tenditore lidl
1 20 28
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 02/04/2012 alle: 17:40:48
Buon pomeriggio a tutti i colleghi camperisti, ho preso al lidl questa cinghia con tenditore per metterla tra le due portiere del camper per avere una sicurezza!? in più per non far aprire le porte che ne pensate?
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
Ciao buoni km (molto cari adesso[:(!][:(!]) a tutti
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 02/04/2012 alle: 18:15:54
quote:Risposta al messaggio di eliaurb inserito in data 02/04/2012  17:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao credo che vada benissimo io la uso per bloccare le moto nel furgone per le portiere uso le cinture di sicurezza le srotolo completamente poi le faccio passare dentro al bracciolo e le blocco al gancio ben in tiro[:p] saluti Ennio
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 02/04/2012 alle: 20:07:14
ancora cinghie? discussione secolare su col. Le portiere si bloccano con cavo di acciaio con anelli e catenaccio. il ladro taglia la guarnizione deflettore in perfetto silenzio, toglie il vetro, infila la mano e taglia la cintura, apre lo sportello e fa quello che crede. se trova un cavo di acciaio dovrebbe usare una signora cesoia, ma diventa più lungo e rischioso e quindi non comincia. io dopo un'esperienza "francese" ho comperato un cavo di una nota ditta antifurto con adeguato lucchetto, il tutto passa dal manubrio in modo che il lucchetto resta a metà e non si può fare scivolare verso un vetro o l'altro. insomma, 15 mm di cavo acciaio ricoperto di gomma con anelli terminali saldati e ricoperti mi fanno stare sicuro che non è agevole entrare almeno da lì. poi ....
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 02/04/2012 alle: 20:16:44
Ciao te ne sarei grato se mi dai ulteriori informazioni se vuoi anche in privato grazie saluti Lorenzo
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 02/04/2012  20:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 02/04/2012 alle: 20:42:44
secondo me un sistema per bloccare le porte, deve difficilmente essere eliminabile da un malintenzionato, ma deve anche permettere di essere aperto al volo dagli occupanti, in caso si debba abbandonare rapidamente il mezzo e la porta cellula non sia agible, Inoltre qualsiasi sistema dovrebbe anche permettere di saltare al volo alla guida e partire. Un cavo con tanto di lucchetti mi sa pericoloso se capita qualcosa. Io, quando avevo il semintegrale avevo fissato due golfari alla base sedili e due agli sportelli, in basso, e poi tra golfare e golfare un pezzo di tondino con due pieghe a 90° bastava sollevarlo che si sbloccava tutto e anche la cabina e posto guida sempre agibili. __________________ Tommaso IZ4DJI
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:39:51
a me una cinta del genere l'hanno tagliata...il cavo d'acciaio è molto meglio,migliore sarebbe la 380 volts...però dice che è vietata...[:D]
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:41:36
Secondo me dall'esterno un mal intenzionato deve poter vedere che c'è un sistema anti intrusione in cabina. Altrimneti rompe la serratura o la porta e dopo magari desiste, però uno dopo deve aggiustare porta vetri e magari serratura. Riguardo alla cinghia tra le porte (io ho un cavo in acciaio) uno può entrare tagliando la guarnizione del vetro piccolo triangolare e poi tagliare la cinghia, questo mi risultava sul ducato x244, anche sul nuovo X250 c'è questo problema? Luca
peg1
peg1
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:21:31
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 02/04/2012  21:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vuoi mettere del C4? ti giochi il camper, ma vuoi mettere la soddisfazione di vedere la scientifica che raccatta per tutto il parcheggio i resti del malfattore. Non ha prezzo, altro che mastercard.[:D][:D][:D][:D] "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:36:51
ma come vi chiamano sonno profondo[?]io quando sono in autogril ,dormo con un occhio solo [}:)] il migliore antifurto secondo me, è il buon senso, siamo noi che dobbiamo trovarci un posto tranquillo, e se propio non puoi fare a meno ti pianti al centro del piazzale sotto il lampione[:(] cosi dormi male , ma senti tutto cio che accade in torno[:(]. poi il giorno dopo stai uno straccio , ma cosi inpari ad organizarti meglio[:D] saloti Ennio
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:49:11
il C4...è 'n idea... [:D] Io ho sostato soltanto una volta in un autogrill, eravamo in 4 davanti alla porta d'ingresso, ed è quella volta che m'hanno aperto...e ti assicuro che per entrare dalla cabina e spostare la scaletta che ho trovato appoggiata alla porta del bagno è stato silenziosissimo...alle 5 di mattina al secondo sonno non ti svegli...ed è stato meglio non l'abbia sentito...quindi non fidare troppo del fatto che dormi con un occhio solo...[:D]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 02/04/2012 alle: 23:17:14
