Thermo top finalmente ho finito!
1 20 85
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:59:19
Salve, volevo condividere, con chi è interessato, il lavoro per usare il Webasto in alternativa alla Combi per il riscaldamento anche con temperature polari..Il mio riscaldatore è installato da circa 6 anni, riscaldava la cellaula con un solo radiatore ventilato, questa settimana mi sono impegnato a montare altri due radiatori, uno al bagno e l'altro sotto la dinette, i tubi dell'acqua seguono il perimetro del mezzo, il passaggio tra cabina/cellula e l'attraversamento pavimento dove passa l'impianto idrico, un cu.. da paura per farli passare. La posa dei tubi distribuisce il calore nelle cassapanche, armadi, e in tutti i mobili, anche la "soglia" della porta è riscaldata, i radiatori sono ventilati da 4 ventole computer super silenziose gestite da termostato ambiente, oggi ho fatto il collaudo, il Webasto ha riscaldato motore e cellula senza problemi, il liquido circola perfettamente, ho montato un tubetto per disareare, che dire, sono fiero del risultato ottenuto, ho fatto un pò di foto che posterò quanto prima, ovviamente se può interessare. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 31/10/2014 alle 22:12:59
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 31/10/2014 alle: 22:26:38
Interessa, interessa. Un lavoro così è di sicuro interessante aspetto le foto il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2014 alle: 22:35:27
ciao enzo, in questa maniera riesci a tenere il termotop acceso a lungo escludendo il riscaldamento del motore ?
Modificato da calasci il 01/11/2014 alle 06:57:10
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 31/10/2014 alle: 23:27:03
ciao Enzo, proprio questi giorni stavo pensando di mettere un radiatore in bagno e volevo chiederti come potevo fare avendo un radiatore sotto la dinette. mi stavo chiedendo come fare il collegamento dei tubi dell'acqua,(dove farli passare ho una mezza idea). A questo punto mi saranno molto utili le tue fotografie. Volevo usare un radiatore alde, ma non riesco a trovarlo, hai qualche consiglio? complimenti per il tuo lavoro. saluti francy 75 p.s volevo allungare lo scarico ma non riesco a reperire il tubo e la marmitta (ho montata quella di serie ma mi scarica vicino alla porta della cellula e a volte sento un leggero odore di scarico)
Inserito il 01/11/2014 alle: 08:07:37
...e dilla l'informazione più importante. [:)] Questo riscaldamento completo della cellula funziona "anche" col Thermotop ma in viaggio è il motore che scalda in maniera perfetta tutta la cellula abitativa. Appena mi saranno finiti un po' di casini (cose serie, purtroppo)ti contatto per avere qualche dritta Marco.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 01/11/2014 alle: 13:21:26
Devo ancora fare un collaudo serio sotto zero ma dalle prime prove risulta efficace. Io ho semplicemente messo due veri e propri termosifoni fatti su misura in inox uno da 100x30cm sotto la dinette/letto -la mia disposizione è fuori standard- e uno da 70x30cm in bagno. un termostato meccanico spegne il termo top al raggiungimento della temperatura. il liquido scalda prima un boiler nautico da 15L con valvola termostatica per avere l'acqua calda sempre e solo a 40°. il liquido in ritorno passa anche intorno alla valvola di scarico delle grigie... Ho ritenuto di non escludere il ricircolo del motore - anche se mi costerà un po di più di gasolio-perchè così mi intiepidisce anche il parabrezza anche senza la ventilazione forzata, dovrebbe essere sufficiente per impedire il congelamento dello stesso sarà da provare...[;)] sul mio sito in firma si vede la foto di quello del bagno la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Inserito il 01/11/2014 alle: 21:46:47
Ciao, oggi ancora lavoro, ho sostituito il "vecchio" thermo top con uno pulito e manutenuto, di ultima generazione, il telaio è sospeso con silet bloc, la pompa gasolio è la DP2 super silenziosa, i radiatori utilizzati sono di provenienza motociclitica, molto robusti e contenuti nelle dimensioni, come dice l'amico Emme 48, il motore riscalda tutta la cellula a temperatura gestita, il collegamento al "vecchio" impianto è stata la cosa piu' semplice, mi sono inserito in serie dietro al radiatore esistente, la cosa complicata è stata la posa dei tubi, il pavimento sotto i mobili, frigo e stufa compresi, non è accessibile, è separato da un intercapedine di legno avvitato ed incollato, il riscaldatore resta acceso una quindicina di minuti funzionando senza ventilazione e con temperatura esterna intorno ai 17/18C°, ho portato in "consolle" la spia funzionamento pompa gasolio, per regolare la velocità delle ventole al minimo,in funzione della temperatura est. cercando di mantenere distanziati al max gli stop end go del bruciatore, l'indecisione ora è se comandare il Webasto con un semplice interruttore, lasciandolo sempre acceso,e gestire la temperatura pilotando le ventole con termostato ambiente in commutazione a doppia velocità, la prima al max, la seconda regolabile, o gestire il Webasto con il termostato ambiente come è ora, devrò fare alcune prove, un saluto Enzo. PS domani provo ad inserire qualche foto, la macchina è rimassta sul camper..
