Tenda Omnistor "sgranata"
1 20 19
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/09/2012 alle: 16:28:20
Nell'ultima chiusura del tendalino in questione,mi sono accorto che l'avvolgimento sgrana e riesco a chiuderlo solo se mia moglie avvolge con la maniglia e io spingo e accompagno la barra esterna della tenda verso il mezzo;sicuramente si è sgranato uno dei due ingranaggi!Qualcuno sa se si trovano i ricambi (me lo auguro ) e se il lavoro è fattibile direttamente sul mezzo o se conviene calare tutta la struttura e lavorare con comodo??Grazie! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
moste
moste
27/02/2008 37
Inserito il 11/09/2012 alle: 21:40:10
Ciao, stesso tendalino, stesso problema. Non ho provato a smontarlo, ma credo non sia necessario smontare tutto. Basta una buona scala e, spero, un po' di manualità. I concessionari riescono quasi sempre a recuperare i pezzi di ricambio. Nei prossimi giorni proverò a metterci mano... Incollo qui sotto un vecchio post trovato in rete: "Con il tendalino aperto di circa 30-40 cm, devi togliere una vite sul lato interno per togliere il coperchio. A questo punto vedrai che è semplicimmo in quanto hai tutto sotto gli occhi. Attenzione però ad avere qualcuno che ti aiuta per evitare che ti apra completamente, e magari organizzati per avere un palo che serva come supporto se devi allontanarti per qualsiasi motivo. Il tendalino ha il suo peso e non si riesce a sostenerlo a lungo. Considera che sicuramente si è danneggiato l'ingranaggio grande in corrispondenza della posizione di chiusura, di solito saltano un paio di denti. Il pezzo rotto è sicuramente il 55 4407-00. Controllalo e poi vai dal tuo conce... a farti dare il ricambio." Prova a vedere qui, il ricambio pare costi tra i 15 e i 30 Euro.
http://www.omnistorawnings.co.u...
Saluti, Stefano
Modificato da moste il 11/09/2012 alle 22:15:07
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:23:48
quote:Risposta al messaggio di moste inserito in data 11/09/2012  21:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Moste...grazie della dritta...aspetto il we e ci butto l'occhio... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:42:44
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/09/2012  16:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa cosa al mio tendalino...nel mio caso però è l'ingranaggio che gira nel tubo intorno al quale si avvolge il telo, ho provato a bloccarlo facendo un forellino sul bordo del tubo che è in alluminio , mettendoci una vite, ma non è servito, mi sa che dovrò smontarlo per forza anche perchè il marchio è di quelli che di tende da sole ne fa un sacco, ma da camper mi sa che ha fatto solo la mia[xx(]...Tempotest modello prestige look!! Ho anche scritto alla tempotest un mese fa , ma non ho ancora avuto risposta.
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 12/09/2012 alle: 17:07:22
Io alcuni anni fa ho sostituito tutto il sistema di ingranaggi ed ora mi si sta ripresentando lo stesso problema. Domani vado in fiera a Parma e voglio sentire direttamente cosa mi dicono in riguardo. Gli ingranaggi sono fatti di un materiale molto "tenero" e si consumano facilmente. Il ricambio si trova facilmente ma costa parecchio.
Modificato da aldo48 il 13/09/2012 alle 07:29:51
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/09/2012 alle: 07:45:33
stesso problema il camper e del 2005 [:(]
viking1900
viking1900
Inserito il 13/09/2012 alle: 16:56:58
io l'ho cambiato gia' due volte alla fine me ne hanno dato uno modificato due anni e funziona ancora hanno capito che era difettoso b.km mario
Geogalle
Geogalle
Inserito il 13/09/2012 alle: 17:46:42
alcuni durano decenni, altri, nel giro di un paio d'anni "grippano". Ultimamente i materiali lasciano a desiderare...
