/2013 alle: 12:03:41
metti l'attacco rapido e così ti dimentichi del tappo con le chiavi e non stai ad aspettare con il tubo in mano .ciao
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 15/03/2013  11:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pino
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:30:54
quote:Risposta al messaggio di pinotto inserito in data 15/03/2013  12:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ho capito dove lo hai messo l'attacco rapido? Io ho un tappo con sopra l'innesto ad attacco rapido, comunque devo togliere il tappo e poi metterci questo, ogni volta che faccio acqua. Comodo perchè la gomma non cade a terra, ma solo per quello. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 15/03/2013 alle: 16:04:45
...si i blocchetti serratura dei tappi si possono sostituire... Heleanna
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 16:08:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/03/2013  15:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'attacco rapido l'ho messo nel garage, a dire il vero non è proprio un attacco rapido ma un tubo rapido....[:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:45:36
quote:Risposta al messaggio di korsara inserito in data 15/03/2013  16:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie x l'info. cmq x 10 euro ora compro un tappo nuovo e buona notte. ciao violet,
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:48:05
sarebbe una buona idea ma,si puo' girare con quel tipo di tappo ? poi bisogna procurarsi pure un aggancio rapido da inserire nel tubo da carico,giusto? ciao violet,
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:17:52
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 15/03/2013  16:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
capito, grazie! [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 15/03/2013 alle: 18:25:19
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 15/03/2013  17:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tappo sarebbe questo: Però non si può lasciare sempre perchè te lo fregano e più che altro perchè chiunque potrebbe buttare qualsiasi cosa (dalla pipì al veleno per topi) nel serbatoio. __________________ Tommaso IZ4DJI
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 19:01:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/03/2013  18:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi sempre optare per una soluzione di questo tipo: [url] http://www.ebay.it/itm/2070PRE150-PRESA-ESTERNA-PER-CARICO-ACQUA-ACCESSORI-RICAMBI-CAMPER-CARAVAN-/121031413808?pt=Campeggio_Attrezzature&hash=item1c2e08d030#ht_3105wt_906 Perché quel tappo messo fisso , a parte i rischi da esposti... sarebbe inguardabile....[:D][:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 15/03/2013 alle: 19:14:55
tank you a tutti[;)] sera violet,
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 15/03/2013 alle: 22:27:51
perfetto peg mi hai alleggerito il compito di mostrare l'accessorio e posso assicurarvi che è comodo.Sul mio camper e' di serie anche per il serbatoio supplementare.]Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 15/03/2013  19:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] pino
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 15/03/2013 alle: 22:30:17
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 16/03/2013 alle: 13:27:31
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 15/03/2013  08:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e' successo anche a me' ,il mio tappo era nuovo di zecca e sono andato subito dal rivenditore che mi spiegava che quel tipo di tappi hanno sti problemi da nuovi con il freddo infatti ha smontato la serratura con l'apposita chiave universale e me lo ha lubrificato con un olio speciale per uso alimentare e adesso funziona ,in pratica il meccanismo della serratura aggancia e sgancia i due dischi di plastica del tappo ,quando la serratura li sgancia il tappo gira a vuoto restando in sede ,al contrario quando la chiave e' aperta i due dischi sono solidali e si puo' svitare il tappo ,con il freddo succede la stessa cosa i dischi si attaccano e si svita il tappo ,con il tempo e l'usura dovrebbe andare tutto apposto. giampy68
Inserito il 16/03/2013 alle: 13:47:45
volendo il tappo si può aprire togliendo una rondella che si vede dietro, (davanti alla guarnizione), con tre dentini. E'un pò difficile da togliere e bisogna stare attenti a non piantarsi un cacciavite in una mano, ma una volta aperto si può fare una messa a punto dei meccanismi interni eliminando eventuali sbavature, arrotondando gli spigoli etc... dopo dovrebbe funzionare meglio. Inoltre ci si rende conto di come funziona [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:47:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/03/2013  13:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vorrei cercare di smontarla ma,non ci ho capito nulla. dietro ho visto solo un piccolo forellino violet,
oscar12
oscar12
09/11/2012 173
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:00:08
Ma esiste la chiave? non si chiude? e poi il foro e piccolo e se c'è gente che aspetta il carico e un po più lunga l'attesa Ho ragione o no Grazie
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 15/03/2013  19:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oscar12
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:26:54
Come mai on hanno inventato un tappo con la femmina dell'attacco rapido? Magari con valvola, così non esce acqua quando il serbatoio è pieno. Raimondo
peg1
peg1
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:54:54
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 16/03/2013  21:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perche probabilmente i numeri di vendita sono troppo bassi per giustificare un investimento produttivo, tutto quello che vedi o è arrangiaticcio o è di derivazione nautica... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
