Televisori Lcd o led (info)
1 20 26
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:01:13
Un saluto a tutti... Vorrei acquistare un tv lcd o led da 15"/16" per il vr. Se ne prendessi uno con presa USB potrei caricare sulla pennetta un film per poi vederlo sul tv stesso ? Che formato leggono i tv con la presa usb ? Nel salutare ringrazio tutti coloro che porranno i loro interventi.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:19:45
Fai attenzione. Non tutti i TV con USB leggono film. E non tutte le USB che vedono film si sentono! Sono alla ricerca anche io di una TV con ingresso "furbo" USB e ti posso dire che è difficle trovarne. Sto girando per centri commerciali e molti televisori con ingresso USB non leggono film, poi magari trovi il venditore che ti garantisce che vede film (magari divx), visto che sono uno diffidente ho chiesto una verifica con la mia chiavetta USB che mi porto sempre dietro piena di film (con diversi formati...). Ebbene: quei pochi che vedono film alla fine non si sentono, perchè leggono solo l'audio MP3 e non AC3 (come la maggior parte dei film che si scaricano). Quindi il consiglio che ti do è di andare per centri commerciali e verificare di persona. Mi pare, ma devo verificare, che la Dikon sia al caso nostro.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:23:45
Poi sarebbe da verificare se queste USB supportano anche gli hard disk autoalimentati...
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:56:27
io uso questo sistemino scarico il film con audio ac3 e con un programmino li converto in mp3 e li carico su pennetta ovvero usavo questo sistema poi ho comprato un hard disk multimedilale autoalimentato (un po difficile da trovare)e ho risolto.ciao a presto
francesco.1
francesco.1
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:30:07
Intanto c'è da dire che una Tv led consuma meno di una lcd per cui la scelta logica su di un camper dovrebbe essere il minor consumo. Per quanto riguarda le prese USB presenti nelle Tv bisogna fare attenzione che sui modelli più economici in realtà servono solo per l'assistenza tecnica (ricerca gusti a mezzo pc da parte del tecnico), non leggono dunque alcunché; molte altre come detto non riconoscono tutti i fornati audio e video per cui informarsi prima o avere sul proprio pc dei programmi di conversione che si adattino al lettore interno della Tv.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:56:45
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 12/01/2011  18:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che programma usi e quanto impiega a riconvertire l'audio di un film?
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:23:53
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 12/01/2011  18:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come già detto in un post simile qualche giorno or sono, io ho appena acquistato un tv a led Innohit da 16". Avevo il tuo stesso problema quindi sono andato nel negozio con la mia chiave usb ed ho verificato che si vedessero (e sentissero) i 3/4 film vari che avevo all'interno. L'hard disk multimediale lo collego all'uscita HDMI (non so cosa vuol dire autoalimentato, il mio funziona a corrente 220 quindi l'userò solo in sosta mentre viaggiando userò appunto la USB). Dimenticavo... ho speso 99 euro
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 12/01/2011 alle: 22:06:50
Autoalimentato vuol dire proprio senza alimentatore esterno, si alimenta direttamente dalla porta USB della TV.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 13/01/2011 alle: 21:45:11
ciao scusa il ritardo any video converter sai la velocita dip.dal tuo computer io normalmente converto la notte carico i film che mi interessano e la mattina sono pronti imposto il prog.su avi ed audio mp3 a volte ne ho convertiti 7 o 8insieme è piu tosto ma la mattina sono pronti.com.un file da 1,3gb come sono normalmente i video con ac3 ci vorra' uma mezzaora e lo riduce a circa 800mb.ciao a presto
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 12/01/2011  20:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bertos
bertos
26/04/2004 4
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:54:07
io ho guardato il consumo di qualche tv al centro commerciale non ho trovato molta differenza tra led e lcd... cmq secondo me meglio prendersi direttamente un boxmultimediale e collegarlo alla tv un tv x quanto bello sia non riesce sempre a decodificare il segnale di un film compresso figuriamoci quelli "economici da camper" io sto provando questo prodotto a casa e devo dire che legge quasi di tutto in più essendo un prodotto informatico rilasciano degli aggiornamenti [url]http://www.kraun.it/pages/products/datasheet.shtml?product_code=KR.1H&language=it e legge di tutto anche gli mkv alta risoluzione ecc in più gli puoi mettere dentro un harddisk e salvi tutto direttamente li dentro consumo 24v circa altrimenti c'è il modello senza HD che consuma 15v circa [url]http://www.kraun.it/pages/products/datasheet.shtml?product_code=KR.2H&language=it
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 14/01/2011 alle: 21:21:03
19 pollici, registra su usb, si vede benissimo e non costa tantissimo.
http://www.haiereurope.com/it/c...
consigliato [:D]
grazio63
grazio63
26/12/2009 17
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:46:59
io preso un inno-hit a 99E nel centro commerciale francese carrfr legge sia video con audio che musica e foto l'unica pecca è che va solo a 220V
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:36:53
io ho preso un grun..ing alla co..et va a 12v consuma max 30w ha una presa usb che a detta del venditore non serve a niente, 19 pollici. si vede molto bene e costa 161euro. rossano
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:51:24
attenzione ragazzi una tv a "led" altro non è che un televisore lcd illuminato da una matrice a led, quindi nei piccoli formati (14/20 pollcici) i consumi non sono cosi differenti fra un lcd illuminato con lampade a scarica e un lcd illuminato a led. la qualità è un'altra cosa quelli con illuminazione a led sono più nitidi con un contrasto elevato. gli unici televisori realmente a led sono gli OLED organic light emision diode ma costano una follia------ quindi cercate un televisore in hd o full hd alimentato a 12vdc con lettore dvd e dtv e poi comprate un disco estermo per mutlimedialità quelli piccoli da portatile vi caricate i film li collegate al tv via rgb o hdmi e avete risolto i problemi o quasi [:D]
peppeerpinna
peppeerpinna
09/01/2011 16
Inserito il 15/01/2011 alle: 09:48:34
in merito all'utilizzo della presa usb io ho preso un modello sharp aquos da 22pollici con presa usb che deve essere certificata per dvx mp3 ecc ecc funziona benissimo attenzione il modello e' solo 220v abbinato quindi a un'inverter ciao
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:00:04
Cosa ne dite di questo modello? NIKKEI 19" NK19C04ULS è a LED e costa solo 149 euro in offerta ! Devo dire anche che ha un ottimo angolo di visuale ma e senza lettore [:)]
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 15/01/2011 alle: 14:25:18
DIKOM 15 LED digitale terrestre, porta USB per film (provato!!) HDMI, alimentazione 12volt 149euro COMET
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:08:41
akai 15pollici a led scheda sd usb 99 euri a carr...r era l'ultimo.12 v
Modificato da mimmoforlizzi il 15/01/2011 alle 16:30:18
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:28:36
io ho preso questo, un 19 poll. della Sam..ung. Veramente ottimo, a Led, ultrasottile, leggerissimo, consuma poco, media player integrato, USB e HDMI, decoder digitale terresrte , ecc. Preso un offerta sotto natale.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:35:41
Per Garca: mail Samsung che hai preso è a 12 o 220 volt. Che modello è ? Grazie [:)]
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:30:00
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 15/01/2011  16:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modello UE19C4000 non è 12V, in ogni caso non ho usato mai tv a 12V, preferisco 220 prodotti da un inverter.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
