Termosifone ad olio
2 20 51
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:06:36
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 09/12/2012  13:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bigfish, ho acquistato il b1600 Plus,appena un paio di mesi fà. Devo dirti,che in raffreddamento va bene,anche se non l'ho potuto testare a fondo,in quanto in Ottobre,il caldo era sul finire. In giornate umide,ha svolto bene il suo dovere,deumidificando molto,quindi la percezione del caldo si abbassa molto,al di là della temperatura abbassata. Adesso,con temperature esterne di 12/13° fà un pò di tepore,dopo un paio d'ore il camper raggiunge una temperatura più alta di due gradi. Di certo,in caso di necessità,come ho anche scritto prima,sono stato costretto ad utilizzare un normalissimo caldo bagno. Mi informavo appunto sui radiatori ad olio,la nostra amica,a quanto pare con due ha risolto una situazione di emergenza,io con il clima e un solo radiatore,potrei avere buone speranze. Tutto è legato alla temperatura esterna e alla coibentazione del mezzo. Se parliamo di temperature sotto lo zero...la vedo dura[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
arduino71
arduino71
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:14:42
trucchetto per riscaldare in emergenza senza combinare guai !!(vedesi mandare arrosto il camper) un ventilatore piccolo (di quelli a 12 volt da auto) un radiatorino a olio di buona marca uso : posizionare il radiatore a olio in un posto che non sia d' intralcio (io lo metto sotto al tavolo/dinette , e dietro posizionare il ventilatore ... l' ultima volta quasi ci scaldo il camper senza usare la truma ( poi le temperature son precipitate e ho dovuto accenderla ).[:D].. son accrocchi d' emergenza pero' tolgono dai guai [;)] arduino71
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2012 alle: 22:53:42
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 09/12/2012  18:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Arduino71, cos'è l'intuizione??[B)] Mi sono accorto subito che sei sveglio[:D][:D] Io invece a febraio scorso mi son trovato col gas e l'energia...ma il serbatoio non gassificava[:(!][:(!]..mi son procurato una borsa per l'acqua calda(quella della nonna)[:D],un litro d'acqua calda e via[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
cochi
cochi
20/11/2012 33
Inserito il 12/12/2012 alle: 17:53:47
prima volta che scrivo nel forum spero di non fare qualche casino... fatta mia prima gita con il mio primo camper challaenger mageo 163 del 2007 ... io il piccolo e la mogliettina siamo dei noti freddolosi la stufa truma scaldava bene ma per la fifa di finire la bombala nella notte mi sono comprato un bel termosifone ad olio che fa 400 600 e 1000 di assorbimento potenza non vedo l'ora di verificare l'efficienza nic[:)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 12/12/2012 alle: 18:29:22
quote:Risposta al messaggio di cochi inserito in data 12/12/2012  17:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non per spaventarti però se ti finisce la bombola di notte, sotto zero, rischi comunque che ti si gelino i tubi dell'impianto idrico in punti critici e nascosti. Il radiatore ad olio serve per integrare la stufa e magari risparmiare un po' di gas, non per sostituirla, specie sotto zero. Quindi non metterlo sotto o vicino al sensore di temperatura della Combi, così le almeno non si spegne e rimanendo accesa al minimo non fa gelare i tubi. Per quanto più sicuro di molti sistemi inoltre occhio ad usarlo solo in tua presenza, per tranquillità. Per il problema della bombola ti consiglio uno scambiatore automatico e tenere sempre d'occhio su quale bombola stai lavorando. Parti sempre con la principale iniziata (davanti) e la riserva nuova (dietro). Così almeno 2 o 3 giorni sono sempre garantiti.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/12/2012 alle: 19:53:00
Bene oggi ho comprato il DELONGHI TRN0505M vediamo come funziona[;)] ronza75
cochi
cochi
20/11/2012 33
Inserito il 13/12/2012 alle: 17:40:42
grazie per consiglio il termo lo metterò in cabina che li fa sempre piu freschino...il mio bel mageo ha la bombola di scorta in un gavone dalla parte opposta a quella che è in funzione per cui di notte al freddo cambiare ste bombole diventa una bella menata...
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 13/12/2012 alle: 19:07:32
io ho sempre usato lo scaldabagno....pero' effettivamente secca parecchio l'aria oltre al rumore della ventola che la notte rompe un po'!! un delonghi da 500w sarebbe quindi piu' efficace? grazie
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/12/2012 alle: 20:12:09
Paolone non so se più efficace però ti posso dire pesa niente, poco ingombrante, scalda perchè dopo mezz'ora scalda e consuma un niente[;)] ronza75
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 14/12/2012 alle: 07:20:48
mah...quasi quasi lo compro....
