Thermo top c problemi
1 20 19
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:45:51
Ciao, ho recuperato un thermo top completo da una Citroen C8. Ho fatto una prova sul banco. Connettore X2 collegato al positivo e negativo. Il connettore X1 non aveve il pin 3 collegato ma il pin 5. Per errore ho collegato a 12v il pin 5 pensando di attivare così il consenso dell'accensione ma non partiva. Spero di non aver bruciato qualcosa sulla scheda di controllo. Alla fine ho collegato il pin 3 e dando alimentazione 12v il webasto e partito. Ventilazione e dopo mi aspettavo che la pompa partisse ma questo non succede. Ho provato con il tester e sembrerebbe che alla pompa arrivino solo 9.5 volt dopo l'accensione. Ho letto solo adesso che se era presente il pin 5 dovevo collegarlo al negativo per il consenso d'accensione (ditemi se sbaglio). Adesso devo fare altre prove ma sembra che dopo un pò il webasto si spegne da solo. Qualcuno mi può aiutare? Grazie. PS Ho provato il tutto senza acqua e gasolio.
Modificato da piro 75 il 19/01/2013 alle 13:51:50
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 19/01/2013 alle: 19:47:00
Ti consiglio di provare il Webasto collegando i tubi dell'acqua e riempiendo il pescaggio (per evitare bolle d'aria nello scambiatore della caldaia). Inoltre, se non arriva gasolio il bruciatore non parte. Ergo, il Webasto si spegne. Una curiosità: sei sicuro che la tensione in ingresso sia sufficiente? La batteria è carica?
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:07:20
Ciao, grazie per la risposta. Ho provato a collegare direttamente la pompa del gasolio a 12v ma non da segni di vita. Ho picchettato un pò sopra con un martello; qualcosa cambia appena collego 12v sento un impulso ma poi smette e si ferma. Come si comporta la pompa alimentata? Grazie.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:21:01
quote:Risposta al messaggio di piro 75 inserito in data 19/01/2013  20:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pompa del gasolio se alimentata direttamente farà un solo tac e poi si ammutolisce,comunque, se fa il tac va bene Ciao
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:01:33
Ciao, il tuo Webasto parte con il negativo al pin 5, non cercare altre strade che pure sono possibili, la tensione misurata sulla pompa non è significativa, essa lavora ad impulsi, quando il riscaldatore resta fermo per molto tempo la pompa si "grippa" con piccoli colpetti può ripartire , sentirai dando alimentazione ad impulsi il fatidici "tic", se cio non avviene il casi sono due o la pompa è danneggiata in modo irrecuperabile, e quindi da sostituire, oppure con le prove empiriche di è danneggiata la centralina, cosa gravissima, perchè vanificherebbe l'acquisto, per tranquillizzarti dico che sopportano bene i maltrattamenti...ovviamente avrai controllato l'alimentazione elettrica. Un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:56:25
Allora rifaccio il collegamento al pin 5 dato che avevo collegato a 12v il pin 3. Come ho già scritto se provo ad alimentare la pompa a 12v fa tic e poi basta, ma non sempre. Una domanda ma se stacco il positivo e lo riattacco dovrebbe fare di nuovo tic? Perchè se è così a me lo fa solo una volta. Grazie.
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:33:37
Ciao, la pompa del gasolio fa "tic" quando viene alimentata, stacchi corrente è rifà "tic" quando la alimenti di nuovo, detto questo, che non è garanzia di funzionamento, fai la prova collegandola con il suo tubetto ad un bicchiere di gasolio e vedi se pompa alimentandola ad impulsi, ti ricordo che è autoadescante, aspira il gasolio anche da 5 metri,da come descrivi il tuo collaudo la pompa sembra grippata, puoi provare a fargli aspirare il gasolio che la potrebbe pulire, anche se la portata, che deve essere precisa, non è detto che lo sia, non ti resta che provare. Un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:28:58
Grazie Enzo per l'aiuto. Un'ultima info: se volessi acquistare una pompa nuova ho trovato in rete una Webasto DP42 a buon prezzo. Va bene per il mio Thermo Top? Grazie.
