Tecnici di antenna tv
1 20 23
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 16/09/2012 alle: 19:37:58
Ciao a tutti, vorrei sapere, specialmente da qualche antennista o comunque del mestiere, i problemi nella ricezione del digitale terrestre. Mi spiego meglio: sul mio vr ho installato dal 2006 l' antenna wing2 ( lo so non è il max )con relativo filtro. La cosa strana che oggi con il camper parcheggiato su di un molo, con nessun tipo di schermo ( piante, case ecc.) ho provato a fare la ricerca e ne la rai e mediset sono apparsi.. Sposto il vr ma di neanche 1 metro nel medesimo orientamento e voilà almeno la mediaset si vedeva benissimo per seguire il motogp. Quali problemi possono esserci, nell' antenna, nel segnale oppure? PS. ho controllato il segnale senza mediaset forza 98% e qualità 96% con mediaset forza 98% qualità 70%. Grazie mille per le risposte. Fabio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:51:30
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 16/09/2012  19:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza avere conoscenza tecniche specifiche, che sicuramente arriveranno da altri, ti dico che le omnidirezionali già andavano male con l'analogico, con il digitale sono praticamente morte... Il camper è posto in basso e il segnale per forza di cose arriva già piu difficilmente che sul tetto di una casa, se poi ci metti che essendo omnidirezionali, hanno meno ricezione di quelle puntabili... ecco che non vedi nulla o quasi, e che un minimo di variazione ti cambia tutto... con una direzionale probabilmente tra li e un metro piu là non ti cambiava nulla...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:55:54
Dipende anche dalla zona in cui ti trovi. In provincia di pistoia,dalle mie parti,il digitale con televisione + decoder aggiunto,fa malissimo,da almeno tre mesi,con rai e fininvest che appariscono e scompaiono Mentre non hai problami se hai la televisione nuova...[:(]
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 17/09/2012 alle: 09:04:37
Secondo me il problema principale potrebbe essere
l'antenna
che non è il massimo, io un paio di mesi fa ho installato sul mio camper
questa
e funziona bene.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 17/09/2012 alle: 10:06:19
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 17/09/2012  09:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo girare in camper con una log-periodica non è il massimio, punto di vista puramente personale. Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/09/2012 alle: 10:32:17
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 17/09/2012  10:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando abbassata sul tetto è invisibile, ce l'avevo anche io e ce l'anno tantissimi, prende benissimo...
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/09/2012 alle: 10:50:37
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/09/2012  10:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo al 100%, in quanto a rapporto resa/prezzo non ha eguali, praticamente quasi al livello della mia Teleplus direzionale ma a un quinto (anche un sesto) del prezzo, e se montata su palo azionabile dall'interno in posizione di viaggio praticamente non si vede, e in sosta se si vuole prendere il massimo possibile è praticamente l'unica alternativa o quasi alle costose direttive da camper tipo la mia, che posseggo con soddisfazione da una quindicina di anni. Ciao, Corrado
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:43:12
Un semplice dipolo autocostruito , di cui si trova facilmente in rete e su questo stesso sito lo schema di costruzione; lo adotto da 1 anno e non ho mai avuto difficolta' di ricezione programmi tv. Per l' estero e' ovviamente necessaria la parabola, oppure si ricevono i programmi locali Danilo & Pinuccia CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO Chi ha orecchie per intendere, IN TENDA tutti gli altri IN CAMPER !!!
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 17/09/2012 alle: 15:33:37
Clay puoi sempre optare per la "wing2" che fa pandàn col camper, [8D] però poi non venire quì a lamentarti che non funge. [:0]
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2012 alle: 20:09:40
Ciao Fabio, come sai e scrivi la "Wing2" non è da considerare antenna. Il digitale terrestre, questo sconosciuto. La TV si vede se il decoder aggancia, e il decoder aggancia se c'è un livello di segnale abbastanza alto. Sotto... schermo nero. Spostandoti di pochissimo, hai fatto in modo che qualche segnale superasse la soglia limite, e lo hai agganciato. La "Wing2", è un'antenna che manda giu un livello abbastanza basso. Con l'analogico il segnale veniva amplificato e in qualche modo si vedeva, sabbiato ma si vedeva. ora se il segnale digitale viene amplificato si aumenta il rumore di fondo che va in parte a coprire il segnale utile; peggiorando tutto. Procurati un'antenna vera, che faccia uscire un segnale con un livello decente. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 17/09/2012 alle: 20:48:48
io devo dire però,che avendo una WING2 ed un televisore con decoder esterno ,prima di cambiare il decoder con uno più decente non vedevo molto,mi è bastato sostituire il decoder ed cambiato molto. Bruno bruno
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 17/09/2012 alle: 21:06:28
X alva.it: ho seguito i vari post dove hai scritto, ma il dipolo allungato da te proposto mi risulta un pò difficile da eseguire visto il tetto in alluminio. dimmi la tua proposta per migliorare la ricezione che ho adesso per vedere un pò di televisione. Questa che ti propongo cosa ne pensi?