perchè usare cinghiette facilmente tagliabili o catene e cavi d'acciaio, io sul mio avevo messo un rivetto filettatto all'angolo superiore delle portiere con un pezzo di plexiglas da un cm tagliato a triangolo bloccava la portiera e non ero abbastanza soddisfatto perchè con un piede di portco si sarebbe aperto piegando la portiera, allora o messo una specie di catenaccio che va dentro il montante dove va a chiudere la portiera e girando la maniglietta interna c'è in tondino che si infila nella portiera e con questo metodo nemmeno il piede di porco lo apre praticamente una cosa del genere nella penultima fila in basso quello al centro catenaccio a cremagliera [url] http://www.ferramentadeluca.it/accessori%20per%20infissi.htm ciao romeo
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 02/04/2012 alle: 23:26:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2012  20:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pienamente daccordo,con il sistema delle cinture di sicurezza puoi sederti e addare senza problemi in piu se devi aprire al volo basta sganciare la cinta purtroppo non è possibile su tutti i camper per via dei braccioli ,sedili, ecc , pero provare non costa nulla [:p]
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:49:16
vanno benissimo ...,le uso pure io facendoci un nodo al manubrio in modo da non far scivolare la zona lucchetto... è ottima questa procedura,le cinghie servono a ben poco. i ladri si mettono a ridere se le vedono. ciao e buoni km a voi tutti. piero violet,
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:57:25
le due cinghie collegate insieme le ho acquistate presso leroy merlin; sono le cinghie x blocare le ruote delle moto o biciclette;sono in acciaio dentro e rivestite di gomma tutte da fuori. inoltre ,ho la "doppietta" a portata di mano...,non si sa mai la uso...[:D] violet,
mbonfanti1
mbonfanti1
28/03/2012 8
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:04:53
[:0][:0][:0] Non ho ancora ritirato il mio primo camper e già me la faccio sotto all'idea dei furti...ma sono così frequenti?anche nelle aree attrezzate?ma poi non capisco,cosa rubano su un camper?televisioni da centinaia di euro?vestiti? Matteo.[:)]
peg1
peg1
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:05:27
Io ho messo tre di questi: http://www.moon-megastore.com/casa-e-arredamento-1/sicurezza/allarme-antifurto-casa-porte-finestre-wireless-mod-jd-188.html Uno per portiera e uno sulla porta cellula, 90 db, sonno profondo quanto vuoi, ma ti buttano giù dal letto, per il resto, sono 1.85 x 120 kg e quando mi svegliano di soprassalto tendo ad innervosirmi. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:22:09
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 02/04/2012  22:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Piuttosto che dormire in autogrill guido. Mai capitato. Io ho un cavo d'acciaio ma chiuso con un tenditore, non col lucchetto. Per raggiungerlo però devono essere mr fantastic. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 06/04/2012 alle: 21:52:43
splendido io ho comprato la stessa cinghia per fissare le bici al portabici ma la tua può essere una buona idea.buona pasqua
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 07/04/2012 alle: 09:28:29
io nel mio rimor nella parte bassa della portiera ho fissato un occhiello(abbiamo sempre un inserto filettato per sostenere il portaogetti) tipo quelli dei tenditori dei cavi ma con occhio chiuso poi nella parte fissa del seggiolino un pezzo di catena inox con terminale un moschettone io dall interno riesco ad aprire agevolmente mentre dall esterno non é raggiungibile anche se forzano la portiera si apre solo pochi cm e non da la possibilita di essere tagliata [:)]
Modificato da bekka il 07/04/2012 alle 09:29:55
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 25/04/2012 alle: 12:14:44
Ottimo accorgimento quello dell'occhiello che tiene bloccata la porta, ma io sono sempre dell'idea che i sistemi antri intrusione si debbano vedere dall'esterno, altrimenti il ladro mi rompe la porta, poi si accorge che non riesce ad aprirla scappa, ma io mi ritrovo con la porta rotta... I migliori allarmi sono quelli che fanno desistere il ladro senza romperti nulla. Parere personale. luca
elefantin
elefantin
Inserito il 25/04/2012 alle: 12:39:16
chiudetevi dentro meglio possibile, per garantirvi una illusa tranquillita'.. ma non tralasciate un' imminente via di fuga ,o apertura dall'esterno per i soccorritori ... in caso di incidenti all'interno del mezzo... CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
