quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 24/03/2013 17:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie saiba Ne ero a conoscenza, per questo ho chiesto, si tratta di un'uscita alla quale è applicabile un carico, io ho 300 watt di pannelli e magari a pranzo potrei vedere la tv senza passare per le batterie con apposito circuito. Il mio regolatore ha una sorta di interruttore crepuscolare che potrebbe essere utilizzato per scambiare l'utenza da regolatore a batteria. Saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/03/2013 17:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Raimondo, potrebbe essere possibile. Solitamente quei regolatori di carica sono fatti per fornire energia elettrica verso dispositivi di illuminazione, per quello scopo il voltaggio in uscita dal regolatore anche se variabile, non influenza in maniera sensibile l'effetto finale. Credo che per una televisione forse potrebbe essere diverso, ma un controllo lo potresti fare, se hai un tester inserisci i due puntali nell'uscita del regolatore di carica impostando la portata volt corrente continua con scala superiore a 15V. Osserva se ci sono variazioni nella tensione su quell'uscita al variare delle condizioni meteo, se non ne vedi (se non scende sotto gli 11,5V e non va oltre i 14,5V) è probabile che lo stesso compensi le variazioni prelevando dalle batterie nei momenti in cui non c'è produzione da parte dei pannelli. Se fosse come sopra indicato puoi connettere all'uscita del regolatore le utenze che hanno bisogno di una tensione costante, chiaramente senza superare il valore di corrente massima che può erogare quell'uscita. Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
- L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati.
- Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste
- Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 24/03/2013 18:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se così fosse, e cioè se il regolatore fosse in grado di compensare, visto anche che ha la protezione a 11,5 volt, soglia di distacco del carico, sarebbe anche protetta la tv e quindi non servirebbe altro. Al più presto farò la prova del tester Grazie Iz2iwe Raimondo & Giovanna
IK1JLJ Gianni
potete ingannare tutti per qualche tempo,potete ingannare qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre Abramo Lincolnquote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 24/03/2013 18:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti prego ik1jlj Il forum è anche pieno di gente che si arroga il diritto di avere la verità in mano ma che poi in pratica non conosce neanche di che è fatto quel bullone di cui parli. Ti prego smettiamola, simpaticamente di chiedo ancora scusa. Tu mi sai dire nulla dell'uscita del regolatore? Grazie Raimondo & Giovanna
IK1JLJ Gianni
potete ingannare tutti per qualche tempo,potete ingannare qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre Abramo Lincolnquote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 24/03/2013 18:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Gianni Sicuramente applicherò un carico, di un certo peso per avere anche il valore di caduta della tensione. Devo essere sincero ancora non li ho montati i pannelli, aspetto per questa settimana il regolatore e il montatore che mi aiuterà a montare il tutto. Per me è la prima volta con i pannelli, nonostante siano 33 anni che andiamo in giro in camper. Saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 24/03/2013 18:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gianni non serve il carico, in quanto se la tensione non è stabilizzata, varierà automaticamente al variare dell'irraggiamento solare, mettere un carico potrebbe portare a livellare la tensione in uscita, mentre noi vogliamo vedere se varia. Poi se si vuol fare l'una e l'altra prova ancora meglio, ma lo scopo è verificare che non ci siano variazioni di tensione a vuoto. Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/03/2013 18:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buon divertimento e speriamo di rileggerti presto con i dati del rilievo, per completezza di informazioni hai da indicarci come si chiama il tuo regolatore di carica? Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 24/03/2013 18:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Solar30 preso in ebay 30 A , non mppt perché per ora provo il pwm poi vedremo, temporizzato e con controllo crepuscolare. L'impianto è composto di tre pannelli policristallini da 100 watt l'uno Grazie ancora Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/03/2013 18:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Le prove che ho indicato di effettuare a Raimondo servono appunto per verificare che non si concretizzi ciò che hai indicato. Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/03/2013 18:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Raimondo, ho cercato in rete il manuale del tuo regolatore, ma non lo trovo solo con la sigla solar30 che forse è il modello, mi sai dire di che marca è? Sei messo bene a pannelli, complimenti, io ne uso 4 da 100W polycristallini da 100W abbinati a un MPPT da 40A [;)][;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 24/03/2013 20:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/REGOLATO...
Eccolo è questo Raimondo & Giovannaquote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/03/2013 20:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)trovato... http://www.shop.fahrwind.de/media/docs/cm30-users-manual.pdf Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/03/2013 20:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)trovato... http://www.shop.fahrwind.de/media/docs/cm30-users-manual.pdf Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
