Taratura antenna cb
2 20 43
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:57:26
No il connettore e' di quelli che si avvitano sul cavo...la calza precedentemente la spelo e la rivolto sul cavo poi ci avvito il connettore e ci saldo il centrale...e' corretto?
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:16:02
Alvaro scusa su internet ho trovato questo: "L’antenna poi deve avere una buona massa, che è la massa del veicolo, la stessa massa alla quale si collega il baracchino. In genere è la staffa stessa con delle brugole che si piantano nella lamiera del mezzo ad assicurare la massa, se non fosse possibile, bisogna ‘tirare’ un cavetto e collegare la staffa di fissaggio fino al punto di sicura massa più vicino." La staffa di alluminio attaccata al,parafango destro e su cui c'e' installata l'antenna secondo me ha qualche problemino di massa...che ne dici influisce?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:52:26
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 08/01/2014  21:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai un'occhiata qui: http://www.youtube.com/watch?v=PzXXjzmA-IE dal minuto 4:10 al 5:45, così vedi come e dove va saldata la calza del cavo al corpo del connettore. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 00:04:22
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 08/01/2014  22:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molti confondolo la massa con il piano di massa, o piano riflettente, o piano di terra: http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_di_terra La massa è il polo negativo della batteria, il piano di massa è parte integrante dell'antenna. E' il secondo polo (dipolo) che chiude il circuito di antenna, senza è un po' come cercare di accendere una lampadina con un solo filo... non ci si riesce. Di solito si presenta come dei radiali, o come una piastra metallica posta subito sotto l'antenna trasmittente con la calza il contatto elettrico. Il collegamento a massa della radio, è comunque fatto dal negativo dell'alimentazione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 09/01/2014 alle: 08:26:21
Ho visto il video e' solo che il mio pl e' diverso...non prevede lo spazio per inserire lo stagno (almeno cosi' credo)....dici che potrebbe influire molto? Alvaro di dove sei?
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:23:57
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 09/01/2014  08:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il collegamento della calza non è perfetto, la radio legge tutto il cavo come parte integrante dell'antenna, e non solo uno strumento per trasferire energia dalla radio all'antenna. Alcune volte, anche misurando con il tester la continuità, questa risulta fasulla perchè la corrente continua (misura tester) e la radiofrequenza si comportano in maniera diversa. Per questo, personalmente, preferisco saldare i condittori, al posto di stringerli. Forse il tuo connettore è questo: http://www.youtube.com/watch?v=9PlIR8T1wsc non sono il massimo per il motivo che ti ho spiegato. Se clicchi sul mio nick-name vedi di dove sono. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 09/01/2014 alle: 21:50:54
Esatto il mio connettore e' proprio quello.... Ho visto di dove sei....io sono di gorgonzola...siamo abbastanza vicini...gli daresti un'occhiata di persona?
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:20:57
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 09/01/2014  21:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alcuni amici sono passati a farmi visita per problemi simili. Però ti avviso che non è facilissimo...: lavoro i fine settimana, ad ora sono a casa il martedì e non sempre. Non ho un lavoro "normale". Non scrivo per scoraggiarti, ma alcune volte non è facile abbinare la cosa. Scrivimi in privato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 12/01/2014 alle: 14:50:00
Alvaro ancora una volta avevi ragione oggi ho staccato staffa e antenna al completo dal parafango e l' ho appoggiata cosi' com'e' sul tetto x prova...il ros e' sceso notevolmente...addirittura sul canale 40 sono sotto il 1,5 Ora devo far passare tutto il cavo...pero' si allunghera' parecchio dovendo fare tutto il giro...non avro' altri problemi?
alva.it
alva.it
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:36:17
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 12/01/2014  14:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti rispondo un poco in fretta dal lavoro. Visto che ci sei riuscito? È una buona esperienza. Non preoccuparti della lunghezza del cavo, basta che non abbia accumuli arrotolati. Dalla mia stazione radioamatoriale alle antenne ho 40 metri di cavo... Complimenti! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:02:07
grazie alvaro...visto che l'antenna ha un cavo piuttosto corto posso allungarlo con una prolunga?
alva.it
alva.it
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:55:40
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 12/01/2014  20:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si. Farei la connessione saldando il cavo. Se usi due PL e un barilotto femmina/femmina perdi un poco di segnale in ricezione. P.S. come sopra... stringato causa lavoro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:09:25
Ah ok intendi saldando insieme il cavo che arriva dall'antenna con la prolunga non mettendo i pl?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2014 alle: 00:10:15
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 14/01/2014  23:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto. Se ti può essere utile vedi qui: http://hamradio.selfip.com/i6ibe/coax/coax.htm _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 15/01/2014 alle: 11:54:45
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/01/2014  17:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io per tarare le antenne uso un analizzatore d'antenna mfj-269
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:11:22
Scusate se mi intrometto ancora. Io sono un profano e devo far tarare l'antenna. Sono di Treviso x caso siete della zona e mi sapete consigliare da chi devo andare? Grazie[:D] C'è sempre qualcosa da imparare
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:33:23
quote:Risposta al messaggio di franco_porzio@libero.it inserito in data 15/01/2014  11:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potendo è la scelta migliore, ma non per tutti i comuni mortali [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 16/01/2014 alle: 00:39:07
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2014  19:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diciamo che a me questo strumento mi serve per campare... e comunque secondo me i soldi che costa li vale tutti, ho avuto anche il rigexpert dopo l'mfj 259 ma non c'è paragone lo venduto in fretta per comprare l'mfj 269 73 a tutti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/02/2014 alle: 16:55:36
Scusate ma ho un dubbio...nel we ho montato un cb sul mezzo di un amico;montando la base del'antenna (turboline da 1,5 mt)sul parafango del veicolo,con stilo staccato,calza e anima del cavo antenna mi danno continuità (con tester) del circuito nonostante l'anfenol non sia stato ancora attaccato e che non abbia toccato il cavo!E'corretto oppure è successo qualcosa?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
alva.it
alva.it
Inserito il 04/02/2014 alle: 17:37:03
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/02/2014  16:55:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quasi tutte le antenne sono in corto circuito. Lo sono per il tester, ma non lo sono per la radiofrequenza. Quello che hai misurato è un'induttanza tra centrale e calza del cavo. Non mi preoccuperei. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