Inserito il 02/11/2014 alle: 09:00:51
... mi sono inserito in serie dietro al radiatore esistente ... Quindi Enzo comandi l'accensione dell'riscaldamento ad acqua col motore direttamente dal comando del riscaldamento in cabina? Se non ricordo male il radiatore del riscaldamento preleva acqua calda dalla testata PRIMA del termostato per cui dovrebbe scaldare fin da subito. Quando aiutavo un mio amico a far gli impianti a GPL si prendeva acqua calda da lì per scaldare il polmone del gas. Marco.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 02/11/2014 alle: 12:20:15
Enzo, visto che hai varie esperienze di montaggio, volevo chiederti se hai qualche idea efficace per ridurre la rumorosità in aspirazione. Soprattutto quando lavora al massimo, l'aspirazione tende a fare un sibilo, ed essendo montato sotto al pianale a 80Cm da terra, da fuori può risultare fastidioso per eventuali vicini... al momento ho allungato il tubo facendolo aspirare dentro a un gavone e un po si riduce e pensavo di realizzare con una scatola da derivazione elettrica un vano silenziatore, se salta fuori qualche soluzione tecnica/acustica può essere utile anche ad altri Grazie[;)] la mia creatura:
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 02/11/2014 alle: 12:22:49
Ciao Enzo complimenti per il lavoro svolto che conoscendo la tua perizia e bravura sull'accessorio avra' un riscontro ottimo. Ti saluto e fatti sentire. Federico federico
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:07:22
Ciao, il lavoro si complica, la parte webasto e' terminata, funziona a meraviglia, vi aggiornerò' con misure di assorbimento nelle varie fasi, il problema, non risolto, e' dato da perdite dai raccordi rapidi dell'acqua, raccordi che non ho sfilato ma soltanto mossi, ne sistemo uno e perde un'altro, sotto al lavandino del bagno c'è n'è sono una decina, da impazzire..credo che gli OR montati da oltre sedici anni siano secchi , le ho provate tutte senza successo, domani cerchero le guarnizioni o sostituirò i raccordi. Il riscaldamento tramite motore lo comando dalla levetta, rubinetto, del cruscotto, le ventole con interruttore cruscotto con rele di disaccoppiamento, l'alimentazione e dalla BS, il sibilo dell'aspirazione e' il rumore più' difficile da eliminare, il silenziatore più' efficiente e' quello utilizzato da Mercedes, formato da un tubo in gomma con all'interno materiale fonoassorbente, se il rumore e' insopportabile la causa e' da ricercare nel ventilatore, Un saluto Enzo
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 02/11/2014 alle: 20:36:15
E Vai Enzo ,Bravo[:D][:D][:D] Foto Foto Foto Ho parlato con il mio amico x adesso a altre spese quindi aspetta. (X Enzo)
Inserito il 03/11/2014 alle: 00:29:58
Inserito il 03/11/2014 alle: 00:42:00
Inserito il 03/11/2014 alle: 00:44:58
[imghttp://i.imgur.com/MP3PTNh.jpg Ciao scusate, non riesco a postare piu' le foto un saluto Enzo [/img]
Modificato da enzo44 il 03/11/2014 alle 01:03:09
Inserito il 03/11/2014 alle: 01:11:03
le altre immagini sono sul telefonino un saluto Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/11/2014 alle: 07:08:27
x enzo le ventole pc le hai messe che spingono aria verso il radiatore ?
Inserito il 03/11/2014 alle: 11:25:12
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 03/11/2014  07:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La ventola che vedo gira in senso antiorario per cui spinge aria verso il radiatore. Marco.
Inserito il 03/11/2014 alle: 19:04:53
passaggio del tubo fra cabina e cellula inquadrato dall'alto
Inserito il 03/11/2014 alle: 19:11:21
passaggio tubo sotto al lavello con derivazione trasversale con tubo piu' piccolo per seguire il circuito acqua sanitaria
Inserito il 03/11/2014 alle: 19:16:00
il tubetto serve per disareare l'impianto è collegato al terzo bocchettone del radiatore, è accessibile dall'esterno del mobiletto lavabo
59 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