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/12/2012 alle: 07:39:05
quote:Risposta al messaggio di cochi inserito in data 13/12/2012  17:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Metti lo scambiatore automatico... Al limite proprio la classica T con il rubinetto...
cochi
cochi
20/11/2012 33
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:10:17
ok metto la t o uno scambaitore ma se le bombole sono in due gavoni diversi come risovo...grazie in anticipo
mirka
mirka
12/01/2005 118
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:48:45
abbiamo comperato anche noi il termosifone ad olio da 500watt come consigliatoci in un altro forum,abbiamo provato ad usarlo a casa con il camper freddo di questi giorni(venezia -1° circa di notte) con la stufa spenta dopo mezz'ora "appena tolto il gelo rimaneva il freddo"! secondo voi in un mansardato di 7mt bisogna in ogni casa accendere la stufa al minimo per avere caldo. lo scopo del nostro acquisto era il risparmio di gas in previsione di una vacanza dove non possiamo reperire facilmente delle bomobole di ricambio BUONE FESTE A TUTTI MIRKA
lubi
lubi
27/08/2011 47
Inserito il 22/12/2012 alle: 13:58:03
scusatemi ,mi prende un grosso dubbio,io ho fatto installare il webasto 3500 come riscaldatore supplementare ,giusto per lasciare le bombole a gas dedicate all'acqua ed alla cucina, ma visto che sarà il primo anno che mi muovo in questa stagione ,stavo pensando di acquistare una stufetta ad olio da lasciare accesa durante il dì quando sono fuori, per visitare la città dove penso di recarmi ,per non lasciare consumare il gasolio ,tanto andro' in un campeggio e sarò allacciato alla rete elettrica . il quesito è si puo' lasciare in tutta sicurezza accesa una stufetta del genere per un tot di ore?
Inserito il 22/12/2012 alle: 21:11:19
quote:Risposta al messaggio di lubi inserito in data 22/12/2012  13:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a questa domanda c'è più di una risposta. 1) se le temperature esterne sono sopra lo zero, quando non sei in cmaper puoi tranquillamente spegnere tutto che non succede niente. 2) se le temperature esterne sono sopra lo zero, ma voi lasciare un minimo di caldino puoi usare un riscaldatore a olio, l'unica cosa è che DEVI farlo con un prodotto di qualità. 3)se le temperature esterne sono sotto lo zero NON puoi assolutamente lasciare spenta la stufa/webasto del mezzo. www.susezzapasa.it
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 22/12/2012 alle: 21:29:46
quote:Risposta al messaggio di mirka inserito in data 21/12/2012  23:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mirka, non riuscirai mai a scaldare il camper solo con la stufetta da 500 watt. Il mio consiglio è di tenere al minimo la truma che ha l'aria canalizzata e scalda tutto il camper (anche i serbatoi) e dare un aiuto con la stufetta. Buone feste anche a te. Ciao Giovanna.
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 23/12/2012 alle: 00:38:37
Usala per scaldare i posti più freddi, non potra mai sostituire la truma o chi per se. Francesco. Io viaggio italiano #4
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 23/12/2012 alle: 06:43:46
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 23/12/2012  00:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto a pieno io, oltre alla truma ho un webasto 2000 ed un piccolo termosifone ad olio da 500 watt che metto in cabina che è il posto piu freddo, anche il webasto funziona bene ma se ho bisogno di riscaldare bene il camper (metri7,30) devo far andare la truma che usa ha l'impianto canalizzato. a gennaio ritiro il nuovo camper che è un motorhome con ambienti separati e con riscadamento webasto 3900 di serie e ho gia deciso di acquistare un altra stufetta ad olio da 500/ cosi ne ho una in cabina e l'altra nella zona posteriore
Inserito il 23/12/2012 alle: 11:57:36
con tutti sti radiatori che vi trovate dentro al mezzo a fine stagione li vendete scontati al 50%? quante cose inutili... www.susezzapasa.it
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 23/12/2012 alle: 13:46:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/12/2012  11:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ci sperare,se li vuoi li compri a prezzo intero.... non capisco perchè dici che sono inutili? io li trovo utilissimi, come trovo utile il generatore, il webasto, il forno ecc.ecc. la cosa che trovo inutile e la tv... Laikone e tutto soggettivo
38 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