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/09/2012 alle: 18:50:55
il mio ha 20 anni ancora perfetto di telo un anno fa ho rotto un gancio che tiene il palo che va a terra e non riesco a trovarlo causa che è troppo vecchio ma al momento ho messo un paio di viti (speriamo di trovare il pezzo) ciao Gian
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/09/2012 alle: 18:58:15
quote:Risposta al messaggio di aldo48 inserito in data 12/09/2012  17:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aldo..se ti danno qualche dritta fai un fischio....anche perchè il Conc.non riconosce il guasto in garanzia..."e se lei lo ha forzato....e di qui e dilà...."!Questo almeno per telefono,forse le gli metto i maroni nell'ingranaggio cambia idea?...chissà...ma di sicuro cambia espressione in faccia...;) Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 14/09/2012 alle: 08:39:38
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 13/09/2012  18:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono riuscito ad avere alcuna informazione in quanto in fiera la Omnistor non aveva nessun stand. Ora non mi resta che sostituire l'ingranaggio. Buoni km
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 26/12/2012 alle: 20:28:21
ciao a tutti, mi sono accorto che non funziona più il cardano per l'avvolgimento. tendalino omnistor 5002[V] lo smontaggio della parte è fattibile?[?] una volta tolto il rullo su cui è ancorato il telo come lo si rimonta?[?] se avete istruzioni in merito saluti marco Marco.D.
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 26/12/2012 alle: 23:50:47
Ciao Marco Prova a guardare questa pagina, forse trovi la soluzione. Ciao Corrado
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 27/12/2012 alle: 07:27:32
quote:Risposta al messaggio di Marco Dallolio inserito in data 26/12/2012  20:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NON devi togliere il rullo e tantomeno il telo,il cambio del ingranaggio lo effettui "esternamente" il rullo,togli la cover di sinistra del tendalino e vedrai,non ci sono grosse difficoltà.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/12/2012 alle: 13:40:18
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 27/12/2012  07:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho smontato il mio tenda lino, tolta la copertura terminale, dal lato dove si inserisce la manovella, mi sono accorto che un quadretto di acciaio girava nella sua sede di plastica, ho cercato il ricambio, ma essendo il tendalino, oltre che vecchio pure di marca tempotest, non avendo lo trovato, l'ho riparato bloccando il pezzo di acciaio nella sua sede riempiendo la con la vetroresina. Rimontato, provato, OK! [;)]
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 27/12/2012 alle: 14:40:47
Ciao a tutti. Io non ho problemi (per ora!) di ingranaggi, ma mi piacerebbe sapere se qualcuno ha mai smontato il tendalino per...lavarlo1! Il mio è sporco nella parte superiore e non ho ancora capito come fare per pulirlo come si deve. Qualcuno sa darmi qualche indicazione a riguardo? Grazie Fabulus
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 27/12/2012 alle: 17:59:11
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 27/12/2012  14:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se guardi il link che è stato postato all'inizio vedi che non ci sono grandi difficoltà nel togliere il rullo completo,il problema semmai è nel rimontarlo con la conseguente dovuta regolazione dei bracci,e li sono uccelli aciduli[;)][;)][;)]...piuttosto mi armo di pazienza e disteso sul tetto del camper lo faccio sfilare lentamente procedendo nella pulizia a fondo...esistono prodotti specifici,ma già con il Cif e spazzola di saggina fai tanto!Occorre comunque una buona dotazione di muscoletti sulle braccia...BUON DIVERTIMENTO!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:22:26
CIAO FABULUS COMPRA UNA SPAZZOLA CON ZEPPI IN PLASTICA E CON MANICO PRENDI UN MANICO DA SCOPA LO METTI AL MANICO DELLA SPAZZOLA CON NASTRO ADESIVO APRI TUTTO IL TENDALINO E POI VAI CON ACQUA E VIM SPAZZOLANDO BENE E POI RISCIAQUI BENE NON RIAVVOLGERE SUBITO IL TENDALINO ASPETTA CHE SI ASCIUGA SENO AMMUFFISCE TUTTO SONO UN TAPPEZZIERE BUON LAVORO E TANTI AUGURI CIAO
FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 28/12/2012 alle: 08:29:48
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 27/12/2012  17:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di fare il lavoro dal tetto coricato e srotolando non ci avevo pensato...Valuto e e magari ai primi giorni di primavera ci provo. Grazie Fabulus
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 28/12/2012 alle: 08:32:29
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 27/12/2012  22:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok per l'attrezzo "fai da te" e anche per il VIM...(liquido immagino) però il mio problema è lo sporco che si trova nella parte superiore del tendalino dove non arrivo, amenochè non applichi la teoria di popotamus che forse è la soluzione migliore senza smontare nulla. Grazie anche a te. Fabulus
49 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
