telecamera posteriore notturna
1 20 12
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/04/2016 alle: 18:13:14
ho una telecamera posteriore waeco ma di sera non si vede nulla ,
volevo sostituiral con qualcosa di buoni per le retromarce in notturna ,sapete dirmi quale è la migliore.
ciao sandro
KoKorde Forever
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 15/04/2016 alle: 19:09:35
In risposta al messaggio di ssandro59 del 15/04/2016 alle 18:13:14
ho una telecamera posteriore waeco ma di sera non si vede nulla , volevo sostituiral con qualcosa di buoni per le retromarce in notturna ,sapete dirmi quale è la migliore. ciao sandro KoKorde Forever
Prova a metterti un paio d'occhiali....wink
Lorenzo
backmarker
backmarker
Inserito il 15/04/2016 alle: 19:41:39
un bel faretto alogeno da 1 KW non risolve, ma aiuta...wink
Modificato da backmarker il 15/04/2016 alle 19:42:07
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 15/04/2016 alle: 20:48:11
In risposta al messaggio di backmarker del 15/04/2016 alle 19:41:39
Ottima soluzione....
Lorenzo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/04/2016 alle: 16:43:47
In risposta al messaggio di lordana del 15/04/2016 alle 20:48:11
Ottima soluzione.... Lorenzo
di occhiali ne ho gia due paia lorenzo ,mi vuole una buona telecamera notturna se no lo butto nel Burrone.
ciao sandro
KoKorde Forever
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 17/04/2016 alle: 17:49:55
In risposta al messaggio di ssandro59 del 17/04/2016 alle 16:43:47
di occhiali ne ho gia due paia lorenzo ,mi vuole una buona telecamera notturna se no lo butto nel Burrone. ciao sandro KoKorde Forever
wink
Lorenzo
Inserito il 17/04/2016 alle: 17:52:31
Avevo la WAECO sul precedente e anche su questo, ma gli infrarossi di notte fanno il loro lavoro, ovviamente non si puo pretendere che si veda come di giorno, ma si vede in maniera piu che sufficente.
Non vorrei che nella tua si siano guastati gli IR.
Potresti provare a mettere due faretti IR collegati alle luci di retromarcia, a occhio nudo non li vedi, ma la telecamera vede come fosse giorno, per esempio una cosa del genere, che si potrebbe vedere se nascondere sotto al paraurti o trovare un altra sistemazione. Ma ne esistono anche di altre forme, basta cercare su google come illuminatore IR per telecamere
http://www.amazon.it/Sodial-TM-infrarossi-illuminatore-telecamera/dp/B00DHBZRD4
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:28:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/04/2016 alle 17:52:31
Avevo la WAECO sul precedente e anche su questo, ma gli infrarossi di notte fanno il loro lavoro, ovviamente non si puo pretendere che si veda come di giorno, ma si vede in maniera piu che sufficente. Non vorrei che nella
tua si siano guastati gli IR. Potresti provare a mettere due faretti IR collegati alle luci di retromarcia, a occhio nudo non li vedi, ma la telecamera vede come fosse giorno, per esempio una cosa del genere, che si potrebbe vedere se nascondere sotto al paraurti o trovare un altra sistemazione. Ma ne esistono anche di altre forme, basta cercare su google come illuminatore IR per telecamere Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciao tommaso io pensavo di prendere la nuova telecamera della waeco ,con doppio occhio poi ho visto che cè una versione c mos  e una ccd
non sapendo quale e la migliore di sera non mi sono ancora mosso su nulla ,non vorrei trovarmi con un oggetto come quella che ho che di giorno va bene di sera non si vede niente solo un alone generale (schifoso)
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 18/04/2016 alle: 15:00:44
se vedi come un alone, potreebbe essere che per qualche motivo gli IR vengono riflettuti verso la lente.
Potrebbe essere il vetro sporco, ma lo escludo visto che sarà la prima cosa che hai controllato, o forse nel tempo potrebbe essersi sporcato all'interno.
Da quanto leggo qui, dovrebbe essere meglio il CCD
http://www.laserelectronic.it/guide/supporto/guide/che-cosa-e-meglio-un-sensore-ccd-o-cmos.html
Se devi mettere una telecamera attuale su un impianto casomai di qualche anno, probabilmente troverai i connettori cambiati, quindi servirà ordinare anche degli adattatori se non si vuole sostituire tutto il cavo (che è un gran lavoro) e anche il monitor.
Qui puoi trovare quello che serve, ma meglio fare vedere le cose da uno specialista WAECO per la compatibilità:
http://www.leisurespares.co.uk/files/waeco_compatability_information.pdf
Modificato da IZ4DJI il 18/04/2016 alle 15:11:43
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2016 alle: 17:34:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/04/2016 alle 15:00:44
se vedi come un alone, potreebbe essere che per qualche motivo gli IR vengono riflettuti verso la lente. Potrebbe essere il vetro sporco, ma lo escludo visto che sarà la prima cosa che hai controllato, o forse nel tempo
potrebbe essersi sporcato all'interno. Da quanto leggo qui, dovrebbe essere meglio il CCD Se devi mettere una telecamera attuale su un impianto casomai di qualche anno, probabilmente troverai i connettori cambiati, quindi servirà ordinare anche degli adattatori se non si vuole sostituire tutto il cavo (che è un gran lavoro) e anche il monitor. Qui puoi trovare quello che serve, ma meglio fare vedere le cose da uno specialista WAECO per la compatibilità:   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sto pensando di proporre al riv di zona di montarle tutte e due e gli pago quella che si vede decentemente di sera.
proviamo
ciao sandro
KoKorde Forever
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 18/04/2016 alle: 21:03:01
In risposta al messaggio di ssandro59 del 18/04/2016 alle 17:34:27
sto pensando di proporre al riv di zona di montarle tutte e due e gli pago quella che si vede decentemente di sera. proviamo ciao sandro KoKorde Forever
Ho lo stesso problema di notte: tutta una nuvola. Dal momento che di giorno la visione è buona, mi piacerebbe vedere di notte solo con la luce di retromarcia e poter spegnere i led infrarosso. Sto pensando che essendo sia i led che la telecamera dietro lo stesso vetro senza divisione alcuna tra loro, la luce dell'infrarosso sul vetro crea la nuvola. Claudio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:02:33
provo a montare un illuminatore poi visto la scarsa competenza nella zona decidero .
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 24/05/2016 alle: 20:01:26
forse vedresti meglio con una che costa poco,
farei una prova con una presa su Ebay da 20-30 euro,
non è detto che chi più spende, meno spende,
se alla fine è sempre il solito cinese che la produce,
 cambiano solo il nome,wink
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
