Tendina parafrigo
1 20 12
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 09/07/2013 alle: 18:56:53
la soluzione per migliorare il rendimento del frigorifero ad assorbimento dei camper in estate Il frigorifero ad assorbimento funziona perfettamente fino a quando la parte posteriore, inserita nel vano tecnico con le griglie di areazione dove è presente lo scambiatore di calore, riesce ad essere sufficientemente raffreddata per consentire il ciclo di condensazione dell'ammoniaca. Quando la temperatura dietro al frigorifero supera i 35°C, il ciclo si blocca o si riduce molto effetto refrigerante all'interno del frigorifero perché l'ammoniaca non riesce più a ritornare liquida e, quindi, ripetere il ciclo. Questo problema si presenta con qualsiasi fonte energetica: 12V, 230V od a gas. Sappiamo tutti che una parete esposta al sole si scalda. Se quella parete esposta al sole diretto è quella dove sono presenti le griglie di areazione del frigorifero, questo smetterà di funzionare anche a temperatura ambiente non particolarmente calda, proprio perché il vano di areazione si scalda anche per effetto del sole diretto sulla parete, aumentando la temperatura sopra il limite del corretto funzionamento del frigorifero. In questo caso, i consigli sono quelli di parcheggiare il camper o la caravan con la parete del frigorifero verso nord, affinché non possa essere colpita e surriscaldata dai raggi del sole. Ma può succedere che in un campeggio od area attrezzata camper non sia possibile decidere come orientare il camper e la caravan, quindi occorre adottare sistemi alternativi che possano evitare il surriscaldamento del vano dove è presente lo scambiatore del frigorifero. La soluzione economica, che non consuma energia elettrica e che non produce rumore è la nuova TENDINA PARAFRIGO Facile e velocissima da montare, la tendina parasole per le griglie del frigorifero può essere installate da chiunque senza alcuna fatica, in pochi secondi. La parete e le griglie del frigorifero rimarranno protette dai raggi del sole, quindi a temperatura ambiente, le griglie potranno smaltire il calore in maniera efficace. Secondo voi puo essere una soluzione a un miglior rendimento del frigorifero? Paolino
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/07/2013 alle: 20:30:54
non vorrei sembrare il bastian contrario,secondo mè,si crea una cappa di calore peggiore dell'espozizione solare,io di solito tolgo completamente la griglia superiore quando sono in sosta,i frigoriferi hanno sempre fatto il loro dovere,comunque è buona norma tenere la parete all'ombra,almeno nelle ore centrali della giornata. marco
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:31:48
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 09/07/2013  20:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo, appena la ho vista anche a me ha dato l'idea che impedisca il fluire del calore verso l'alto. A meno che tra tendina e parete del camper non rimanga una fessura di almeno un paio di cm per fare fluire il caldo verso l'alto. La ho vista solo in foto e non si vede bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 10/07/2013 alle: 07:34:04
Tale sistema,che si vede nell'ultimo P...Air l'ho adottato quattro/cinque anni fà....poi rendendomi conto che appunto il calore non trovava strada,sono andato da un calzolaio e sul lato che va a contatto con la parete del mezzo,a circa 7 cm una dall'altra,ho fatto mettere una serie d'occhielli da tendone con foro da 2 cm che permettono al calore di uscire dalla copertura...[;)][;)][;)][;)]!!Il risultato è buono... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 10/07/2013 alle: 07:37:04
P.s.nell'attuale mezzo non la monto per due motivi...il primo è che l'hanno ciulata nel Salento,il secondo è che la griglia frigo con porta cellula aperta è semiriparata dalla porta e/o dal tendalino...[;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Inserito il 10/07/2013 alle: 08:49:52
io mi rendo conto di essere una mosca bianca, anche con frigo in pieno sole e manopola neanche al massimo, la roba è talmente fredda che non si riesce a berla [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/07/2013 alle: 09:13:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/07/2013  08:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio funziona alla perfezione Al sole al minimo tutto freddo! Non sarà perchè : [;)] Ho separato verticalmente con un lamierino Alu nella griglia superiore lo scarico Gas caldissimo dalle alette di raffreddamento. Da divisoria parte da sotto il T di scarico camino fino alla parte alta della griglia superiore. Provato e collaudato negli ultimi 3 mezzi da 10 anni. Quando trovassi vento fortissimo che batte sulla fiancata ho una prolunga camino che finisce più alta del camper che appoggio ad incastro per l'occorrenza.
Modificato da franco49tn il 10/07/2013 alle 17:47:45
Inserito il 10/07/2013 alle: 09:35:04
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 10/07/2013  09:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buona l'idea del lamierino, me lo segno nei lavori da studiare.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:48:28
Potresti postare delle foto o mettere uno schema [:I][:0][:p][:)][:D] ..su che frigor? Dometic o Thetford? [8)] Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
Inserito il 10/07/2013 alle: 17:54:27
quote:Risposta al messaggio di ColPapy12 inserito in data 10/07/2013  14:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stò preparando anche la modifica frigo in basso Per evitare che entri acqua in viaggio -lavaggio ecc sarà coperta in alu tutta la elettronica e rimarrà visibile solo la parte gas. Se entra acqua anzichè andare sul fondo in legno e bagnare e far marcire alcune parti Esce dalla griglia su piano inclinato[;)] ANCHE questa collaudata da anni con successo. Le foto appena finito ,saranno su Kreos Franco
Inserito il 10/07/2013 alle: 22:16:30
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 10/07/2013  17:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a te, poi le macchine per qualsiasi tipo di lavorazione non mancano certo [:D], l'inventiva e il cervello fino è ormai provato che non ti manca.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/07/2013 alle: 22:33:53
quote:Risposta al messaggio di paolino1 inserito in data 09/07/2013  18:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
2 ventoline nella griglia che fanno espellere l'aria calda(magari montate con un termostato!!)....e ci fai anche i ghiaccioli! [:p][:p]
Inserito il 11/07/2013 alle: 10:12:11
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 10/07/2013  22:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è detto che troppo freddo faccia "bene" Se temperatura non rimane nel richiesto il gas non funziona e non raffredda Esempio in inverno ,istruzioni dicono coprire con coperchi Bianchi per non raffreddare troppo! Franco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
