temperature frigo
1 20 8
intruder
intruder
08/05/2003 57
Inserito il 08/05/2007 alle: 18:34:34
Ciao a tutti.Ragazzi ho misurato le temperature fornite dal frigo dopo la pulizia del bruciatore,all'interno della celletta freezer dopo un giorno c'erano -11 mentre nel frigo circa +5 gradi.secondo voi va bene? grazie
FreeStop
FreeStop
Inserito il 08/05/2007 alle: 18:37:26
non ti puoi lamentare [;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 08/05/2007 alle: 18:53:18
Il frigo era vuoto ,oppure pieno ? Un conto è raggiungere -12o14 in celletta senza nulla all'interno, un'altro è avere la celletta piena e dover mantenere i cibi congelati. Stesso discorso per il comparto frigo. Ciao : Bruno.
intruder
intruder
08/05/2003 57
Inserito il 08/05/2007 alle: 18:55:10
Vuoto
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/05/2007 alle: 21:15:44
quote:Originally posted by intruder
Vuoto
se è un dometic dopo cinque ore la temperatura della cella deve essereda -15 a -18 e sotto deve essere 15 gradi meno di quello che cè nel camper. se così non è provalo a 220 volt se funziona vuol dire che hai un problema sul gas, altrimenti hai il gruppo refrigerante da cambiare carlo
bruno b
bruno b
Inserito il 09/05/2007 alle: 16:45:00
In linea di massima i gradi raggiunti secondo me, a vuoto possono anche andare bene. Tutto dipende da che temperatura esterna c'era nel momento della prova e da come erano esposte le griglie del frigo. Acquistare 3-4 gradi in più può non significare nulla , basta avere una temperatura esterna leggermente inferiore , oppure una maggior ventilazione o ancora il frigo esposto nella parte in ombra e si fa in fretta ad avere quei pochi gradi di differenza. Dal mio punto di vista ritengo che il tuo frigo abbia un comportamento Normale. La vera prova del (fuoco)potrai averla solo in estate quando le temperature saranno decisamente superiori. In tal caso per far rendere al meglio il tuo frigo puoi mettere in atto quei piccoli accorgimenti che a volte bastano per per far si che si possa essere soddisfatti o meno del proprio apparecchio. Uno, quando ti fermi cerca sempre di esporre le griglie del frigo in modo che il sole non picchi mai direttamente su di loro(specialmente al pomeriggio)Due se non ti è possibile metterti in condizione di proteggere dal sole diretto le griglie, cerca di proteggerle ponendo qualche cosa che gli faccia ombra. Se le griglie si trovano dal lato veranda , se puoi farlo apri la veranda ,anche solo di quel tanto che basta per creare un cono d' ombra sulle griglie del frigo. Terzo , puoi cercare di migliorare il rendimento del frigorifero montando delle ventoline dietro le griglie superiori in modo che aspirino l' aria calda e la portino all'esterno. Queste ventoline le puoi reperire presso i rivenditori di accessori, oppure te le puoi auto costruire con pochi euro servendoti di quelle ventole di raffreddamento dei Computer. Il montaggio è alla portata di tutti e nelle giornate di gran caldo contribuiscono a smaltire il calore che si produce nel vano dietro il frigo. Ultima soluzione che però a mio modo di vedere è poco efficace è quella di smontare la griglia inferiore del frigo per dare più sfogo d'aria. Un consiglio :più il frigo è in piano più il rendimento sale . Quindi quando ti posizioni per una sosta abbastanza prolungata, cerca sempre di avere il camper più in piano che puoi (senza naturalmente cercare la perfezione). resta ovvio che se sei posizionato in una zona d' ombra (sotto alberi)il frigo avrà un rendimento migliore, ma se contemporaneamente sei munito di pannelli fotovoltaici, questi avranno un rendimento peggiore. Quindi in certe situazione bisogna trovare il compromesso che possa soddisfare entrambe le esigenze. Ciao : Bruno.
intruder
intruder
08/05/2003 57
Inserito il 09/05/2007 alle: 17:13:34
Il punto e' questo:il mio frigo ha la griglia di ispezione interna al box doccia e lo scarico dei fumi sul tetto.la presa d'aria e' posta sotto il camper.non so se questa e' la posizione ottimale di certo non per fare manutenzione. il camper e' un laika ecovip 2.i classic del 99.qualcuno ha la stessa tipologia?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/05/2007 alle: 20:05:19
L'ecovip 4 del 97 e' uguale, solo che lo sportellino del bruciatore invece di essere dentro la doccia e' all'esterno... Ciao Giordano
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/05/2007 alle: 21:07:40
ciao ciò che ho scritto sulle temperature è sempre valido a prescindere delle temperature esterne che all'aumentare delle stesse cala la resa sotto ma non il delta termico. nel tuo caso molto noto il frigo x rendere al meglio si consiglia di fare un secondo canale di smaltimento calore meglio se dotato di ventola termostatata . x fare ciò devi smontare la parete posteriore del frigo (quella della doccia) ed applicare un secondo canale ventilato con secondo camino esterno. così il frigo migliora sensibilmente la resa in quanto abbatti il calore sprigionato nel vano frigo. ciao carlo
24 minuti fa
revisione over 35
44 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
