Temporizzatore x la pompa
1 20 16
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 22/10/2013 alle: 21:18:32
Ciao a tutti. E' da un po che mi frulla in testa questa idea, poi con il nuovo camper di emme48, dove spiegava che si poteva accendere la pompa da diversi punti, mi sono deciso a farlo. qualcuno di voi lo ha fatto? mi è successo che con l'altro camper mentre guidavo, mi mamma si è accorta che usciva l'acqua dal bagno, ebbene si, si era rotto il flessibile del rubinetto che faceva anche da doccia, e meno male che aveva scaricato la maggior parte del serbatoio nel pavimento del piatto doccia...per fortuna. Pensavo di mettere un temporizzatore a monte della pompa, ho il terrore di trovare il camper allagato, perche immancabilmente mi dimentico di staccarla prima di uscire... Ho chiesto ad Alessandria però non riesco a trovare sto benedetto temporizzatore a 12 Volts...aceto suggerimenti. Cordialmente Omar
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:00:48
io cercando su la baia ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/INTERRUT...
dovrebbe andare anche per giochi di acqua La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:05:59
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 22/10/2013  21:18:32 (
Io uso da 30 anni questo sistema e sicuramente non temo allagamenti e risparmio sia energia che acqua !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:13:01
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 22/10/2013  21:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che tempo massimo imposteresti? 2 minuti, per esempio? Pensandoci non credo di aver mai usato la pompa per due minuti di fila, se non quando svuoto o lavo l'impianto. Basterebbe mettere un interruttore per bypassare il timer in quei rari casi in cui serve tenere accesa la pompa per tempi lunghi.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:44:18
grazie Vincenzo, è propio lui, quello che cercavo...non ho detto, la pompa e una fiamma, non è sommersa, e lo imposterei x il tempo necessario per farsi una doccia, sai, quello che ti metti sotto l'acqua,,, e scende a pioggia...[:D][:D] grazie delle risposte... Omar
Inserito il 23/10/2013 alle: 14:58:12
Intanto mentre si viaggia la pompa deve stare sempre chiusa. Per farla funzionare da più punti basta mettere un relè passo-passo con dei pulsanti dove servono. L'impianto è semplicissimo, non metterei relè. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 23/10/2013 alle 15:00:23
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/10/2013 alle: 19:03:42
Mi allaccio a questa discussione... Io cerco solo uno schemino per mettere un secondo interruttore per accendere la pompa, dovrei metterlo in bagno. Succede sistematicamente che quando si va a fare una passeggiata/gita si rientra nel camper, si accende la centralina, si corre in bagno ma ci si dimentica sistematicamente ogni volta di accendere anche la pompa dell'acqua. Si può fare? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 23/10/2013 alle: 19:20:21
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/10/2013  19:03:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ho risolto portando un positivo fisso (fusibilato) sul morsetto libero del mammuth della thetford c200 (se si ha la pompa a pressostato), l'altro morsetto libero va collegato con un pezzetto di filo sul morsetto dove arriva gia' il positivo, che poi e' quello della pompa. Cosi' facendo, quando premi il pulsante si attiva la pompa ed ovviamente anche l'elettrovalvola. Questo solo per la toilette, se invece ti serve altro, basta mettere un interruttore a parte con il collegamento sopra. Renzo.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/10/2013 alle: 19:36:22
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/10/2013  19:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io vorrei mettere un secondo pulsante per accendere la pompa e quindi tutte le utenze, non ho capito come fare, se la pompa avesse un interruttore puro credo che basterebbe mettere un deviatore di tipo domestico, invece la pompa è comandata dalla centralina tramite segnale (almeno credo) che l'attiva. Come potrei fare per avere 2 interruttori che diano segnale entrambi? Insomma dovrebbero funzionare proprio come un deviatore che tutti abbiamo in casa. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 24/10/2013 alle: 19:50:27
Si potrebbe mettere un sistema tipo "Telepass" che quando entri in camper accende tutto, sperando che poi in bagno non sia finita la carta igenica, nel qual caso aspetti la fattura del Telepass e la usi.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 24/10/2013 alle: 20:28:48
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/10/2013  19:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ti posso dare una dritta per quanto riguarda il funzionamento della pompa sul mio camper, credo che negli altri sia simile. Quando dal pannello di controllo attivo la pompa, tramite un rele' sulla centralina viene dato un positivo sulla pompa, di solito non parte perche' e' gia' i pressione, lo stesso positino va alla thetford per il led di troppo pieno e l'elettrovalvola. Senza ovviamente modificare la centralina, puoi mettere un interruttore che da' autonomamente un positivo alla pompa, ne puoi mettere piu' di uno in parallelo, pero' per togliere in seguito la polarita' alla pompa devi "aprire" tutti gli interruttori. Con due interruttori potresti anche mettere dei deviatori al loro posto, il circuito e' semplice, basta collegare tra loro i due "esterni" dei deviatori, un centrale di uno al positivo ed il centrale dell'altro alla pompa. Renzo.
