tenzione batteria con pannello
1 20 16
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 10:25:49
ho da poco montato un pannello cis con regolatore mppt ieri mi sono accorto che in carica stava sui 13.8 e mi dava batteria carica al 100x100 e qui tutto ok ma poi quando è sceso il sole ( premetto che ho una agm da 100 in parallelo secco con una da autotrazione cmq buona della bosch 100ah ),il valore si stabilizzava intorno a 13, senza consumi di nessun tipo .. il valora mi sembra basso che ne dite ?? cosa fare ? grazie
Inserito il 05/05/2013 alle: 10:59:19
Direi corretto. 13,8 era la "tensione di mantenimento" il che indica un funzionamento impeccabile della ricarica. 12,6 è la tensione della batteria che leggi la mattina prima del sorgere del sole quindi direi perfetto. Già che hai la BS è ricaricata a dovere, metti anche questa cosa qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
MrMagoo001
MrMagoo001
02/04/2013 19
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:02:25
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 05/05/2013  10:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzi tutto togli le batterie in parallelo!! non capisco cosa intendi con parallello "secco" nel mondo elettronico non esiste questo termine!! MAI mettere 2 batterie in parallelo perché le comprometti in quanto non sono mai identiche a volte nemmeno quelle prodotte nello stesso lotto!! alla fine della ricarica avere 13 volt è un valore corretto di norma dopo un pò di tempo dal fine di carica dovrebbe aggirarsi a vuoto tra i 12.2 e 13.2 comunque i 13 (V) sono ottimi ma potrebbe essere falsato da questo collegamento in parallelo anzi potrebbero già essere danneggiate! ti tocca fare delle prove e stabilire che vita rimane! se la batteria fornisce un adeguata corrente (I) che dovrai valutare solo sotto carico con un amperometro... e soprattutto dovrai fare un rapporto tra la tensione (V), l'intensità di assorbimento (I) e il tempo (t) in pratica solo cosi potresti stabilire se la tua batteria da 100 A con un assorbimento costante ti da abbastanza autonomia almeno per il tempo (t) che serve (quello teorico e sicuramente diverso) ma accontentati di quello che basta per te!! ricordati che anche se le batterie sono nuove basta poco tempo anche un paio d'ore per danneggiarle! (pensa non solo ai 2 poli + e - ma alla reazione chimica che avviene dentro la pila!) ciao
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:11:59
grazie marco mi sto adoperando per fare la modifica al frigo dovevi brevettarla o venderla ......grazie infinite
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:15:20
le batterie in parallelo secco ++ -- ce l ho da sempre mai avuti problemi la domanda era solamente se una batteria poteva rirar giu l altra infatti nel dubio ieri sera l ho staccata una ho misurato la tensione per rimisurarla domani solo per scrupolo grazie ancora marco
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:26:10
x m48 in seguito all'altra modifica non so se farla in quanto la centralina una scaudth 225 ebl ha l ingresso pannelli e io invece che escluderla come anno fatto molti ho corso il rischio e ho collegato i cavi alla centralina (la schaub prevedeva il regolatore apposito ma io ho usato un regolatore qualsiasi )e l'ingresso pannelli , prevede pure ricarica bm solamente che il collegamento dei fili all ingresso dei connettori bs mi da tutto ok batteria che carica se invece collego negli appositi connettori bm non mi da segni di vita se riesco ....altrimenti faro la tua modifica saluti
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:26:30
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 05/05/2013  11:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La modifica del frigo ha come effetto collaterale di far giungere alle BS la tensione dell'alternatore esente dalla caduta di tensione dovuta all'assorbimento del frigo. Dopo in viaggio ricaricherai meglio le batterie. Marco.
MrMagoo001
MrMagoo001
02/04/2013 19
Inserito il 05/05/2013 alle: 13:52:10
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 05/05/2013  11:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami mi spieghi cosa significa "parallelo secco" sono oltre 35 anni che mi occupo di elettronica, chimica e fisica e mi sfugge questo temine... lo hai già citato 2 volte ma continuo a non capire l'unica cosa a cui penso sono le batterie che le chiamano a secco ma di fatto non lo sono!! grazie
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 14:09:39
quote:Risposta al messaggio di MrMagoo001 inserito in data 05/05/2013  13:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti mi sono chiesto spesso anche io cosa volesse dire "parallelo secco"; ci sarebbe anche un "parallelo grasso" o "umido"? Saluti Raimondo & Giovanna
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 14:36:31
senza troppi ricami è stato semplicemente un modo di dire collagare 2 batterie in parallelo senza nulla tra i collegamenti + con + e - con - tutto qui poi se mi sono espresso male pace non ho mica offeso nessuno o fatto qualcosa di illegale
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:25:25
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 05/05/2013  14:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No nostefanov, non prenderla così, mi ero effettivamente chiesto questo da molto tempo, non volermene se ho fatto una battuta. Cordialmente Raimondo & Giovanna
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:34:47
poi ci sono scuole di pensiero contrari al 100x100 al parallelo ma il post non è questo io tengo le batterie in parallelo da almeno 10 anni mai un problema unica accortezza controllare periodicamente che non ci sia qualche batteria danneggiata che ti porta a terra tutte le altre ...mio suocero camperista anche lui guai le batterie in parallelo non va bene ma....tolleriamoci comunque un saluto a raimondo sei di terni leggo io vt chissa magari ci siamo pure visti
bruno b
bruno b
Inserito il 05/05/2013 alle: 18:21:36
quote:Risposta al messaggio di MrMagoo001 inserito in data 05/05/2013  11:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tu ti occupi di elettronica da 35 anni , io viaggio da 26 anni con le Batterie collegate in parallelo (secco[:D] nel senso che colleghi +con + e - con -[:D])senza preoccuparmi dell'anno dell'ora e del minuto ne della marca e neppure dell'amperaggio delle medesime. Mai avuto problemi[:D], anzi leggendo la tua risposta per un attimo ho pensato di leggere un post di 10 anni fa[:D] quando la convinzione che il parallelo tra due batterie fosse cosa NO BUONA[:D]. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta.Ps.Per stefanovt74 vai tranquillo ,come ti ha detto M48 se leggi i valori all'alba li troverai attorno a 12.6/12.7, Ciao. Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Inserito il 05/05/2013 alle: 18:30:47
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 05/05/2013  18:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che il parallelo c'è da molto tempo prima dei tuoi 26 anni con il camper...[:D][:D][:D] Prendiamo per esempio i camion, gli impianti funzionano a 24V, di solito si arriva a tale voltaggio tramite 2 batterie in serie, ma non credo che il processo di ricarica sia diverso. O no? www.susezzapasa.it
bruno b
bruno b
Inserito il 05/05/2013 alle: 18:41:44
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/05/2013  18:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovvio[:D] però quello secco[:D][:D] è cosa recente [:D] prima lo si faceva in umido con contorno di patate[:D][:D]. Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 05/05/2013 alle: 21:14:42
dora in poi il parallelo verra fatto solo in umido guoi a chi lo fa secco sara ondannato alla forca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 21:44:03
Ecco le rilevazioni di oggi alle 14,00 cielo nuvoloso, nessun accessorio in uso tranne la luce interna al pensile Voltaggio Temperatura Ampere di carica Ditemi qualche cosa Raimondo & Giovanna
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
