termostato truma combi4
1 20 4
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 18/11/2012 alle: 18:09:52
salve a tutti ,sul mio camper ho una truma combi 4 ma ho il problema di non avere un termostato ,vorrei poterla puntaa 3 gradi per poi non avere problemi in inverno con temperature sotto zero e vorrei che si accendesse alla mattina per avere il caldo al mio risveglio,qualche consiglio? negher34
Inserito il 19/11/2012 alle: 14:42:14
Ciao, strano che la tua stufa non abbia il termostato, forse ha quello con con il quadrante numerato, per interdeci non ci sono i gradi, però è sempre un termostato, credo che, anche mettendolo al minimo, non arrivi a tre gradi, non ha la funzione antighiaccio che tu vorresti utilizzare, a perer mio, puoi installare un cronotermostato sulla linea di alimentazione della stufa,ovviamente con funzione antighiaccio, questo ti consente ti accendere la stufa all'orario che imposti, quindi la mattina quando ti svegli, e si accenderà autamaticamente allo scendere dei 3 C°, dovrai in ogni caso lasciare la stufa con il suo interruttore inserito. Un saluto Enzo
20/08/2004 6937
Inserito il 19/11/2012 alle: 16:46:04
nei camper c'è già una valvola (elasi) sulla tubazione dell'acqua che a 4° apre e fa scaricare le tubazioni compreso il boiler per non creare danni. Massimo
Modificato da maxime il 19/11/2012 alle 16:46:33
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 19/11/2012 alle: 19:05:31
Mi sembra strano che non ci sia un termostato che mezzo hai ?? Qui potresti trovare qualche idea per risolvere il problema
Ciao Luigi
negher34
negher34
17/01/2012 82
Inserito il 19/11/2012 alle: 20:18:53
GRAZIE A TUTTI,SO CHE IL MIO è UN TERMOSTATO IL PROBLEMA è CHE NOI DORMIAMO AL FREDDO PER ABITUDINE MA LA MATTINA è UN TRAUMA ALZARSI AL FREDDO AD ALZARE LA TEMPERATURA,HO RISOLTO IL PROBLEMA ANTIGELO SEMPLICEMENTE TENENDO SEMPRE L ACQUA CALDA NEL BOILER ADESSO DEVO RISOLVERE IL RISVEGLIO negher34
revisione over 35
18 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
