Bloccato: Titolo semplice miglior clima da tetto è ora!
2 20 25
Inserito il 27/02/2025 alle: 20:55:00
Se trovi il kit condi motore per il tuo mezzo il mio consiglio è quello di instalalre il condi motore poi successivamente pensersai al clima per cellula , preciso che con un clima per celula a tetto qualunque esso sia non raffrescherai la gabina guida durante il viaggio mentre con un clima motore durante il viaggio affrescherai anche parte della cellula , se può interessare ci sono anche clima motore elettrici
Modificato da ecostar il 27/02/2025 alle 21:58:08
Inserito il 27/02/2025 alle: 20:59:58
In risposta al messaggio di fine del 27/02/2025 alle 20:47:48
grazie mimmo... ho scritto in un altro post ma mi hanno consigliato di scrivere su questo.. un istallatore mi ha proposto un clima da tetto extraclima con un inverter da 300 watt e batterie doppia piastra agm in modo da poterlo utilizzare anche in viaggio tu cosa ne pensi? o voi che leggete cosa ne pensate è fattibile?? grazie
In viaggio ci penserei due volte ad usarlo
come ricorda Ecostar sopra .
L'aria entra calda dalla cabina e fa uscire la stessa
quantità dalle fessure delle botole ,per pressione.
portandosi fuori anche l'aria raffreddata.
Per usare il clima a tetto in viaggio si dovrebbe chiudere
in "ricircolo" l'entrata aria e vivere con la aria gestita e raffreddata dal Telair.
Improponibile in quanto in cabina con sole di fronte si cuocerebbe senza il flusso
anche di aria se pur tiepida e calda che entrasse dal cruscotto.
Modificato da franco49tn il 27/02/2025 alle 21:01:15
Inserito il 28/02/2025 alle: 09:30:53
premetto che con un inverter da 300W NON si riesce a far funzionare un cluma che ha un consumo da oltre 500... ma detto questo...
a parte il fatto che costa poco meno di un Dometic che sceglierei tutta la vita per i nostri mezzi, prima di pensare di far funzionare un clima a tetto tramite inverter ci penserei MOLTO BENE.
Punto primo durante il viaggio all'interno del mezzo si crea un effetto Venturi tale da dimezzare o quasi la resa del clima che già in questo contesto è scarsissima, successivamente in cabina guida avresti caldo comunque...
e per concludere, non sono nemmeno convinto che il tuo mezzo se lo possa permettere a meno di avere almeno 150/180A di alternatore.
Se vuoi spendere soldi per stare al fresco, monta un clima cabina e lascia stare tutto il resto.
fine
fine
24/02/2025 34
Inserito il 28/02/2025 alle: 09:32:52
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2025 alle 20:55:00
ciao ecostar grazie del contributo. Allora ho trovato il clima cabina per il mio Alaska è della ditta Autoclima poi ho trovato il ragazzo che li distribuisce molto gentile si chiama matteo raimondi scontato al 20% ma comunque viene fuori a 2500 euro... cavolo il montaggio mi hanno chiesto 1200 qui a cremona... probabilmente montero quello a cabina è la soluzione che piu mi consigliate per le piazzole mi arrangero al momento come tutti con uno portatile... lo ritiro in settimana il camper ho pensato anche di perdere la caparra e prenderne uno gia con il clima ma la disposizione e la qualità costruttiva del Mirage mi fanno desistere è stato amore a prima vista.... conoscete qualche azienda che si occupa di solo camper che vi fidate da consigliarmi? grazie
Inserito il 28/02/2025 alle: 10:47:26
In risposta al messaggio di fine del 28/02/2025 alle 09:32:52
Mi sembra sicuramente un ottima scelta, e vedrai che ti cambia il modo e il piacere di viaggiare.
Per le soste, da fermo si tiene tutto spalancato, si cerca l ombra, si sta sotto la veranda, insomma, si sopravvive sempre.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