Modificato da renzo07 il 24/10/2013 alle 20:29:22
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/10/2013 alle: 21:08:30
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/10/2013  20:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'elettronica non è il mio forte [:(][:(] [:)] Vediamo se ho capito Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/10/2013 alle: 21:11:41
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 24/10/2013  19:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh... la fattura del telepass però arriva ogni 3 mesi, ipotizzando che succeda ad un mese e mezzo dall'arrivo del supporto cartaceo non ce la farei... Più di un mese seduto sul thetford non sono mai riuscito a starci[:D][:D][:D] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 24/10/2013 alle: 21:50:13
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/10/2013  21:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con un solo interruttore va bene così, il positivo che arriva all'interruttore deve essere fisso, ovviamente protetto. Renzo.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/10/2013 alle: 18:55:11
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/10/2013  21:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrei mettere l'interruttore solo in bagno, se va bene così prenderei la 12V direttamente dai capicorda dei cavi della batteria servizi che arrivano sotto la centralina, così: Alcune domande: Potrei mettere un interruttore a pulsante con led integrato, o è meglio un classico basculante? Quando alimento da interruttore aggiuntivo non succede nulla al cavo che dalla pompa va alla centralina? Di quanti Ampere dovrei mettere il fusibile? Dello stesso valore di assorbimento della pompa? Grazie. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 25/10/2013 alle: 20:19:59
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 25/10/2013  18:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi mettere un interruttore con led integrato, dovrai pero' portare un filo in piu' per il negativo. Il led si accendera' anche quando attivi la pompa da centralina. Il positivo fisso io l'ho preso da un terminale libero sulla centralina, per cui gia' fusibilato, se non riesci va bene collegato alla BS con un fusibile da 10A, utilizza un filo da almeno 1.5mmq. Per quanto riguarda la centralina, se dai un positivo sulla pompa non dovrebbe accadere niente, dato che ci sara' il contatto del rele' che attiva la pompa aperto. Renzo. P.S. credo che su idea di Omar, io mettero' un temporizzatore, così quando premo il pulsante sulla thetford, alimento la pompa per qualche minuto.
Modificato da renzo07 il 25/10/2013 alle 20:24:32
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 26/10/2013 alle: 19:07:10
ciao a tutti ho apprezzato i vostri commenti, un miao collega mi fara un disegno di come collegarla. Nel pannello si accende la pompa ok? che rimarrà sempre acceso, io invece volevo metter un pulsante (poi vedrò quanti) magari vicino al lavandino cucina e sicuramente uno in bagno, in modo di poter accendere temporizzando la pompa. Ho spiegato il mio "problema" al mio collega e deve farmi questo schizzo... saprò dirvi qualcosa a giorni,,, saluto a tutti cordialmente Omar
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
