Temperatura Frigo
1 20 7
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 27/10/2013 alle: 10:55:52
dopo aver sistemato il mezzo con vari lavoretti ieri ho fatto manutenzione al frigo che a gas non andava bene ho cambiato l'ugello pulito il bruciatore e soffiato con aria tutto alle 12:00 ho acceso il frigo a gas alle 16:00 riscontravo una temperatura di 14° nel frigo e -3° nella cellula all'interno del mezzo la temperatura era di circa 28°\31°c da considerare che il mezzo era sotto il sole con parete frigo con sole battente di fronte che dite va bene o devo fare qualcos'altro modello frigo Elettrolux RM4401 anno 1992 grazie a tutti per le info Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
francochico
francochico
Inserito il 27/10/2013 alle: 18:22:36
Piu che bene tranquillo Marlin 59 2.8 tdid
roland77
roland77
Inserito il 27/10/2013 alle: 21:06:09
Perfettamente nella norma [;)] Dove stai che c'hai 31°? In Marocco? [:D]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/10/2013 alle: 07:38:05
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 27/10/2013  21:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siracusa Sicilia qui ancora si va al mare Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 28/10/2013 alle 07:39:20
ziodani
ziodani
Inserito il 28/10/2013 alle: 12:27:38
Perdonatemi ma dire che nella norma non mi sembra corretto!! La norma è conservare il latte ad una temperatura di 4 gradi e non 14, non credete? Un problema simile lo si può avere dopo 6 ore di viaggio a 30/35 gradi e oltre ma da fermo non direi. Le temperature normali sono 3/5 gradi il frigorifero e -15/-19 per il congelatore. Alimentarlo solo a batteria non ti permetterà di fare molto di più, il gas è l'unica fonte che fa lavorare il frigorifero ottimamente. Se il tuo test si limita a provare il funzionamento a batteria ok, altrimenti fai la stessa prova usando il gas e poi vedi se entri nei valori che ti ho indicato, se così sarà allora va benone [;)][;)][;)] Ciao
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/10/2013 alle: 12:44:39
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 27/10/2013  10:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il poco tempo che hai tenuto acceso il frigo, e considerando i gradi di temperatura esterni potrebbe anche andare, ma per avere un'idea più precisa dovresti farlo funzionare ininterrottamente per ALMENO 24 ore, e con quei dati esterni di temperatura, i valori interni dovrebbero scendere di una ulteriore decina di gradi. Per avere una indicazione di massima, calcola, a regime, 25/27°C in meno della temperatura esterna in frigo, e all'incirca una quarantina in meno (sempre della temperatura esterna) nel freezer. Ho anch'io quel frigo, che oggi credo produca tale e quale Dometic, e mi attesto su quei valori, sempre a regime però Ciao, Corrado
Inserito il 28/10/2013 alle: 12:54:57
si ma non sappiamo la temperatura esterna, lui ha scritto che aveva all'interno 28/31 gradi, per quanto ne sappiamo, potevano esserci 15 gradi fuori ed avere la stufa accesa dentro.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:07:24
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 28/10/2013  12:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione, avevo letto male, pensavo fosse esterna quella temperatura. Comunque quei valori di delta termico restano validi, non è appunto la temperatura interna che va considerata, ma l'esterna, e in base a quella fare riferimento a quei valori che ho indicato prima Ciao, Corrado
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
