Termostato Combi 6 problemi
1 20 3
Inserito il 02/01/2014 alle: 16:17:57
Ho avuto problemi con il Termostato Piccolo problema con stufa Truma Combi 6 Giorni due di freddo intenso a 2000 mtslm con 13.. 16 gradi sotto zero stufa in funzione ma ogni tanto ,termostato -penso- andava in tilt e faceva andare a chiodo alla max vel (da sauna) la stufa[:(!] Piccolo colpetto vicino alla sonda ambiente bsa56 e tutto si ripristinava ,ripartiva a bassa vel e poi per un poco tutto bene ma ore dopo ,di nuovo problemi. Penso sia causa della localizzazione inadeguata della sonda sopra la porta ,in vano freddo ,quasi in contatto con l'esterno con poca ventilazione. Ho optato per spostarla e lo farò presto. Mi sono procurato un ricambio Ho speso meno che mettere in moto-portare dal conce- farmi venire a prendere -riportare a ritirare e rimettere a nanna il MH Misurerò la resistenza della sonda Misurerò quella smontata (che terrò di ricambio) e cercherò un posto migliore [;)] Qualcuno ha fatto questo spostamento e dove ?-?-? Settimana prossima collauderò la variante e vedremo! Franco Qualcuno ha usato un sensore diverso acquistato presso un neg. elettronica ma corrispondente o migliore dell'originale '?'?
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 02/01/2014 alle: 17:29:13
ciao franco....hai ragione ,pero di solito la sonda la mettono li perche dovrebbe essere ilposto piu freddo...se la sposti in posto piu caldo sicurasmente la ventilazione sara minore ma con il rischio che dentro sia sempre freddo...cosi aumenterai il terrmostato e la ventilazione sara uguale ciaoooooooooo buoni kmmmmmm
Inserito il 02/01/2014 alle: 17:40:05
quote:Risposta al messaggio di bonilo inserito in data 02/01/2014  17:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema è che anteriormente legge la temperatura interna mentre sul retro si trova in un ambiente a quasi 10 gradi inferiore. Con la sonda in mano smontata ci si rende conto di questo. Farò alcune prove prima di decidere la zona migliore. Franco
Inserito il 02/01/2014 alle: 23:20:55
Salve, secondo il mio modesto parere, la sonda andrebbe installata al centro del mezzo ad una altezza di 1,20 mt, è la posizione ideale, non sempre raggiungibile ma sicuramente avvicinabile, la regolazione del termostato sarà diversa da quella abituale, ma la risposta in termini di confort sarà sicuramente migliore. Un saluto Enzo
7 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
