quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/12/2012 19:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Qui trovi le indicazioni che ti servono http://vendita-barche.ning.com/profiles/blogs/la-gestione-dellenergia-in-2 Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/12/2012 19:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L' importante e' che il caricabatterie NON sia settato su "piombo acido" (che va bene per le piombo acido BM e/o le AGM). __________________________________________________________________ Ciao Giulio
****************** quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 18/12/2012 06:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il suo camper e' un Rimor SuperBrig 678; ma dovrebbe dirci il modello di carica batteria che ha. Comunque quel tipo di camper DOVREBBE avere un CBE610 con deviatore per la scelta del tipo di batteria. Il problema potrebbe nascere dal fatto che la BM e' piombo acido e la BS e' al gel, a questo punto lascerei settato il caricabatteria su piombo acido, ci mettera' un pochino di piu' a caricare la gel; ma almeno non creera' inconvenienti. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/12/2012 08:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giulio, se ha un caricabatterie CBE (510/516 forse),il settaggio c'è, è all'interno,basta togliere il comperchio (due viti) . Io lo terrei su "GEL" ,dato che ha problemi di bassa tensione alla Bs ,tanto il caricabatterie,dovrebbe dare priorità alla Bs, alla Bm solo 2A (forse,dipende dall'impianto) ,di certo,specialmente con il clima freddo,non ci saranno surriscaldamenti,sono quelli eventualmente a far male alla Bm. Cambia la tensione,leggermente più alta nella modalità "GEL" 13,8 anzichè 13,5V, magari è proprio questo il motivo della "bassa tensione"[;)] Cambia anche la modalità di carica da Accido libero (e Agm)/GEL 1°fase: Ricarica delle batterie alla corrente max fino al raggiungimento della tensione di carica 2°fase: Raggiunta la soglia di fine carica,il caricabatterie continua per 90min. (Piombo Acido)..8 ore (piombo Gel) a tensione costante... 3°fase: Mantenimento a tensione costante 13,5V (Piombo Acido)..13,8V (Piombo Gel) 4°fase: Dopo 10 ore di mantenimento il caricabatterie passa alla fase di stnd-by,fino a quando le batterie non scendono sotto i 13V. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 19/12/2012 05:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dovresti montare l'impianto arsilici con display che indica stufa frigo gas e altre cose .
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 19/12/2012 18:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il display come?
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 19/12/2012 18:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)prova ad impipostare la carica veloce, e accertati di levare il parallelo bm/bs , tieni sotto controllo le tensioni.
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/12/2012 15:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marc.... Ma quante ne sai[?][?] Nel mio carica a 14,4 e mantiene a 13,7 Tre batterie con parallelatore automatico con la 220 parte subito anche la bm Va bene[?] Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 20/12/2012 15:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)JJ, ..sfottiamo[?][?] Non so molte cose,ma su alcune un po di più,altre non "attizzano" la mia curiosità,allora tendo a disinteressarmene[:D] Molte altre,le conosco benissimo,causa passione/lavoro,ma di quelle non amo parlarne...il lavoro non è strada che spunta[:D][:D][:D][:D] Una tensione in ricarica di 14,4 mi sembra perfetta,anche se alcuni accumulatori "duretti" ne possono sopportare e pretendere anche di più (verosimilmente GEL). In mantenimento 13,7 è ok..anche meno se Acido libero,anche più se al Gel[;)] Quel che cambia sono le curve di ricarica,quelle sono diverse..insomma ad ognuno le sue curve[8D][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/12/2012 13:24:00 (Cosa dovrei fare secondo te? Centralina e utenze erano tutte spente. FrancoVisualizza messaggio in nuova finestra
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/12/2012 22:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao. a parte la tesione... con la batteria a riposo.. cosa sega i volt? 13,7? allora è proprio una buona batteria!! comunque le agm sopportano tensione di carica nell'uso ciclico anche di 15 è un dato che trovi anche sulla targhetta stessa della batteria. sono invidioso delle tue rilevazioni[:D][:D][8D][8D] il mio pannello quando arriva a 14,1 stacca. per poi ripartire a 13,8 quindi è tutto uno stacca attacca..[V][V]
