tester e calcolo Ampere
1 20 22
323232
18/10/2009 346
Inserito il 13/10/2012 alle: 14:51:57
Ciao a tutti, stamane cercavo di quantificare il passaggio di ampere sulla centralina, togliendo il fusibile e mettendo i 2 puntali in corrispondenze delle utenze interessate. Ho provato a mettere su 10a il tester (bocc.rossa) e regolando gli ampere sul tester ma non mi andava ossia non passava corrente per cui nè calcolava niente ed ovviamente non si accendevano le utenze (ho settato i vari amperaggi ma nulla) Qualcuno mi può aiutare a capire dove sbaglio ? Grazie
Inserito il 13/10/2012 alle: 16:00:55
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 13/10/2012  14:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere saltato il fusibile del tester. Salutoni
Inserito il 13/10/2012 alle: 16:22:07
Aggiungo: in molti tester per misurare portate alte di corrente, il puntale rosso deve essere inserito in una boccola dedicata. Salutoni
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 13/10/2012 alle: 17:13:20
se non ricordo male bisogna mettere il puntale rosso su 10ADC e posizionare la scala su 10A poi posiziona i puntali sull'estremita' del tuo filo(tanto per intenderci la corrente deve entrare da un puntale ed uscire dall'altro).Meglio ancora se hai il fogliettino delle istruzioni magari lo illustra in modo molto comprensibile altrimenti ne puoi scaricare da internet.okkio con la corrente non si scherza,fa certe sfiammate!...ciao divertiti
alva.it
alva.it
Inserito il 13/10/2012 alle: 17:43:03
Puoi postare una foto del tester? Così si può vedere con che strumento abbiamo a che fare? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:30:53
Ecco il tester. Comunque ho provato anche con un 2° tester ma il risultato non cambia...
Modificato da 323232 il 14/10/2012 alle 11:37:28
elefantin
elefantin
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:49:38
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 14/10/2012  11:30:53 (
bello sembra il mio.. comunque guarda
QUESTO
se ti puo' aiutare ciao !! eliomdiroma
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 12:31:37
ti ringrazio, il video lo avevo già visto ma non mi chiarisce il perchè del non funzionamento.
elefantin
elefantin
Inserito il 14/10/2012 alle: 12:38:35
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 14/10/2012  12:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se tutto e' a posto e tutto e' corretto , allora e' propabile che sia saltato il fusibile all'interno ciao !! eliomdiroma
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2012 alle: 12:46:29
Puntale negativo (nero) in boccola "COM". Puntale positivo (rosso) in boccola "10A". Selettore su "10" nel settore "A-". Questo per quanto riguarda il tester. Il puntale positivo va collegato al polo del portafusibile che arriva dal positivo della batteria, il puntale negativo all'altro polo del portafusibile. Se c'è passaggio di corrente il tester lo segnala... sempre che il tester sia in grado di segnalarlo... (guasto?). _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 13:24:03
Scusami ma mi fai venire i dubbi. Ho una centralina cbe a910-6 che ha i singoli portafusibili per ogni voce interessata: gruppo utenze A, gruppo utenze B, frigo, ecc. (come tutti penso..) Staccando il fusibile del gruppo A, ad esempio, interrompo il positivo del gruppo A. La massa è sempre collegata, giusto ? Può essere che il puntale non arriva in fondo al portafusibile a tal punto da chiudere il contatto ?
Modificato da 323232 il 14/10/2012 alle 13:26:06
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 14/10/2012 alle: 13:52:47
ciao io so, per certo che l'amico Alvaro dispone di un ottimo strumento di remota produzione...ed esegue ( a pagamento ! ) misure certificate.... Un caro saluto ....Gianni OT lo hai provato lo strumento di Friederichshafen....ci sentiamo.. 73
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2012 alle: 14:15:57
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 14/10/2012  13:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni, Se l'ho provato? Provato e restaurato! Ho tolto l'immane patina di nicotina, rifatto le scritte bianche, pulito i contatti interni (anche se non ne aveva bisogno), cambiato le batterie. Provato con strumento campione in laboratorio video (aziendale). Perfetto in tutte le portate. Che te ne pare? http://www.richardsradios.co.uk/avo8.html http://www.petervis.com/electronics%20guides/Avo%208/Avo%208.html Misure solo dietro lauto compenso! [:D][8D] P.S. Pagina del quaderno scolastico di laboratorio, quando studiavo su quello strumento. Anno domini 1972... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/10/2012 alle 14:52:04
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2012 alle: 14:40:09
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 14/10/2012  13:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè non misuri direttamente sulla batteria? Stacca il polo positivo, al positivo batteria collega il puntale rosso. Al morsetto della batteria (staccato dal polo), colleghi il puntale nero. é vedi quanta corrente hai in gioco. N.B. la misura falla con il camper staccato dalla 220. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 14/10/2012 alle: 16:12:52
Beh ...e io che non credo..nei miracoli...complimenti!" sto usando lo smartphone .ma scrivere con sto coso ..mi fa venire ...le doglie .. A presto ...un caro saluto...Gianni
Inserito il 14/10/2012 alle: 17:41:24
Per fare le misure di corrente che transita su un fusibile, mi sono fatto un apposito cavetto: Ho preso un fusibile bruciato, ho un pò tolto dela plastica così che ho saldato due cavetti sulle due linguette. Dall'altro capo dei cavetti ho messo le banane rossa e nera da mettere nei 10A e COM del tester. Inoltre su uno dei due cavetti ho messo un portafusibile dove mettere il fusibile che tolgo per fare la misura, così da avere comunque la protezione del circuito anche durante la misura. Non so se sono riuscito a spiegarmi. __________________ Tommaso IZ4DJI
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 19:26:53
ottima idea ! Ci provo...grazie mille
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 19:29:10
Approfitto per fare un'altra domanda: se stacco il cavo che porta il + dalla Bs alla centralina e ci metto nel mezzo il tester riesco a vedere gli ampere consumati nella loro totalità ?
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2012 alle: 19:37:14
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 14/10/2012  19:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai un'occhiata al mio intervento delle 14:40:09. Ti consigliavo quella misura. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/10/2012 alle: 20:00:27
In pratica mi stai dicendo che è la stessa cosa ? Pensavo di mettere, se funziona , un tester fisso collegato al + della Bs prima dell'ingresso alla centralina per vedere gli ampere consumati...
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2012 alle: 20:15:06
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 14/10/2012  20:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, è la stessa cosa. Se ti interessa solo la lettura apermetrica continua ti consiglio un amperometro remotato, e non un tester. Vedi qui: http://www.binding.it/prod_indicat_dig.html http://www.vasileelettronica.com/elettronica/Voltmetro_amperometro_con_display_hp_5082.htm _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