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:30:12
Ciao, non credo che quella pompa sia del Thermo top, la sua è la DP30, se diesel. Un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:41:27
Questa è la pompa:
http://www.ebay.it/itm/Standhei...
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:49:21
Ciao effettivamente è un bel sopramobile, per un euro la puoi prendere,scusa ma ti ho detto che la pompa del Thermo top C è la DP 30, quella è del Thermo top V che tutta altra cosa. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di piro 75 inserito in data 19/01/2013  23:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:32:26
Ciao, ti suggerisco di fare un bel pacchetto e di spedire il tutto a Enzo44. E' un vero mago per i webasto, e per veramente pochi eurini ti sistema il tutto ed avrai un weba al 100% . Contattalo via email . Cordialmente Twentytree
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 20/01/2013 alle: 18:01:15
Ciao, sono riuscito a riparare la pompa gasolio seguendo un post su un forum di velisti. La pompa era grippata, aprendola sono riuscito a pulire il tutto e finalmente e ripartita. Domani proverò di nuovo il webasto con la pompa funzionante. Se a qualcuno interessa posso condividere il link del forum in questione. Intando grazie a tutti.
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:18:56
Ciao, credo che interessi a molti, la stessa pompa è utilizzata su molti modelli della Webasto ed avere la possibilità di ripararla non è cosa da poco visti i costi, a dire il vero non mi è mai capitata una pompa guasta, grippata si ma sempre recuperata con colpetti e iniezioni di gasolio, vedrai che sarà tutto OK. Un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:41:49
Ecco il link:
http://forum.amicidellavela.it/...
Buon divertimento.
Inserito il 21/01/2013 alle: 00:12:07
Ciao, il bisogno aguzza l'ingegno, ha fatto un lavoro da certosino, vero è che i velisti hanno molto in comune con noi, tu ci sei riuscito con facilità? Tienici informati sul funzionamento, grazie, un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 21/01/2013 alle: 20:00:03
Ok la pompa funziona perfettamente. Ho provato il webasto in giardino utilizzando un secchio pieno d'acqua. Mi ha riscaldato l'acqua fino a un massimo di 65°. Sapevo doveva arrivare a 80°, forse perchè l'acqua era tanta e la temperatura esterna prossima allo 0 ? Si è comportato bene senza fare nessun fumo bianco. Enzo mi consigli di aprire il riscaldatore e pulirlo? Grazie.
Inserito il 21/01/2013 alle: 21:28:58
Ciao, considerando che una volta montato la manutenzione diventa complicata, ti consiglio di smontare il bruciatore, pulire l'interno facendo attenzione al vello metallico in fondo,complimenti per la manutenzione alla pompa ha fatto un bel lavoro. Un saluto Enzo
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 21/01/2013 alle: 23:22:36
Ok provero a smontare il bruciatore per la pulizia. Scusa se ti faccio un'altra domanda, come ho scritto prima è normale che mi scaldi l'acqua fino ad un massimo di 65 gradi? E' importante ai fini del test quanta acqua uso e la temperatura esterna per arrivare agli 80 gradi? Grazie ancora.
Inserito il 22/01/2013 alle: 00:02:23
Ciao, il Thermo top non può arrivare agli 80 C°, il suo limite è di 76,5 temperatura di stand/by, quella di esercizio è 72 C°, quelle limite per le varie fasi di funzionamento sono 65/76,5. Sembra strano, ma i 76,5 possono essere raggiunti soltanto a media potenza, ovviamente con basso prelievo termico, la potenza max permette di raggiungere soltanto 72 C° valore oltre il quale la centralina modula verso la media, mentre la massima si riattiva soltanto a 65 C° e riparte il ciclo, non so se sono stato chiaro ma questo è. E' ovvio che è importante la quantità d'acqua e la temperatura esterna per il raggiungimento della temperatura max, se il tuo riscaldatore non l'ha raggiunta, pur andando a piena potenza, sta a significare che il carico termico è superiore alla sua portata, diverso se è andato in modulazione che significa raggiungimento dei 72 C°. Un saluto Enzo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
