Telaio Al-Ko "troppo basso"
2 20 33
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:29:09
Tra i discorsi... Le molle fanno all'anteriore lo stesso lavoro che le balestre fanno al posteriore... questi elementi non dobbiamo modificarli. Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:33:06
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 28/10/2014  00:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io con il precedente camper passai da Prato a mettere 4 ammortizzatori, e concordo con la professionalità , i prodotti ottimi e la preparazione. Però va tenuto anche presente cosa s vuole da un camper. Dal mio punto di vista un camper non mi serve per viaggiare oltre 100km/h , ma devo potere girare su strade sconnesse senza prendere botte tremende, mentre la maggior parte vuole camper come gokart, stabilissimo a 130 ma troppo rigido e sgodevole. Alla OMA sono ormai abituati a fare questi assetti da gokart che vano per la maggiore. Lo dimostra che ti hanno aggiunto una barra stabilizzatrici , il famoso Kit Bleu immagino, mentre io, se potessi toglierei anche quella che c'è. [:D] Poi sicuramente sanno fare ogni assetto perchè curano anche mezzi fuoristrada dove le sospensioni devono essere cnfortevoli e morbide, ma basta chiarirsi che cosa si vouole. Be, li da te non ci sarà un Led, ma c'è il sole, arance e gentilezza delle persone, penso che nel cambio ci guadagni, il Led lo puoi ordinare online, sole, aria , e persone no. [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:38:06
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 28/10/2014  00:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proprio oggi commercializzano di tutto , dalle balestre , alle molle , alle barre stabilizzatrici , il famoso " KIT BLU " ( famoso per il suo costo ) , magari al momento era conveniente per loro dire così , magari avevano in magazzino ( nel soppalco ) , troppi ammortizzatori e poche o nessuna molla , chissà Per curiosità , ricordi i pesi [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:50:09
Grazie Tommaso per avermi "consolato" [;)] Il cliente dopo di me? Un romano con lo stesso telaio... parlavano di sostituire le molle ed aggiungere un foglio alle balestre. Forse le molle erano per lui? [:(!] E pensare che ho dormito fuori dall'officina per essere il primo! [:)] Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:57:58
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/10/2014  00:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Be, li da te non ci sarà un Led, ma c'è il sole, arance e gentilezza delle persone, penso che nel cambio ci guadagni // Tommy , anche questo e ancora Peccato per il mare , non è più quello d'una volta [:(] ..guarda che colori [V][B)][:0] ..e non è più quello d'una volta [:o)][:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/10/2014 alle 01:03:34
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 28/10/2014 alle: 01:08:57
[:)][;)][:)] Buoni chilometri a tutti!
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:11:18
Anzitutto grazie a tutti per le cortese risposte. I dati del mio camper sono: Motorhome L.M.C. Liberty 717 G. del 2012. In merito ad informarmi presso Al-Ko di Verona, l'ho già fatto e lo stesso Ugolini mi ha detto che nel mio caso (avendo il telaio ALC) non era possibile. A meno che non sostituivo il sistema ammortizzatori... ecc. ecc. Ma me lo ha sconsigliato per varie ragioni di tipo sia economico che di stabilità del mezzo. Cmq. leggendo le vostre cortese risposte, scarterò sicuramente l'aggiunta di ruote posteriori. A questo punto penso che risolverò il problema con il metodo "antico" e cioè mettendo degli spessori, magari delle asse di legno, sotto le ruote al momento del bisogno. Grazie ancora a tutti. Pupo 46
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:25:45
quote:Risposta al messaggio di pupo46 inserito in data 28/10/2014  10:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pupo , il telaio Al-ko , è notoriamente rinomato per essere regolabile in altezza , tramite l'estrazione delle barre di torsione e il reinserimento , adesso non conoscendo il tuo mezzo , non voglio insistere sulla fattibilità della manovra , magari hai una versione di telaio particolare ..o magari è già stato alzato ed hai solo uno sbalzo eccessivo , bisognerebbe vedere e valutare , prima di sparare sentenze . Posso dirti che esistono altri metodi per ovviare al problema traghetti , uno di questi è affrontare la rampa con un angolo di 45° rispetto ad essa ..altro espediente , potrebbero essere i " soffietti " , da gonfiare quel tanto che basta , solo in prossimità di un ostacolo . Mar..cucciolo[:)][:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:47:25
ciao, ricorda che si possono guadagnare sullo "sbalzo", di serie, più di 10/12 cm. , che si possono utilizzare "a costo zero".... gonfiando al max le posteriori e ridurre al minimo le anteriori e poi, con un validissimo compressorino a 12v, acquistato su amazon a 33 euro, riporti, dopo lo sbarco, tutto a norma.... per la serie.... poca spesa, tanta resa, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:49:28
Telaio AL-KO amc e sbalzo importante: con sospensioni ad aria (wabco?) "alzo le kappe" al bisogno e non gratto più![:D] La cosa difficile è riuscire a capire sempre quando è il momento... se trovate qualche incisione rupestre sull'asfalto di un tornante particolarmente difficile sappiate che probabilmente sono passato di lì...[8D] Meglio così che peggio!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:10:34
Ma quali e quanto costano gli ammortizzatori ad aria x alko?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:23:47
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 28/10/2014  19:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se proprio vuoi metterli e usarli , scegli i " doppia balza " , almeno non saranno peggiorativi e non li userai solo per saltare i fossi [:D] Se è solo per " alzare " allora qualsiasi cosa andrà bene , basta cercare in rete l'offerta più conveniente Mar..cucciolo[:)][:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:43:54
ma su alko nn sono particolari?
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