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-...
Grazie ancora Fabio
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2012 alle: 23:00:50
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 17/09/2012  21:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabio, non esiste "l'antenna miracolosa". Se ci fosse non saliremmo più sui tetti delle case. Basta un'antenna per interni, ma non è così Ci sono antenne che guadagnano più di altre, sono tutte direttive e non facili da installare in camper. Leggo sul link che hai postato alcune cose non vere: il guadagno di 20 db... ogni 3 db il livello del segnale raddoppia. 20 db aumenta di quasi 7 volte; è fantascienza non scienza. Ha l'amplificatore, cosa deleteria con il digitale. Non ti dico di non comprarla, ma io non la prenderei in considerazione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 17/09/2012 alle: 23:17:21
Grazie mille, e cosa mi consigli di installare/acquistare? Non ho voglia di installare antenne satellitari. Ciao Fabio
alva.it
alva.it
Inserito il 17/09/2012 alle: 23:30:58
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 17/09/2012  23:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più sopra qualcuno ha consigliato la logaritmica (log-periodica), come questa: http://www.fuba.com/web/it_it/electronic/catalogue/134/antenne-logaritmiche/664/antenna-banda-iii-iv-v.html non è bella, è delicata, e poco manovrabile. Ma funziona bene. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/09/2012 alle: 08:38:05
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/09/2012  23:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfettamente d'accordo con te sul funzionamento della log, la sconsiglio però per il digitale terrestre, come sconsiglio qualsiasi antenna direttiva. Ho SEMPRE montato sui miei camper antenne TV direzionali e, quasi sempre, una log. Questo quando c'erano le trasmissioni analogiche, perchè riuscivo a centrare bene il ripetitore e poi vedevo sia l'analogico che il digitale. Oggi il puntamento è molto più difficile, perchè l'immagine o si vede o non si vede, quindi non c'è più l'incremento di qualità che prima permetteva il puntamento dell'antenna. Oltretutto il digitale ha un certo ritardo (magari piccolo ma c'è) per agganciare il segnale e rivelarlo allo schermo, pertanto il puntamento, a meno di non utilizzare un dispositivo simile a quello che si usa per le antenne satellitari, risulta difficile. Un buon consiglio può essere quello di osservare, se ci sono, le antenne delle abitazioni vicine, per capire in che direzione puntare. Al momento non ho alcuna antenna per la ricezione del digitale e la TV la vedo attraverso TVSAT. Non ho ancora deciso cosa montare per i pochi casi in cui il TVSAT non funziona, ma penso che opterò per il dipolo di alva.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 18/09/2012 alle: 09:34:00
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 17/09/2012  15:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente non mi sono mai lamentato ,quando sono in ferie la tv non la guardo mai, non rientra nelle mie priorità. Che una log riceve meglio non dubito, questa estate ho visto alcuni camper con la log attaccata alla scaletta con un palo, a tetto sul camper, tutte con i radiali storti piegati in su o giù con rami incastrati dentro ecc. Buona visione Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/09/2012 alle: 11:00:32
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 18/09/2012  09:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul fatto che siano delicate non c'è dubbio, ma va considerato che si trovano in commercio anche a una quindicina di euro, quindi sostituirle quando rovinate non è che portino sul lastrico. Ci sono anche delle versioni "mini" o "micro" lunghe sui 50cm o poco più, però molto più "discrete" e essendo meno ingombranti, anche meno delicate, nonchè meno antiestetiche. Ciao, Corrado
alva.it
alva.it
Inserito il 18/09/2012 alle: 11:47:35
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 18/09/2012  11:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono anche delle versioni "mini" o "micro" lunghe sui 50cm o poco più, però molto più "discrete" e essendo meno ingombranti, anche meno delicate, nonchè meno antiestetiche. Non va vista la bellezza o la discrezione di un'antenna, ma la funzionalità. C'è un motto che gira tra noi radioamatori: antenne piccole segnali piccoli, antenne grandi segnali grandi. Poi non lamentarevi se un'antenna di pochi centimentri non rende. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/09/2012 alle: 12:14:08
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/09/2012  11:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come per GodZilla, le dimensioni... CONTANO!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/09/2012 alle: 12:19:56
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/09/2012  12:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
O per Rocco... [:D]
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
